> Замена трансформаторов тока
Zurbagan
сообщение 13.9.2013, 14:41
Пользователь №: 112744
Добрый день!
Подскажите, у кого был опыт.
На предприятии, по предписанию инспектора, требуется выполнить замену трансформаторов тока (в РУ-10кВ) коммерческого учета электроэнергии, т.к. они старые.
Схема включения счетчиков 2-х трансформаторная. Энергетик предприятия предлагает установить 3 новых трансформатора тока вместо 2х старых, ссылаясь на неравномерное распределение нагрузки.
Вопрос: действительно ли требуется установка 3х ТТ вместо 2х для целей коммерческого учета? если можно ссылку на литературу.
treash
сообщение 14.9.2013, 19:14
Пользователь №: 156510
Нет. не обязательно. в сетях высокого напряжения не может быть неравномерного распределения по фазам, ведь все нагрузки
3х фазные. Двух токов достаточно
ailcat
сообщение 16.9.2013, 7:49
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
1) Не требуется, если нет предписания инспектора.
2) Если обмотки трансов по высокой стороне подключены треугольником - то смысла ставить третий транс, действительно, нет (ток в третьей фазе по-любому будет расчетным от учитываемых двух). А вот если обмотки высокого у подключенного через трансы счетчика соединены звездой - тут да, может иметь смысл поставить три ТТ, чтобы корректнее учитывать несимметрию и, соответственно, уменьшить считаемый "в плюс" уравнительный ток...
Сообщение отредактировал ailcat - 16.9.2013, 7:50
master211
сообщение 17.9.2013, 14:30
Пользователь №: 202028
Включение с 2-мя ТТ допускается в сетях 6-35 кВ. Схема подключения называется - схема Аарона, и основана на одноимённом эффекте. Ссылка: http://forca.ru/knigi/rzia/spravochnik-po-...yh-cepey-5.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:23
