Подключение фанкойла |
13.9.2013, 0:32
Из: Подольск
Пользователь №: 205426
Помогите , Объясните. Как подключить 4х канальный фанкойл через проводной пульт General Climate по схеме GR107D4 . Я подключил так N-фаза L-ноль Val1- два провода на 3х ходовой эл.клапан горячей воды GVM-2320 Val2- два провода на 3х ходовой эл.клапан холодной воды GVM-2320 Hi,Med,Low- на 1,2,3 на фанкойле и тут появилась проблема при переходе в режим OFF фанкойл начанает трещать или пищать (как бы срабатывает защита). Помогите чайнику объясните на пальцах как и почему ???? Вот так только у меня 4х трубная версия http://www.generalclimate.ru/chiller-fanco...a4840b7fe2dabf8http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=49030 Пульт-Термостат
Сообщение отредактировал MaksimuS7494 - 13.9.2013, 0:44
13.9.2013, 0:59
Пользователь №: 198125
Цитата(MaksimuS7494 @ 13.9.2013, 1:32)  Я подключил так N-фаза L-ноль Для начала N-это ноль, а L-это фаза.
13.9.2013, 1:24
Из: Подольск
Цитата(signet @ 13.9.2013, 1:59)  Для начала N-это ноль, а L-это фаза. Разницы нет
13.9.2013, 5:45
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вы бы для начала эл/схему самого фанкойла привели бы... И насчёт того что нет разницы где фаза, а где ноль далеко не всегда так!
13.9.2013, 7:14
Пользователь №: 58149
Во первых по правилу устройства установок коммутируется всегда фаза. Так что начните с того, что переподсоедините их как положено. Во вторых не видя реально, как вы соединили все провода сказать однозначно ничего нельзя. В третьих возхьмите мультиметр и посмотрите, что же за потенциалы сидят на проводах в выключенном состоянии. По идее на всех проводах должен быть 0, а точнее ничего не должно быть.У вас же раз есть звук, значит на каком-то проводе осталось напряжение. (сдается мне это ваша перепутанная фаза с нулем. Ну и как писали выше - схему самого фанкойла в студию.
13.9.2013, 16:27
Из: Подольск
[quote name='Rus75' post='931210' date='13.9.2013, 8:14']Во первых по правилу устройства установок коммутируется всегда фаза. Так что начните с того, что переподсоедините их как положено. Во вторых не видя реально, как вы соединили все провода сказать однозначно ничего нельзя. В третьих возхьмите мультиметр и посмотрите, что же за потенциалы сидят на проводах в выключенном состоянии. По идее на всех проводах должен быть 0, а точнее ничего не должно быть.У вас же раз есть звук, значит на каком-то проводе осталось напряжение. (сдается мне это ваша перепутанная фаза с нулем. Ну и как писали выше - схему самого фанкойла в
Сообщение отредактировал MaksimuS7494 - 13.9.2013, 16:46
13.9.2013, 17:33
Из: Подольск
Цитата(kdu @ 13.9.2013, 6:45)  Вы бы для начала эл/схему самого фанкойла привели бы... И насчёт того что нет разницы где фаза, а где ноль далеко не всегда так! Всё приведено очень нужна помошь
13.9.2013, 17:57
Пользователь №: 2942
Запитайте пульт с фанкойлом от одного кабеля, соблюдая N и L.
13.9.2013, 18:00
Из: Подольск
Цитата(ViS @ 13.9.2013, 18:57)  Запитайте пульт с фанкойлом от одного кабеля, соблюдая N и L. Именно так и сделал на прямую от розетки всё работает но при режиме офф идёт треск
13.9.2013, 18:13
а вы кабели между собой точно не перепутали с разных сторон?
13.9.2013, 18:16
Из: Подольск
Цитата(ViS @ 13.9.2013, 19:13)  а вы кабели между собой точно не перепутали с разных сторон?  Я и так и так пробовал всё равно всё работает а когда пытаюсь отключит он продолжает работать и трещит
13.9.2013, 18:22
Из: Подольск
Получается так что на пульте должна быть ещё одна клема отвечающая за подачу фазы или же надо ставитькакойто прерыватель
13.9.2013, 19:15
Пользователь №: 2964
Получается, что трещат у Вас клапана, похоже. Проверьте подключения оных
13.9.2013, 19:40
Из: Подольск
Цитата(Анатолий1 @ 13.9.2013, 20:15)  Получается, что трещат у Вас клапана, похоже. Проверьте подключения оных Нет трещит фанкойл на фото видно что они временно не подключены
15.9.2013, 21:23
Судя по схеме питание идет только на клеммы фанкойла, а у тебя наоборот питание идет на пульт. Попробуй N убрать с пульта, к пульту должно только подходить фаза и скорости двигателя.
