> Johnson Controls Fx16/fx14, Что с контроллером!???
sanoske
сообщение 11.9.2013, 12:10
Пользователь №: 179818
Всем здравствуйте!
Сегодня позвонили с объекта, и сказали что они коротнули шкаф автоматизации вент. установки (приточки)
Теперь у них как то странно работает а то и не работает приточный вентилятор (с частотником).
Но в ручном режиме работает нормально.
До этого вся система работала исправно.
Что могло случится? Я сам не монтажник (проектировщик), а наши монтажники в отпусках или на дальних объектах, а вопрос надо бы решить. helpsmilie.gif
Я думаю что с контроллером все норм должно быть. Он ведь под автоматом да и на трансформаторе висит, так что его то коротнуть не должно было.
Может с релюхой что, или может что с эл. приводом вентилятора? Или его сухим контактом?
Завтра поеду на место, подскажите не что обратить внимание сразу стоит, как опытные может подскажите. rolleyes.gif
Заранее благодарю!
GYUR22
сообщение 11.9.2013, 15:00
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Проверьте живы ли контроллеры - есть/нет коммуникации через Comm pro.
Если закоротить вход или выход контроллера на 220 то сами понимаете....
Очень редко, но бывает, что портится флэш/слетает программа при сильном электромагнитном воздействии - можно будет попробовать перезалить
sanoske
сообщение 11.9.2013, 15:03
Любые предположения =)
спасибо.
Посмотрим
polyakov.mo
сообщение 11.9.2013, 15:22
Пользователь №: 42702
Помер/в агонии аналоговый выход 0-10В на частотник.
обычным мультиметром. смотрите на экранчике задание(или по телефону с диспетчером) и меряете выходное напряжение
Ну и с Вас фотоотчет )))
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 11.9.2013, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 0:33
