2 страниц V   1 2 >
> канализация в гипермаркете
ТЕХНО
сообщение 17.9.2013, 15:18
Пользователь №: 21094
Здравствуйте! Проектирую продуктовый гипермакет. Согласно нормам "Прокладка труб фекальной канализации через складские помещения, помещения для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже не допускается." Возник вопрос, можно ли прокладывать трубы бытовой канализации от санузлов в полу торгового зала? (длина торгового зала 30 м, следовательно, нужны прочистки, что на мой взгляд в торговом зале гипермаркета неприемлимо, да и заглубление получится значительно). И второй вопрос, по технологии имебтся овощной цех, мясо-рыбный, горячий, мучной цех, моечные, возможно ли обойтись установкой жироуловителей под мойки, либо нужно ставить общий жироуловитель на выпуске? Прошу поделиться опытом.
Neptun123
сообщение 18.9.2013, 5:12
Пользователь №: 20260
Я так понимаю, что подвального помещения у Вас под полом нет. Недавно делал похожий проект с экспертами договорились сделать небольшую сеть проходных каналов под полом супермаркета.
В Вашем случае получается еще будет очень много трапов во всех цехах приготовления пищи и моечных для мытья полов. Так, что придеться хорошо подумать над проходными каналами под полом и над размещением всех помещений сверху, что повлечет за собой изменение технологического задания по технологии производства размещения помещений.
На счет жироловки, то скорее всего Вам придеться делать общий жилоуловитель на выпуске из здания, особенно когда вы посчитаете объем стоков от всех цехов приготовления пищи.
ТЕХНО
сообщение 18.9.2013, 7:05
Прикладываю для наглядности раздел ТХ
Neptun123
сообщение 18.9.2013, 10:18
По вашей технологии лучше всего устраивать проходной канал под полом и соединять там все коммуникации канализации и водопровода, и предварительно переговорить с экспертизой где будете проходить стадию Проект.
И еще задать вопрос технологам об устройстве трапов в горячих цехах и комнат приготовления и разделки пищи для мойки полов. На сколько я помню их нормы они там должны быть.
ТЕХНО
сообщение 18.9.2013, 10:28
получается что проходной канал будет проходить через торговый зал? и водопровод объединенный хоз-противопожарный диаметром 50 тоже в этом канале, и какие размеры бывают у такого канала?
и фекальная канализация будет проходить в одном канале с водопроводом? и прочистки в торговом зале?
не поделитесь примером? (проектом)
Neptun123
сообщение 19.9.2013, 4:14
Да все будет проходить в одном проходном канале под полом торгового помещения, лучше всего расположить вам его возле фасадной стены, по другому с вашем случае сделать не получиться, так как нет подвала. Размеры проходного канала расчитываются индивидуально, в зависимости от количества труб. В вашем случае я бы задал конструкторам канал размерами шириной 2100-2400 мм и высотой не менее 1900 мм. Трубы канализации от цехов приготовления пищи и сан.узлов делать раздельными и пустить их одна над другой по одной стенке проходного канала, трубы водопровода по другой стенке проходного канала, тоже одна над другой, так в последствии их лучше будет обслуживать.
Проектом к сожелению поделиться не могу, так как работаю в организации где за такое отправление примеров можно крепко отхватить по голове.
Я накидал примерно какбы я расположил проходной канал у Вас на скорую руку.
Да и как я писал ранее спросити у технологов про трапы в цехах, иначе потом будете переделывать конструкцию проходного канала, так как если есть трап, то под ним должен быть и проходной канал размерами поменьше, но должен быть smile.gif
ТЕХНО
сообщение 19.9.2013, 7:08
А ПРОЩЕ НЕТ ВАРИАНТА ПО ОТВОДУ СТОКОВ?
Neptun123
сообщение 19.9.2013, 7:11
В Вашем случае я лично не вижу другого варианта. Едиснтвенно другой вариант предусмотреть подвал проектом, хотя это очень затратно, проще сделать проходной канал.
ТЕХНО
сообщение 19.9.2013, 7:19
НУ А ЕСЛИ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ВЫПУСКОВ КАНАЛИЗАЦИИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ СОКРАТИТЬ ДЛИНУ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ МАГИСТРАЛЕЙ, ГЛУБИНУ ЗАЛОЖЕНИЯ, И СДЕЛАТЬ ЛОТКИ ГЛУБИНОЙ 500 ММ, ПЕРЕКРЫТЬ ИХ РЕШЕТКОЙ?
