> Дайкин, адресация блоков
fdd
сообщение 11.9.2013, 17:37
Пользователь №: 36560
Здравствуйте.
Необходимо интегрировать в систему Дайкин интерфейс DMS504B51. Адресация внутренних блоков проводится с локальных пультов BRC1D52 (в режиме 00 или в 30). Но при этом со стороны DMSа (т.е. из LON сети) дайкиновская сеть не видится.
Вопросы:
- режим 00 или 30 на локальных пультах активируется при наличии центрального пульта в системе дайкин (роль которого у меня выполняет DMS), или они - режимы 00 и 30 - там есть всегда?;
- как правильно присваивать адреса внутренним блокам - через режим 00 или 30? или все равно?.
Буду благодарен любым советам по интеграции DMS в дайкиновскую сеть..
Спасибо.
airwave
сообщение 12.9.2013, 10:01
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Режим 00 запустится при подключении DMS.
Дальше все просто. LonMaker подключаете и рисуете связи.
Если DMS скомисситса, то с DIIInet все окэ.
fdd
сообщение 14.9.2013, 10:35
в том-то все и дело, что режим 00 активен без DMSа в системе.. что это может быть?
airwave
сообщение 14.9.2013, 20:49
Из: Msk
Без центрального пульта или интерфейса режима 00 не может быть на проводных пультах. Только на инфракрасных.
newy
сообщение 19.7.2016, 8:55
Пользователь №: 237008
Подскажите, будьте добры, после снятия пультов система будет работать сразу через DMS?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:12
