3 страниц V  < 1 2 3
> Расстановка пожарных гидрантов
Водяной
сообщение 15.3.2016, 8:53
Сообщение #61
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(o55-22 @ 14.3.2016, 21:09) *
П.8.6, СП 8 - "...Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием..."
Что означает термин "дорога"? Эксперт покинул проблем, считает, что это только проезжая часть дороги, тротуар с асфальтовым покрытием не подходит.
Неужели рукава разматывают с движущегося по проезжей части автомобиля? Неужели нельзя преодолевать рукавной линией преграды в виде подпорных стенок, лестниц на перепаде рельефа, заборов, газонов и т.д.
Кто что думает? Отзовитесь? Может, есть у кого ссылка на ответ ВНИИПО или ДНД МЧС?
Можно и по тротуарам. Пожарному всё равно где бежать, что асфальт дороги, что асфальт тротуара. Очередной пункт ВНИИПО, по которому можно денег по-лёгкому срубить при согласованиях. Потому, что, как правило, этот пункт дословно не выполняется.
Serg Ivanov
сообщение 16.3.2016, 9:23
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Эксперт прав. На счёт заборов с собаками во дворе и подпорных стенок в два метра высотой - понравилось. clap.gif
Сами попробуйте.
Гость_L@N@_*
сообщение 18.10.2016, 11:32
Сообщение #63
ВК-ов озадачили, найти решение, что бы гидрант для наружного пожаротушения 6-ти этажного здания работал без использования пожарной машины. Оказывается нет места для разворота пож.машины. Вообще это возможно, может есть какой-то агрегат?
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2016, 14:41
Сообщение #64
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
СП8
4.3 Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Примечание - Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не создаются подразделения пожарной охраны, следует создавать противопожарный водопровод высокого давления.
Все остальное только через гидрант и пожарную машину.
Sindarkon
сообщение 31.10.2016, 9:51
Сообщение #65
Из: Питера
Пользователь №: 13769
ФЗ-123, статья 98, п.8. Отсутствие разворотной площадки - нарушение федерального закона.
Ferdipendoz
сообщение 31.10.2016, 14:06
Сообщение #66
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну это навроде как не совсем про гидранты же. Этот пункт требует площадки у водоёмов и прочих мест забора воды.
Тут пункт 4 скорее подходит, на мой взгляд
Sindarkon
сообщение 31.10.2016, 14:31
Сообщение #67
Из: Питера
В чистом виде гидранты там не упоминаются, но фактически они являются местом забора воды наравне с резервуарами и водоёмами. А так конечно есть пункты 8.2 и 8.13 СП4.
SweetDream
сообщение 19.4.2019, 15:57
Сообщение #68
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
подскажите, можно ли поставить пожарный гидрант в колодце если через дорогу от этого колодца есть уже колодец с ПГ? точное расстояние до этого сущ. ПГ от рассматриваемого колодца неизвестно, здание увеличилось в объеме и 1 ПГ недостаточно стало((
Ferdipendoz
сообщение 19.4.2019, 22:01
Сообщение #69
Филипп
Из: Уфа
Можно, почему нет-то?
SweetDream
сообщение 20.4.2019, 17:07
Сообщение #70
Из: Россия, Москва
смущает что про расстояние между гидрантами написано что оно определяется расчетом. кто-то пишет что 150 м должно быть и т.д.
спасибо. поставлю так, посмотрю что их согласующие органы скажут.
Serg Ivanov
сообщение 22.4.2019, 10:16
Сообщение #71
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так это максимальное.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 6:21
