> Параллельно или последовательно?
niko2105
сообщение 10.9.2013, 10:17
Пользователь №: 58074
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Необходимо подключить три радиатора, последовательно или параллельно лучше это сделать и где лучше разместить запорно-регулирующую арматуру и воздушник?Прикрепленный файл  1l.pdf ( 3,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
BIONDER
сообщение 10.9.2013, 10:48
Пользователь №: 42437
Что то мне подсказывает, что воздушник лучше в верхней точке ). В параллель лучше, вход и выход на разных сторонах (торцах) нужен при больших длинах приборов и не экономте на шаровых (2).
niko2105
сообщение 10.9.2013, 13:05
Значит будет достаточно одного крана типа Маевского на верхнем радиаторе? Или достаточно на магистрали в наивысшей точке?
BIONDER
сообщение 10.9.2013, 13:53
воздушники устанавливаются в верхних точках системы, в местах где может скопиться воздух ).
PaGal
сообщение 10.9.2013, 14:18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Воздушник на магистрали отдельно, краны Маевского отдельно. Как иначе воздух из радиаторов удалять?
Лыткин
сообщение 18.9.2013, 14:34
Пользователь №: 206008
При последовательном включении температура на входе в каждый следующий радиатор падает, а при параллельном нет.
Лыткин
сообщение 19.9.2013, 14:55
Шаровый кран лучше поставить на "байпасе" радиатора, он будет выполнять роль 3-х ходового.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 19.9.2013, 15:06
Не указали кол-во хозяев этих радиаторов.
Если хозяев больше одного, то лучше параллельно.
Если один хозяин, то можно и "сочесть" функции
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:08
