> Расчет расхода пара, Как определить расход пара
Antoha
сообщение 13.9.2013, 7:12
Пользователь №: 66024
Добрый день. Подскажите, как правильно определить расход пара при параметрах Р=2,0МПа, t=140С диаметр трубы 50мм. Формулы.
Если можно ссылку на техническую литературу.
Заранее спасибо
Dede
сообщение 13.9.2013, 8:57
Пользователь №: 103012
По этим данным расход определить невозможно
zeva
сообщение 13.9.2013, 9:14
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Заранее спасибо
Приблизительно можно определить, приняв максимальную скорость насыщенного пара 30м/с; умножить эту скорость на сечение трубы, а плотность пара возьмите из табл. Вукаловича
gilepp
сообщение 13.9.2013, 10:12
Пользователь №: 26
Точнее сказать, что это будет максимальная пропускная способность трубы.
Часто бывает, что труба переразмерена, либо наоборот слишком мала.
То есть, если предположить, что труба спроектирована правильно, то такой расчет может иметь место, но как правильно замечено, только для приблизительных оценок.
Лыткин
сообщение 16.10.2013, 12:28
Пользователь №: 206008
Заранее спасибо
Если пар куда-то идёт, то можно посчитать тепловую мощность и потом поделить её на теплосодержание нормального пара (640 ккал/кг) получите расход пара в кг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 3:52
