> Встраиваемые частотные преобразователи, Бывают ли в природе
Гость_Max2114_*
сообщение 13.9.2013, 13:04
Сущесвтуют ли частотные проебразователи во встраивемом исполнении (без корпуса)? Нашел устройства плавного пуска без копруса (типа вот такого: http://www.intechnics.ru/solcon_solstart-1p.html) а вот чатсотник пока не могу найти...
Сообщение отредактировал Max2114 - 13.9.2013, 13:05
serge197a
сообщение 13.9.2013, 14:15
Пользователь №: 175764
раньше веспер выпускал.
Сейчас сняли с производства.
Свяжитесь с ними. Может где остались неликвиды.
А ссылка Ваша не работает..
Сообщение отредактировал serge197a - 13.9.2013, 14:16
Chabol
сообщение 13.9.2013, 14:17
Пользователь №: 16012
Да, наблюдал их на колесах роторных рекуператоров в вентустновках. Вот только производятелем никогда не интересовался.
SVKan
сообщение 13.9.2013, 15:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
И не ищите.
Частотнику нормальное охлаждение нужно, в отличии от сего девайса, который работает одну секунду и потом отрубается.
Не говоря уже о том, что от частотника хотят "слегка" побольше настроек и возможностей управления.
Зачем он Вам без корпуса?
Ну снимите корпус если Вам так хочется. Только будет "слегка" не безопасно и практический смысл в сем деянии отсутствует.
Гость_Max2114_*
сообщение 15.9.2013, 7:52
Цитата(SVKan @ 13.9.2013, 15:09) *
И не ищите.
Нужен он мне для того, чтобы встроить его в модуль управления для устройства... И таким образом, чтобы получилось как можно компактнее.
BROMBA
сообщение 15.9.2013, 16:28
Пользователь №: 4070
Компактности можно достигнуть и другим путем: есть серии "наездников", которые крепятся прямо на двигатель:
http://www.vogelpumpen.com/variable-speed-...s-and-pumps_C7/ (Это серия "анальных актуаторов": частотнтик крепится на "жопку" двигателя, и крутит, и получает охлаждение; И IP54)
http://www.danfoss.com/North_America/Busin...l+Solutions.htm (Это "наездники" в классическом исполнении)
BROMBA
сообщение 15.9.2013, 16:42
Ну, и как бы в догонку: "встраиваемые" IP00 таки есть. У Данфосса, но там "отсчет" начинается с 250 кВт.
Гость_Max2114_*
сообщение 16.9.2013, 8:22
Спасибо за подсказку! Неплохой вариант!
Andrew_2610
сообщение 16.9.2013, 9:09
Пользователь №: 66483
всемирно известный веспер ...
наверное, на заводе в Москве.
Gubinson
сообщение 30.10.2013, 14:57
Пользователь №: 96337
Так же обратите внимание на эти вот:
http://www4.nord.com/cms/ru/product_catalo...etail_40262.jsp
В разделе каталогов есть брошюры с подробной информацией.
Pawel
сообщение 30.10.2013, 17:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Проще купить обычный преобразователь с запасом по мощности, корпус выкинуть и встроить куда надо, вентилятор приткнуть по месту. Пульт удлиннить шнуром куда надо.
Gubinson
сообщение 19.11.2013, 10:47
Сообщение отредактировал Gubinson - 19.11.2013, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 21:50