ТЕХНО
сообщение 19.9.2013, 8:35
Подскажите пожалуйста правильно ерешение по трассировке канализации
Rus75
сообщение 19.9.2013, 8:54
Пользователь №: 58149
ТЕХНО, для начала перечитайте п.8.2.9 СП 30.13330 вы уж слишком вольно его трактуете . В первом топике этой темы вы перечислили помещения. в которых нельзя прокладывать канализацию под потолком.
В остальном же прав Neptun123. У вас нет подвального этажа. но ваши трубопроводы должны идти ниже санприборов и трапов, да еще и с определенным уклоном. Следовательно они пойдут под полом. значит либо они пойдут в грунте под полом, либо в канале. По любому в полу придется делать люки для доступа к прочисткам.
Делать ли канал или нет уже решайте с конструкторами. тут многое зависит от типа фундамента (будет ли это плита,сваи, фундаментные блоки и т.д.).
Можно конечно и не залазить под перекрытие (пол). но тогда нужно будет делать напорный выброс канашки (сололифты), а проходы через помещения выгораживать опять таки каналами в строительном исполнении, т.ч. такое решение будет ну очень не дешевым.
ТЕХНО
сообщение 19.9.2013, 9:06
а установка прочисток в лючке для фекальной канализации в торговом зале приемлима?
и глубина заложения порядка 800-1000 мм в полу приемлима?
Neptun123
сообщение 19.9.2013, 11:00
Непроходной канал глубиной в 1 метр вам никто не позволит сделать и этот непроходной канал Вам все равно придеться выгораживать поверху коридором для обслуживания данного канала иначе ни одна экспертиза этого не пропустит. Для экспертизы непроходной канал под полом тоже самое, что и под полом, а под полом в Снипе написано ходить там нельзя и к тому же у непроходного канала должны быть съемные крышки для обслуживания трубопроводов. И из этого непроходного канала со сьемными крышками при утечке канализации будет пахнуть так что глаза слезиться будут, а убрать последствия утечки из непроходного канала глубиной аж в 1 метр будет ой как проблематично, так, что мой Вам совет, делайте правильно - проходной канал! И еще одно: если сделаете как нибудь по другому и пройдете как нибудь экспертизу, то подумайте, кого будут рвать в первую очередь на клочки, если что нибудь случиться с трубопроводом канализации в будущем!!!
Проходной канал - единственное правильное решение в Вашем случае, а чем я уже писал ранее...
А ставить сололифты в Вашем случае очень проблематично, так как в горячих цехах по производству полуфабрикатов их ставить вообще не рекомендуется, так как они быстро выйдут из строя, да и где вы по верху потолка разместите напорные трубопроводы от сололифтов, если учитывать тот факт, что объеденять напорные трубопроводы от разных сололифтов НЕЛЬЗЯ, да и надо будет устраивать коридор для обслуживания трубопроводов о чем Вам написал ранее пользователь RUS75.
ТЕХНО
сообщение 19.9.2013, 12:18
возможно же обойтись и без каналов? просто проложить канализацию в полу?
при этом вывести прочистки в лючках
Neptun123
сообщение 20.9.2013, 4:25
А как при протечке в стыке трубы Вы собираетесь ее ремонтировать? вскрывать все полы в супермаркете? И как Вы себе представляете прочистку на глубине почти в 1 метр, как с ее помощью на такой глубине можно прочистить трубопровод? Самый главный вопрос который вам задаст экспертиза, - Как вы будете обслуживать данные трубопроводы? И как я писал ранее СниП такое решение запрещает, по крайней мере экспертиза это толкует не в Вашу сторону.
И вообще пообщайтесь сначала с госудасртвенной экспертизой, что она Вам ответит? Я уверен что она скажет делать проходной канал, по другому никак. По крайней мере сколько я раз по поводу проходных каналов общался в подобным случаях, всегда говорили делать только проходные каналы, ну либо комуникационные тонели поверху, хотя данное решение очень затратное, так как теряется много продажной полезной площади супермаркета и на это решение никтоне соглашался.
VladimirAS
сообщение 8.10.2013, 11:34
Пользователь №: 101269
Мы делали и под полом в земле, глубина залегания от 500 мм и больше от отм. 0.000. Здания производственные, но это вряд ли имеет значение. Пример прилагаю.
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 135,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
konst_b21
сообщение 7.11.2013, 17:02
Пользователь №: 194662
Есть. Вакуумная канализация.
