> Соединение полиэтилена со сталью., вопрос
Mozarello
сообщение 14.9.2013, 9:03
Пользователь №: 133411
Имеется сети водопровода диаметром 110 (проектируемые). по техусловиям необходимо запроектировать колодец и установить в нем водомерный узел.
колодец 2000 мм. узел занял примерно 1700 мм. счетчик 50 с байпасом. по типовым вляз втавку 850. и потом примерно расчитал задвижки, фильтр. клапан.
вопрос в следующем. как соеденить этот узел с сетью из полиэтилена?
я так подумал что к тройникам на краях водомерного узла будут присобачены фланцы. покупаем фтулку удлиненную под фланец (и сам фланец.) для полиэтилена . соединям с узлом фланцевым соединением и как бы готово. таким образом соединение будет происходить?
и вопрос еще как сваривается втулка с самой трубой полиэтиленовой? муфтой?
Сообщение отредактировал Mozarello - 14.9.2013, 9:06
timofeyprof
сообщение 14.9.2013, 10:55
Пользователь №: 36382
ПЭ варят встык или муфтой с закладным нагревательным элементом. а не хотите ПЭ-сталь соединить за колодцем неразъемным соединением?
Mozarello
сообщение 14.9.2013, 12:01
Ну это я думаю будут монтажники решать. Мое дело предложить вариант. Я просто хотел узнать пригоден ли он ?
defuser
сообщение 16.9.2013, 12:19
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
По воде не знаю, но вот, как пример, решение по газу (тут правда, всего лишь кран в колодце). При помощи неразъемного соединения ПЭ/сталь
Прикрепленный файл  ____________2_2.1_093_2006.pdf ( 87,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
ежик_с_окраины
сообщение 18.9.2013, 15:33
Пользователь №: 175100
да конечно патрубок и фланец... самый дешевый вариант.
SAN255
сообщение 26.9.2013, 14:58
Пользователь №: 17654
Делал когда-то аналогичное. Да, закладывал именно так - к тройникам обводной присоединялся фланцем ПП с установкой втулки.
Потом при строительстве все хотели переделать на муфтовой соединение, но так и оставили.
При принятии объекта был вопрос по отсутствию обратного клапана после водомера. Сеть тупиковая. Долго мурыжили, но отстали.
Mozarello
сообщение 27.9.2013, 8:01
у меня заложен обратный клапан. сейчас во все типовые вставляем обратный клапан.
SAN255
сообщение 27.9.2013, 11:43
Зачем?
Уже не раз с этим сталкивался. Объясните.
Mozarello
сообщение 27.9.2013, 11:54
Цитата(SAN255 @ 27.9.2013, 12:43) *
Зачем?
чтобы назад вода не мотала счетчик.
SAN255
сообщение 27.9.2013, 13:16
А как физически будет выглядить этот процесс при тупиковой сети?
Mozarello
сообщение 27.9.2013, 16:16
у меня счетчик стоит в колодце, после счетчика еще 300 метров сотой трубы. допустим до счетчика будут проводится работы и временно откачают воду из сети, если водомер стоит на пониженых отметках то вода пойдет обратно. возможно я ошибаюсь. есть еще варианты? конечно по идее можно закрыть задвижку после счетчика, и всё. но черт его знает..... один раз в экспертизе сказали ставить клапана.....больше как то нет желания разбираться
SAN255
сообщение 27.9.2013, 16:46
Ваша логика понятна.
300 м сотой трубы - это 3 куба воды.
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 8:37
Пользователь №: 206008
Зачем?
При отсутствии давления в сети, вся вода от потребителя пойдёт в сеть!
SAN255
сообщение 8.10.2013, 10:58
И? Если я поставлю обратный, то у потребителя останется напор в кране?))
Сообщение отредактировал SAN255 - 8.10.2013, 10:59
Сандугач
сообщение 23.10.2013, 11:46
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
При отключении подачи на линии до обратного клапана, вы имеете в виду? bang.gif Даже если клапан будет держать 100%, потребитель кран откроет и всё давление моментально стравит.... Элементарно же...
SAN255
сообщение 23.10.2013, 14:17
Спасибо, КЭП!
Сообщение отредактировал SAN255 - 23.10.2013, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:03
