> Вращающиеся соединения трубопровода
Yoko
сообщение 12.9.2013, 9:44
Пользователь №: 204553
Господа форумчане,
кто нибудь сталкивался с вопросом соединения трубопровода, вращающейся части трубы к не подвижной, если да , подскажите плиз, как можно это реализовать? helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Khomenko_A_S
сообщение 12.9.2013, 9:52
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
вертлюг-сальник.
Используется для подачи бурового расствора при бурении скважин
А почему встал вопрос? Что вы хотите соединить
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 12.9.2013, 9:59
Yoko
сообщение 12.9.2013, 10:28
Есть запрос, на перекачку воды из моря на опреснительную установку,
как вариант хотим собрать не большую платформу в море (50 м от берега) и на этой платформе будут установлены скважинные насосы на вращающейся станине, т.е. станина будет вращаться вокруг своей оси тем самым насосы будут погружены в воду, либо прокрутив станину можно будет добраться до насосов не ныряя в воду.Для этого и нужно вращающееся соединение, коллектора насосов с трубопроводом. Расчетный диаметр трубы 150-200 мм.
Serg Ivanov
сообщение 12.9.2013, 11:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А зачем? Вы же включённые насосы не будете поднимать. Разболтили фланец и крутите на здоровье.
пс.
На КНС на погружных насосах применяется автоматическое соединение под собственным весом насоса, правда там давление меньше чем на водопроводе.
1. Напорное соединение постоянно приболчено к полу и напорному трубопроводу. Насос NP автоматически устанавливается на напорное соединение и может быть демонтирован простым подъемом.
2. Насос NP Flygt в положении перекачки.
3.равляющая штанга. Насос опускается и поднимается перемещением по двойным направляющим штангам, изготовленным из стандартных труб.
4. Промывочный клапан Flygt.
5. Верхний держатель штанги.
6. Насос NP Flygt опускается на место.
7. Панель автоматического управления, включая APF.
Артем75
сообщение 17.6.2015, 5:27
Пользователь №: 270823
Да, почему бы вам не использовать фланец типа http://neva-zmk.ru/productoffers/product/d...820-80-12815-80 По моему должен подойти как вращающее соединение коллектора с трубопроводом.
Ferdipendoz
сообщение 17.6.2015, 6:53
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Вы имеете в виду свободный фланец на приварном кольце? А с прокладками как быть? Не шибко хорошее решение
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 17.6.2015, 6:57
nick2
сообщение 17.6.2015, 7:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Артем, со вступлением в наше сообщество. Прикрепленный файл  308.gif ( 3,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
ПыСы, обращайте внимание на дату/время поста.
prokop
сообщение 18.6.2015, 22:35
Пользователь №: 7322
Соединение типа VICTALIK
палычъ
сообщение 19.6.2015, 9:15
Пользователь №: 39649
http://www.romac.com/fj/
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:14
