> полотенцесушитель на Т3-Т4, сверху вниз или снизу вверх?
пользователь
сообщение 17.9.2013, 10:54
Пользователь №: 19389
Полотенцесушитель с боковым подключением. Есть ли какая-то разница - подключать Т3 снизу, Т4 сверху или наоборот?
SVKan
сообщение 17.9.2013, 11:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Вы что собрались сливать воду со стояка через полотеничник в обратку?
Убивать надо сразу за любой из этих вариантов!
Dynkan
сообщение 17.9.2013, 11:16
Пользователь №: 98410
Кстати в украинском ДБН запрещено подключать полотенцесушители к горячей воде
Сообщение отредактировал Dynkan - 17.9.2013, 11:17
SVKan
сообщение 17.9.2013, 11:27
Из: Новосибирск
У нас слава Богу до такого маразма еще не дошли. Полотеничник который больше полугода не работает...
Khomenko_A_S
сообщение 17.9.2013, 11:52
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Работает. Он электрический или от обособленой системы
пользователь
сообщение 17.9.2013, 12:18
" со стояка через полотеничник в обратку?
Убивать надо сразу за любой из этих вариантов!"
???? по-моему довольно распространенная схема.. и никого еще не убили...
прикладываю схему. одноэтажное здание типа гостиницы.
если я не права и есть другие варианты подключения - подскажите
Сообщение отредактировал пользователь - 17.9.2013, 12:21
Прикрепленный файл  _______________________.dwg ( 439,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Прикрепленный файл  _______________________.dwg ( 334,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
SVKan
сообщение 17.9.2013, 12:47
Из: Новосибирск
В одноэтажном здании нет проблем.
В многоэтажном, Вы жильцам верхних этажей расскажите, почему нижние этажи будут сидеть с горячей водой, а на верхних надо будет сливать холодную воду через свой счетчик...
пользователь
сообщение 17.9.2013, 13:07
извиняюсь, сразу про этажность не упомянула
но вот как-то впервые вопрос осенил- а есть разница- снизу вверх или сверху вниз huh.gif
kirkot
сообщение 17.9.2013, 13:14
Пользователь №: 19110
подключать к прямой. Какая обратка - не везде она есть.
Khomenko_A_S
Инженер
Из: Херсон
Нет разници. Потому как теплосьем не критичен и не зависит от подключения.
Если же форма позаковыристей чем змейка- подключайте как отопительный прибор сверху-вниз
Водяной
сообщение 17.9.2013, 13:31
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вы запутали всех в доску...и всё потому, что не дали нормальных исходных данных...
в системе ГВС домов полотенчики подключаются к одному стояку Т3 который на кровле или подвале, в зависимости от схемы розлива, переходит в Т4
вы же хотите подклбючить поэтажный полотенчик на этаже сразу и к Т3 и Т4....это в корне не верное решение...
Евгений Николаев...
сообщение 17.9.2013, 13:36
Пользователь №: 17254
схема конечно довольно распространенная среди тех, кто даже учебник не открывал никогда. Посмотрите-ка, батенька справочник Староверова....
Khomenko_A_S
сообщение 17.9.2013, 13:39
Инженер
Из: Херсон
Товарищи, нет стояков нет этажей- это что то одноэтажное. В котеджах так делают.
LENKA00
сообщение 26.1.2017, 11:54
Пользователь №: 221814
Так кула все таки правильно подключать полотенцесушители в жилом здании, к стояку горячей воды или к циркуляции?
Ferdipendoz
сообщение 26.1.2017, 12:11
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
На Т3 лучше. На Т4 тоже допускается с оговорками, но Т3 лучше
LENKA00
сообщение 31.1.2017, 14:48
Спасибо!
Fatik
сообщение 9.3.2017, 9:13
Пользователь №: 51693
Спрошу здесь.
Есть новостройка. ПС висит неудобно, хочу перевесить на другую стену, повернув на 90, но там вентшахта. Раньше помню архи не давали к ним крепить, я особо не вникал почему.
Сейчас вопрос, есть ли нормативный запрет размещения ПС на венткоробах? Подскажите, кто сейчас ближе к жилищному проектированию, чем я.
PesPes
сообщение 9.3.2017, 9:47
Пользователь №: 211546
венткороб выдержит?
Fatik
сообщение 9.3.2017, 11:01
Цитата(PesPes @ 9.3.2017, 9:47) *
венткороб выдержит?
Выдержит, стандартный 50 мм стенка с однорядным армированием. Там в венткороб лезть не надо(1,5 см плитка с клеем 2 см штукатурки), дюбеля 6х40 и все.
Не стал бы даже париться, но господа из жилинспекции неминуемо будут приглашены, поэтому нужно все по букве закона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:48
