Отопление мусорокамеры |
28.2.2007, 15:12
Пользователь №: 3873
Уважаемые коллеги, всем привет! Поделитесь опытом, чем всё же лучше отопить мусорокамеру при поквартирном теплоснабжении от индивидуальных настенных котлов? По СНиП лестничную клетку в таком случае можно не отапливать, но мне как- то неуютно от этого. Хочется зайти в подъезд - а там уже тепло! Ну это можно решить с помощью электроприборов с датчиками внутренней температуры. А вот мусорокамера? Есть ли бетонные греющие панели с вмонтированными электрокабелями или что-то в этом роде?
28.2.2007, 15:30
Пользователь №: 6196
Мы вешаем один котел на отопление помещения консьержки, лестничной клетки, мусорокамеры,машинного отделения лифтов (если надо). Проще помоему да и дешевле так сделать чем все на електричество сажать!
28.2.2007, 20:06
Тогда вопрос, если можно. Консьержка не предусмотрена. Котлы газовые. Для них вы выделяете помещение отдельное на каждый подъезд? Первый этаж (ну кто бы сомневался - офисы!). Места просто нет!!!
1.3.2007, 11:36
На первом этаже выделите место где-нибудь для котла! Немного его там надо! Заказчик конечно ругаться будет так как для него площадь ($) помещений выше всего! Ну попробуйте уговорить его как-нибудь! У нас вот тоже домик 10 этажный с поквартирной системой отопления, выброс от котлов наружу под окна соседям! Хотя в СНиПе пишут что просто вытяжку нельзя выводить под окна, а тут продукты сгорания и ниче заказчику не докажешь! Дымоходы делать не хочет, т.к. это опять же площадь ($), и ниче ему не докажешь
17.9.2013, 10:47
Пользователь №: 58074
Здравтсвуйте уважаемые форумчане, пришли замечания экспертизы. Сказано, что по СП 31-108-2002 пункт 5.1.16 Мусоросборная камера должна быть подключена к системе отопления здания, при этом наличие выступающих из стен нагревательных приборов не допускается. Расчетная температура в мусоросборной камере должна быть не ниже +5°С. До экспертизы было так:
____________.dwg ( 90,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 926Правильно ли я понимаю, что регистр на 1 этаже и радиаторы на типовых этажах ставить нельзя? Тогда как отапливать? И немного не в тему - предоставляете ли вы проекты узлов управления на стадии П? Оговаривается ли это в каком либо документе?
17.9.2013, 12:05
Пользователь №: 570
Цитата Правильно ли я понимаю, что регистр на 1 этаже и радиаторы на типовых этажах ставить нельзя? По какой причине нельзя ? Цитата И немного не в тему - предоставляете ли вы проекты узлов управления на стадии П? Оговаривается ли это в каком либо документе? Скорее всего нигде не оговаривается, но для не нужных вопросов и замечаний решение узла ввода предоставляем.
17.9.2013, 12:07
Потому что наличие выступающих из стен нагревательных приборов не допускается. Или я неправильно думаю?
17.9.2013, 12:08
Пользователь №: 570
Ну так попросите у архитекторов нишу или же согласуйте с экспертизой установку регистра на высоте не менее 2,2 от уровня пола.
17.9.2013, 12:10
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
1. теплый пол / приборы в нишах / приборы под потолком 2. да
17.9.2013, 14:01
Теплый пол - сразу нет, возможности обустройства ниши , а от пола до потолка 2,56м , это какой высоты должен быть прибор, чтобы его низ был на 2,2 м от пола? Может регистр из двух труб? И вообще кто-нибудь сталкивался с таким замечанием экспертизы?
17.9.2013, 15:31
Из: москва
Пользователь №: 1722
см.Бетонная отопительная панель
17.9.2013, 15:53
Из: Россия
Пользователь №: 7094
по мусоросборной камере - зашивайте прибор с низу доверху на всю стену, там где прибор - решетку.
по поводу лестничных клеток: СП 7.13130.2009 п 5.18 "В лестничных клетках, в том числе незадымляемых, не допускается установка отопитель- ных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы" - данное СП отменено, в замен СП 7.13130.2013 (пробежал глазами) но такого ограничения уже не нашел.
17.9.2013, 16:21
Из: Волгоград/СПб
Пользователь №: 64003
Цитата(А.В. @ 17.9.2013, 16:53)  по поводу лестничных клеток: СП 7.13130.2009 п 5.18 "В лестничных клетках, в том числе незадымляемых, не допускается установка отопитель- ных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы" - данное СП отменено, в замен СП 7.13130.2013 (пробежал глазами) но такого ограничения уже не нашел. см. п. 6.4.5 (б) СП 60.13330.2012. Эти требования остались, правда есть логичное исключение.
17.9.2013, 16:30
Из: Россия
Цитата(mindless @ 17.9.2013, 17:21)  см. п. 6.4.5 (б) СП 60.13330.2012. Эти требования остались, правда есть логичное исключение. Да, есть
17.9.2013, 16:44
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
забавно.в 2008-2009 году работал в конторе , которая проектировала типовые дома для су-155. у нас ни разу не было замечания по поводу мусорокамеры, мы там просто регистр ставили. на счет отопления лестничной клетки. в сп может и не быть, а вот снип никто не отменял. 6.5.6 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого из отсеков. Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери. В лестничных клетках, в том числе незадымляемых, не допускается установка отопительных приборов, выступающих от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы. У меня в доме стоит прибор что то типа КПВК на лестничной площадке между 1 и 2 этажами на полу ,вплотную к наружной стены.Его одного хватает , в доме 12 этажей. Обычно его ставят под лестничной клеткой.
Сообщение отредактировал Composter - 17.9.2013, 16:46
18.9.2013, 12:58
Из: Газ-Ачака
вот так вот это выглядит
18.12.2013, 15:14
Пользователь №: 76355
Могу поделиться своим опытом по монтажу приборов отопления в мусорокамерах. Работая прорабом на всех жилых объектах мы ставили в мусорокамерах, электрощитовых и маш. пом. лифтов регистры из стальных гладких труб. Этому соответствует пункт СНИП 41-01-2003: 6.5.1 В помещениях с выделением пыли горючих материалов (далее - горючая пыль) категорий Б, В1-ВЗ отопительные приборы систем водяного и парового отопления следует предусматривать с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку: а) радиаторы секционные или панельные одинарные; б) отопительные приборы из гладких стальных труб. Самое рациональное его подключить к стояку обслуживающему ЛК 2 (для ЛК 1 отопление не обязательно). Дальше думайте сами...
9.4.2015, 9:31
Пользователь №: 35399
Хочу вернуться к данной теме. Отопление мусорокамер в доме с поквартирным теплоснабжением. Какими электрическими приборами отопления вы это осуществляете? Может у кого нибудь есть более конкретная информация про бетонные электрические панели?
9.4.2015, 10:20
Электропечи ПЭТ можно поставить
29.6.2021, 12:59
Пользователь №: 228211
Оживлю тему. Думаю как отапливать помещение. Самый главный нюанс - это температура на улице зимой -40 в данном регионе. Приток естественный через решетку над дверью, вытяжка механика. Беспокоит меня эксплуатация водяного регистра в таких условиях.
