> сололифт
Iriska 88
сообщение 10.9.2013, 19:22
Пользователь №: 205127
Подскажите пожалуйста, сололифт ставится только когда нужно с нижних этажей поднять стоки или же можно поставить ,чтобы с верхнего этажа просто под напором с наименьшим уклоном подсоединиться к стояку на нижнем этаже?
andrey R
сообщение 10.9.2013, 20:10
Пользователь №: 3370
Эту фиговину ставят в безвыходных ситуациях, когда иначе не пролезть. Понимая, какую головную боль себе создают. Не надо его пихать куда ни попадя
Iriska 88
сообщение 11.9.2013, 8:03
Просто ситуация такая, что если самотеком пускать, то очень сильно заглубляться будет, а это не допустимо, ибо сеть в полу первого этажа уже проложена и под пол уйти нельзя.
Tolidze
сообщение 11.9.2013, 8:20
Пользователь №: 11509
сололифт ставится когда нет возможности сделать самотёчную систему, а там без разницы хоть снизу вверх качать, хоть просто в длинну без уклона, посмотрите каталог, там есть таблицы где можно посмотреть максимальный подъём и длину горизонтального участка в зависимости от расхода. а вообще если есть возможность сделать самотёком то лучше делать самотёком
Iriska 88
сообщение 11.9.2013, 8:43
так у нас получается, что после сололифта нужно сразу спуститься вниз, на этаж и потом без уклона (чтобы не заглублялась труба, расстояние большое) пройти и присоединиться к стояку.
MAverick
сообщение 11.9.2013, 8:47
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Респект! Здравый подход, человека, который понимает что для дураков СНиП не писан rolleyes.gif
- А может имеет смысл сделать отдельный стояк, и доп. выпуск или КНС-ку в подвале? Сололифт - такая пакость, туалетную бумагу не бросать (как думается сей факт уже не реален, особенно в офисах), а не дай бог что-то сломается, так все будут с ума сходить, придется зажать и терпеть, а ломается "оно" (как и кино - ...), довольно часто.
Да, а вы уклон посчиатать учитывая скорость и гидравлику не пробывали? Может уклон получиться почти нулевым? Какой горизонтальный участок?
Сообщение отредактировал MAverick - 11.9.2013, 8:49
Iriska 88
сообщение 11.9.2013, 8:52
Спасибо! будем думать как лучше сделать. Новый выпуск не получится, там уже все построено (по крайней мере первый этаж) и пол не хотят рогать больше. Т.е. заложен выпуск, все нужно в него присоединить.
MAverick
сообщение 11.9.2013, 9:26
Из: Не резиновая...
Новый выпуск - геморрой с присоединением к НВК, а так же проход через стены и пол (главное не попасть в зону усиления колон), а вот проблемы решает. Как правило в зданиях туалет под туалетом, слишком мало помещений которые можно расположить под ними...
Iriska 88
сообщение 11.9.2013, 17:24
а у нас там жилой дом (коттедж) и туалеты и над спальней располагаются (в общем гле заказчик захотел). а уклон просчитать не пробовала. недавно работаю проектировщиком, и такое попалось первый раз. ГИП говорит надо сололифт ставить, вот и стала разбираться что да как.
SVKan
сообщение 12.9.2013, 7:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А с измельчителем закладывать не пробовали? Учитывая что условия эксплуатации явно не будут соответствовать тому что предписано для обычного...
SV_vrn
сообщение 12.9.2013, 7:55
Пользователь №: 39979
измельчитель - не панацея. он под твердые включения заточен, и очень хреново справляется с волокнистыми - бумага, тряпки и пр. они обволакивают рабочее колесо насоса - и привет!
Tolidze
сообщение 12.9.2013, 8:13
офигенно он справляется с бумагой, прокладками, с полотенцами чуть похуже но тоже прожевывает))) по крайней мере судя по видео
SelFish
сообщение 16.9.2013, 13:04
Пользователь №: 160922
У нас в офисе стоит уже 2 года. Работает исправно. Внутри сололифта есть измельчитель. Да туалетную бумагу, газеты, гвозди в унитаз не бросаем, у нас для этого есть урна в туалете. Не критично совсем. Находимся в подвале, так что высота столба с фекалиями примерно 3 метра. Раз в год ему требуется обслуживание. Как и любой аналогичной сложной технике
andrey R
сообщение 16.9.2013, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:19