15.9.2013, 23:43
Из: Подольск
Цитата(signet @ 15.9.2013, 22:23)  Судя по схеме питание идет только на клеммы фанкойла, а у тебя наоборот питание идет на пульт. Попробуй N убрать с пульта, к пульту должно только подходить фаза и скорости двигателя. Спасибо попробую
16.9.2013, 12:53
Что-то я не понял с платой с реле на фанкойле. Там реле стоят с управляющим напряжением 12В DC. А по схеме (самое правое фото) на катушку реле подается напосредственно фаза 220В АС. Может конечно на плате есть еще и блок питание на 12В? А сколько мощность вентилятора на вашем блоке?
16.9.2013, 13:03
Вроде подключено все правильно. Проверьте с выключенным пультом напряжение на клеммах под реле. На белом должна быть нейтраль. а на остальных не должно быть ничего. Если и на других есть потенциал. значит не отключается какое-то реле. тогда проверьте потенциал на проводах над реле. Если потенциал есть, то не исправен пульт, если нет. то навернулось реле или встроенный блок питания этих реле. (Но не понимаю. зачем делать реле на 12VDC, если есть реле на 220VAC?)
16.9.2013, 22:08
Из: Подольск
Цитата(Rus75 @ 16.9.2013, 14:03)  Вроде подключено все правильно. Проверьте с выключенным пультом напряжение на клеммах под реле. На белом должна быть нейтраль. а на остальных не должно быть ничего. Если и на других есть потенциал. значит не отключается какое-то реле. тогда проверьте потенциал на проводах над реле. Если потенциал есть, то не исправен пульт, если нет. то навернулось реле или встроенный блок питания этих реле. (Но не понимаю. зачем делать реле на 12VDC, если есть реле на 220VAC?) Дело в том что фаза для ритания пульта и фанкойла замкнута в одной колодке и как ни крути питание будет полюбому а если убрать фазу с фанкойла то пульт будет заритан но фанкоил не будет работать так же если запитать фанкоил другим проводом на нём так же постоянно будет потанциал http://youtu.be/hVUNhPYrO70
17.9.2013, 8:54
Цитата(MaksimuS7494 @ 16.9.2013, 23:08)  Дело в том что фаза для ритания пульта и фанкойла замкнута в одной колодке и как ни крути питание будет полюбому а если убрать фазу с фанкойла то пульт будет заритан но фанкоил не будет работать так же если запитать фанкоил другим проводом на нём так же постоянно будет потанциал http://youtu.be/hVUNhPYrO70Да я вам не про пульт писал. Посмотрите на плату, которая стоит у вас на фанкойле. На ней три реле (причем напряжение катушки у них 12в DC. Скорее всего это умощнители сигнала. т.к. пульт может коммутировать только 3А, а если у вас самый мощный в линейке фанкойл. то у него двигатель вентилятора 572Вт. а это порядка 4-5А. Все питание двигателей идет через эти реле. Ваш пульт управляет только реле и больше ничем, по этому для фанкойла своя фаза, а для релюшек своя фаза. Если с фанкойла не поступает никаких сигналов, то реле должны быть разомкнуты и на двигатель ничего не должно поступать. Проверьте тестером потенциал на указанных мною проводах:  Меня очень смущает напряжение управления реле. Уж не рассчитаны ли они все-таки для 12В. такое делают для дистанционного управления при помощи контроллеров, у которых чаще всего слаботочные выходы. Только что заметил. У вас на управлении скоростями идет провод с жилами 2.5 кв.мм с пульта, а на фанкойл приходит для управления уже 1.5кв.мм а на фазу наоборот. Вы по ходу перепутали концы местами. По идее у вас должно было выбивать защиту, т.к. одна из скоростей (желто-зеленый провод) оказывается на корпусе. Ну или должно было кого-нибудь стукнуть током.
