> В1 и К1 сети на открытой стоянке под 9-ти эт. домом., какие решения?
Mozarello
сообщение 17.9.2013, 12:23
Пользователь №: 133411
Добрый день.
планируется девятиэтажка с открытой стоянкой. стоянка фактически первый этаж. второй этаж и выше жилье. дом стоит на колоннах. каким образом утеплять сети и вообще в принципе как проводить? кто делал подобные проекты отзовитесь.
Сообщение отредактировал Mozarello - 17.9.2013, 12:23
Ответов (1 - 10)
Водяной
сообщение 17.9.2013, 12:37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
выделили помещения в местах опусков коммуникаций, потом в земле от дома...соответственно, в доме в планировках это учитывалось...чтобы стояки кучно опускались...кроме того, в этих помещениях находились ПК для осуществления пожаротушения...
Mozarello
сообщение 17.9.2013, 12:56
можно чуть поподробнее. если есть возможность схемку. заранее спасибо.
Водяной
сообщение 17.9.2013, 13:19
Копатель
Из: Тула
Как-то так...
Прикрепленный файл  ____________________________.dwg ( 51,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Mozarello
сообщение 17.9.2013, 13:31
Цитата(Водяной @ 17.9.2013, 14:19) *
Как-то так...
я так понял это некое помещение обложеное допустим кирпичом? с проходом в него? или что то иное? а как эти помещения учитываются на жилых этажах?
Водяной
сообщение 17.9.2013, 13:33
Копатель
Из: Тула
кирпичные с обогревом...со входом...там же и уборочный инвентарь...
последнего вопроса не понял
Mozarello
сообщение 17.9.2013, 13:35
это я торможу немного)) спасибо за помощь
Максим2010
сообщение 17.9.2013, 20:29
Пользователь №: 165681
Так это... между стоянкой и жильем вроде как техэтаж должен быть обязательно?
Neptun123
сообщение 18.9.2013, 4:54
Пользователь №: 20260
Обязательно должен быть тех.этаж между стоянкой и жильем, иначе вы никогда не пройдете экспертизу... В вашем случае, в тех.этаже все стояки собираются в один и в определенном месте в теплом канале уходят в подвал.
Счас делаю проект и стояки В1, К1, Т3 с верхних этажей попадают прямо посередине в холодную арку (пожарный проезд автомобилей), сколько с экспертами не разговаривал про утепление их в канале в арке, все сказали делать тех.этаж а потом только арку. С тех.этажа стояки уходят в сосседнюю квартиру и в коридоре соседней квартиры уже опускаются в подвал.
Mozarello
сообщение 18.9.2013, 7:16
на счет тех этажа вроде мудрая мысль. о подвала то нет. колонны.
что за арка?
Neptun123
сообщение 18.9.2013, 9:51
что за арка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:04
