> Вопрос из Экспертизы
Autocad2011
сообщение 17.9.2013, 11:30
Пользователь №: 202858
Здравствуйте. Сняли замечания по ИТП. От эксперта получил вот такой вопрос.
"Отразить вопрос регулирования температуры теплоносителя системы вентиляции."
Не могли бы разъяснить что да как. В самой записке на ИТП написало, что регулирование ИТП происходит за счет системы погодного регулирования.
Медведица
сообщение 17.9.2013, 12:18
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
это про узлы обвязки калориферов
*Sasha*
сообщение 17.9.2013, 12:39
Пользователь №: 160445
вентиляция независимая?
Autocad2011
сообщение 17.9.2013, 15:36
Зависимая
*Sasha*
сообщение 17.9.2013, 15:50
Цитата(Autocad2011 @ 17.9.2013, 16:36) *
Зависимая
температурный график на выходе из ИТП, такой же как и в сети? если да то так и написать что регулирование осуществляется по температурному графику теплосети, если есть подмешивающий насос - значит регулирование осуществляется регулятором температуры .... по температурному графику ....
Autocad2011
сообщение 17.9.2013, 16:00
Спасибо за ответ. Схема простая без насосов и регулятор температуры. Старшие коллеги посоветовали
"Регулирование температуры теплоносителя в системе вентиляции осуществляется вне ИТП (см. раздел ОВ). " Посмотрим что получится)
*Sasha*
сообщение 17.9.2013, 16:02
Autocad2011
сообщение 17.9.2013, 16:06
Вот тут уже пусть заказчик разбирается) своих замечаний хватает rolleyes.gif
А.В.
сообщение 17.9.2013, 16:09
Из: Россия
Пользователь №: 7094
ИТП состоит из узла учета и узла регулирования, что Вам там насоветовали старшие коллеги, насколько они старше и в какой области вообще шарят - фиг его знает, но судя по написанному - ерунду насоветовали, Вы что будете делать два узла учета и два узла регулирования? не проще ли один узел учета на приточку и отопление и свой узел регулирования на отопление и свой узел учета на приточку.
Autocad2011
сообщение 17.9.2013, 16:19
Не закидывайте меня камнями) Сам только начинаю разбираться в этой области. Приложу лучше схему чтоб более менее понятней было по УУ и остальному
Прикрепленный файл  3._4.___________________________1___.dwg ( 278,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
ivan-l-ing
сообщение 17.9.2013, 16:22
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ну и ересь
"В самой записке на ИТП написало, что регулирование ИТП происходит за счет системы погодного регулирования."
Сами написали не правильно - погодозависимая регулировка у системы отопления, теплоснабжение осуществляется на прямых параметрах с регулировкой на узлах обвязок калориферов.
по схеме я б рпд на обратке ставил и без балансира, вентиляху до рпд, на вентиляхе предохранительный - набуя???, на узле ввода на обратке накой балансир?, ОК за рпд - лишнее, накой шаровый перед регулирующим клапаном, тогда и в обратке ставьте до байпаса, накой манометры измеряющие перепад на обратном клапане?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 17.9.2013, 16:37
Autocad2011
сообщение 17.9.2013, 16:25
Цитата(ivan-l-ing @ 17.9.2013, 17:22) *
Теплоснабжение осуществляется на прямых параметрах с регулировкой на узлах обвязок калориферов.
Вот это то что мне надо)
А.В.
Из: Россия
Правильно что выложили схему. Я думаю что, где то там возле приточной установки должен быть свой узел регулирования приточной установкой. А зачем в зависимой схеме предохранительные клапан 27 позиция??? зачем обратный клапан на подаче 18? зачем балансировочник на перемычке?
*Sasha*
сообщение 17.9.2013, 16:34
что это такое прямые параметры и с чем их едят? может быть по температурному графику все таки?
Autocad2011
сообщение 17.9.2013, 16:43
1. Предохранительный клапан на перемычке - для того чтобы выставить давление, как на насосе не получится выствить нужный напор;
2. Обратный клапан на подающем - в случаи аварии насос не залил воду в подающий трубопровод;
3. Предохранительный клапан - для регулировки давления.
Вроде бы так...
Прямые параметры - температура подаваемая от Т/С
ivan-l-ing
сообщение 17.9.2013, 16:45
техник ОВ
Вроде бы так...
ваще в осадок, пойду домой
Autocad2011
сообщение 17.9.2013, 16:50
А можно по существу? В чем я ошибся?
Novell2012
сообщение 13.11.2013, 16:45
Пользователь №: 135540
Подскажите пожалуйста какие именно меры имеются ввиду при проектировании теплового ввода в здание:
"Не представлены технические решения по переустройству ввода тепловых сетей в здание багажного отделения (СНиП 41-02-2003)."
Вопрос от эксперта, не совсем понятно что именно отвечать???
Что именно необходимо представить???
сообщение 14.11.2013, 18:24
Пользователь №: 8854
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:16