21.9.2013, 22:24
Из: Подольск
Цитата(Rus75 @ 17.9.2013, 9:54)  Да я вам не про пульт писал. Посмотрите на плату, которая стоит у вас на фанкойле. На ней три реле (причем напряжение катушки у них 12в DC. Скорее всего это умощнители сигнала. т.к. пульт может коммутировать только 3А, а если у вас самый мощный в линейке фанкойл. то у него двигатель вентилятора 572Вт. а это порядка 4-5А. Все питание двигателей идет через эти реле. Ваш пульт управляет только реле и больше ничем, по этому для фанкойла своя фаза, а для релюшек своя фаза. Если с фанкойла не поступает никаких сигналов, то реле должны быть разомкнуты и на двигатель ничего не должно поступать. Проверьте тестером потенциал на указанных мною проводах:  Меня очень смущает напряжение управления реле. Уж не рассчитаны ли они все-таки для 12В. такое делают для дистанционного управления при помощи контроллеров, у которых чаще всего слаботочные выходы. Только что заметил. У вас на управлении скоростями идет провод с жилами 2.5 кв.мм с пульта, а на фанкойл приходит для управления уже 1.5кв.мм а на фазу наоборот. Вы по ходу перепутали концы местами. По идее у вас должно было выбивать защиту, т.к. одна из скоростей (желто-зеленый провод) оказывается на корпусе. Ну или должно было кого-нибудь стукнуть током. ОТ пульта к фанкойлу приходят 2 провода 3х1.5 один идёт исключительно на 1 2 3 (Скорости вращения) а второй N L и естественно земля Мне кажется просто надо убирать плату с фанкойла и предоставить полный доступ проводному пульту
22.9.2013, 19:58
1.Наверное у меня плохо со зрением, но я явно вижу, что с пульта идут более толстые провода, чем те которые приходят на управление, и наоборот с питанием. Сдается мне, что перепутаны все-таки концы проводов. 2. Я уже писал, что пульт коммутирует только 3А, а судя по представленному вами каталогу верхние в линейке фанкойлы имеют ток порядка 5-7 А. Если подсоедините напрямую пульт на движок с номиналом в 5-7А, то ваш пульт довольно быстро выйдет из строя.
Сообщение отредактировал Rus75 - 22.9.2013, 19:59
22.9.2013, 22:34
Цитата(Rus75 @ 22.9.2013, 20:58)  1.Наверное у меня плохо со зрением, но я явно вижу, что с пульта идут более толстые провода, чем те которые приходят на управление, и наоборот с питанием. Сдается мне, что перепутаны все-таки концы проводов. 2. Я уже писал, что пульт коммутирует только 3А, а судя по представленному вами каталогу верхние в линейке фанкойлы имеют ток порядка 5-7 А. Если подсоедините напрямую пульт на движок с номиналом в 5-7А, то ваш пульт довольно быстро выйдет из строя. Че ты его уговариваеш? В Подольске наверняка есть здешние старожилы! Пусть "отслюнит" 5-ть тысяч.
23.9.2013, 9:27
Цитата(Анатолий1 @ 22.9.2013, 23:34)  Че ты его уговариваеш? В Подольске наверняка есть здешние старожилы! Пусть "отслюнит" 5-ть тысяч. Хорошо. больше не буду. Если человек не слышит, то пусть на собственных ошибках поучится. По чем нынче пульт управления фанкойлом? хуже если кого-то током прибьт. тут уже тюремным сроком попахивает.
23.9.2013, 16:10
Из: Подольск
Цитата(Rus75 @ 23.9.2013, 10:27)  Хорошо. больше не буду. Если человек не слышит, то пусть на собственных ошибках поучится. По чем нынче пульт управления фанкойлом? хуже если кого-то током прибьт. тут уже тюремным сроком попахивает. Провода одинаковые если я не ответил значит вы ошиблись я лично тянул эти провода а то что на фанкойле провода толще это вопрос к производителям Внимание
24.9.2013, 12:16
Цитата(MaksimuS7494 @ 23.9.2013, 17:10)  Провода одинаковые если я не ответил значит вы ошиблись я лично тянул эти провода а то что на фанкойле провода толще это вопрос к производителям
Внимание Ну так те провода, что обведены красным заметно толще, чем те, что зеленым.Явно 1.5мм2 и 2.5мм2 сечение жил. Неужели такой оптический обман?
Сообщение отредактировал Rus75 - 24.9.2013, 12:19
25.9.2013, 20:45
Из: Подольск
Цитата(Анатолий1 @ 24.9.2013, 17:28)  Два этих провода получились сложением одного пополам и это действительно оптический обман
Сообщение отредактировал MaksimuS7494 - 25.9.2013, 20:48
26.9.2013, 10:20
Ну значит тестер в руки и вперед. Там проверка занимает максимум минуту. Все что надо это проверить напряжение на проводах к двигателю в отключенном ержиме пулта. и если оно имеется. то проследить откуда оно приходит.
24.9.2015, 21:15
Пользователь №: 277926
кто знает как решилась данная проблема?
