> Ремонт или реконструкция
Ludmila12
сообщение 17.9.2013, 14:40
Пользователь №: 205746
Помогите разобраться! Работы по замене вальмовой системы конструкции кровли на двускатную шатровую относятся к капитальному ремонту или к реконструкции?!!
timmy
сообщение 17.9.2013, 17:03
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
к реконструкции, потому что это особый вид ремонта, предусматривающий внесение существенных изменений в конструкцию здания, сооружения.
..Хотя размер тоже значение имеет. на чем меняем? На сарае, на ангаре еще на чем-то?
Сообщение отредактировал timmy - 17.9.2013, 17:05
Ludmila12
сообщение 17.9.2013, 19:37
Меняем на общежитии Башкирского гос университета. Вопрос в чем: у нас деньги бюджетные строго целевые! есть только на капю ремонт. на реконструкцию надо из собственных выделять. вот и думаем! а по нормативке где посмотреть, ну кроме градостроительного?
timmy
сообщение 17.9.2013, 21:21
Из: Алабино
А в градостроительном такого вроде и нет. Это из какого-то справочника по ценообразованию в сметных расчетах. Точнее не помню, мне тогда очень не хотелось ползарплаты на книжку тратить. Но вы бы могли провести энергоаудит общежития и стрясти деньги еще и с фонда содействия развитию жкх, а также с республиканского фонда повышения энергоэффективности. В принципе можно и как капремонт крыши запилить. Только там нужно будет сделать заключение о необходимости кап.ремонта крыши и в ходе детального обследования предложить замену перекрытий крыши на более эффективную.
сообщение 17.9.2013, 21:40
Тимми не морочьте человеку голову.
Замена вида кровли и конструкции её. ЕСЛИ ИДЕТ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИ ЭТОМ ПЛОЩАДЕЙ, ТО ПРОСТО КАПРЕМОНТ. Если в дальнейшем, другим видом работ(и соответственно группой договоров) будет происходить после ремонта освоение чердака и его станут эксплуатировать как помещения какие то для своих нужд, т.е. увеличится площадь(один из важных показателей ТЭ), то вот это последующие после ремонта называется тогда уже реконструкцией. Просто конструкцию крыши сменить- ремонт, а освоить площади под такой крышей ждля своего Карлсона, то уже реконструкция. Хотите использовать бюджет, то разделите на этапы и уже освоение площадей финансируйте из другого источника. и аудит не наедет и Счетная палата не докопается.
timmy
сообщение 17.9.2013, 21:50
Из: Алабино
Спасибо, Инж))
Ludmila12
сообщение 18.9.2013, 7:15
Спасибо! вроде поняла!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 19:17
