> Котлован, Минимальное расстояние от фундамента и канализации до котлована
Stunner
сообщение 12.9.2013, 11:14
Пользователь №: 134490
Доброго дня, коллеги.
Ситуация такова: для сточных вод от участка мойки двигателей ремонтно-механического блока необходимо разместить подземную емкость.
Какими нормами регламентируется минимальное расстояние от фундамента здания до котлована под емкость?
С другой стороны емкости идет канализационная труба? Есть ли и тут какие-либо ограничения по расстоянию от котлована до трубы?
Спасибо.
Водяной
сообщение 14.9.2013, 17:41
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
котлован увеличивают в месте установки ёмкости...также, как и увеличивают на расстояние для установки дренажных колодцев здания, к примеру...
andrey R
сообщение 14.9.2013, 18:33
Пользователь №: 3370
ПОСовца позовите, он Вам расскажет smile.gif А мы немОгем, поскольку нету необходимых данных как по фундаменту, так и по котловану.
сообщение 14.9.2013, 18:47
Что б откопать свой котлован под емкость, то собственно вам необходимо обеспечить безопасность работ и безопасность для рядомрасположенных объектов(в частности вашего здания) , что б отрытое не нарушило устойчивости их(это касается и коммуникаций в зоне работ). Что б фундамент не попал в зону обрушения котлована. расстояния эти при разных условиях весьма различны, как в зависимости от глубины заложения фундаментов зданий рядомстоящих, так и глубины самого отрываемого котлована. А при принятии мер для необрушения зданий(опор ЛЭП,, столбов заборов) в котлована, то и вообще такое расстояние вполне возможно сократить до 1 метра,но стоит ли такие меры принимать- решаемо по своему в каждом конкретном случае. Если очень надо, то и сделайте стену в грунте и ройте котлован чуть ли не вплотную, но ваш ли это случай, так ли у вас "тесно"на площадке строительства? И стоит ли так прижиматься к зданиям в вашем случае?
Ну а более конкретные варианты, то ПОС и там у вас будут ваши циферки и расстояния и прочие дела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:42