сообщение 7.11.2013, 20:00
Пользователь №: 1703
При протечке да, вскрывать пол, а что, корона не позволяет лопату в руки взять? Только как Вы эту протечку вообще заметите, канализация безнапорная, и протечка если и будет, наверх не покажет. Почему весь пол? Только в месте протечки, если опять же, Вы ее найдете. Глубину прочистки 1 метр? Представляю, и даже 1,5 метра представляю. Вы же не сами в трубу залезаете, а змейкой туда лезете или проволокой с петлей. Так что 1 метр, что 1,5 метра глубины - без разницы. Где это СНиП запрещает прокладку под полом в грунте? Если есть трапы, то используйте трапы со съемными затворами, их можно тогда в качестве прочисток использовать.
Если бы строили, как Вы пишите, то канализация золотая получалась бы. Угу, проходные каналы из-за канализации, щас. Слово "проходные" означает, что там человек должен проходить в полный рост, напихали бы уж хоть "непроходные". А "проходные" - это под Кремлем, в библиотеку Ивана Грозного.
Neptun123
сообщение 8.11.2013, 6:36
Извините конечно, но есть некоторые сложности в ваших умозаключениях ч которыми я не соглошусь и многие я думаю не согласяться smile.gif
1. Лопату говорите smile.gif а если здание стоит на монолитной плите и в здание сделан капитальный ремонт и вдруг оказывается что в самом начале строительства при закапывании трубы до заливки монолитной плиты (а обычно она толщиной минимум 500 мм в самых хороших грунтах) трубу грунтом раздовило на достаточно большом участке (а кстати такие случаи были) и канализация течет обратно и вообще не уходит и прочистить ее непредставляется возможным, что в данном случае будет, как Вы думаете? - а я Вам скажу что придут к Вам и все издержки через суд обяжут выплачивать из Вашего кармана, а точнее проектой организации. И будете Вы выплачивать из своего кармана очень долго времени.
2. СниП нам не запрещает много чего делать, но есть здравый смысл, с которым тоже расставаться нельзя.
3. По поводу отводов стоков в производственном здании под полом я соглашусь, так все таки производственный цех и так делать можно и то надо прежде подумать и получить именно от заказчика данное предложение об устройстве канализации под полом, если нет другого решения.
KANN
сообщение 14.12.2013, 14:25
Пользователь №: 94688
ДД! Такая же задача проектирования - провести под полом гипермаркета магистрали К1 и К3 к выпускам. Ошиблись с выбором нулевой отметки многофункционального здания, оказалось невозможно собрать стоки по наружному периметру здания - необходимо подключаться по прямой, т.е. идти через здание. Протяженность линий соответственно 100 и 120м и Ду 150 и 100мм.
Думаю все же идти трубами чугунными и ПВХ в непроходных каналах с мин уклонами 0,01 - 0,015 (больше невозможно), с приямками для сбора протечек. Не знаю, посоветуйте как быть:
1. с доступом к прочисткам - выводить наружу, тогда городить отверстия и непонятные крышки для лючка в плите, или оставить под съемной крышкой канала - тогда надо поднять достаточно тяжелую плиту перекрытия канала.
2. сколько сделать приямков и куда качать воду из них.
3. и наконец как выбрать параметры канала, не нашла рекомендаций.
KANN
сообщение 14.12.2013, 15:08
Однако, насчет выбора материала труб ошиблась, от ПВХ для К3 надо отказаться т.к. по соображениям пожбезопасности стояк К3 беру чугунный. Жаль, шероховатость меньше.
Гость_oksano4ka_*
сообщение 18.12.2013, 17:28
подскажите, а прочистка в лючке в производственном помещении столовой является ли прокладкой канализации в полу? или можно поставить? а то в сп сказано, что нельзя, а про прочистку сказано, что выводить на выше расположенный этаж открыто или скрыто в зависимости от назначения помещения.
Ashihara
сообщение 19.12.2013, 9:05
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Оксаночка. Вот вы бы сами хотели видеть фановую трубу у себя дома посреди кунхи? Ну или хотя бы прочистку smile.gif
KANN
сообщение 19.12.2013, 12:03
Еще возник вопрос, подскажите кто может. Возможно ли подключить санприборы первого этажа к горизонтальному участку К1 или К3, проложенному в канале пола. Наверное надо подключать через обратный клапан?
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2013, 10:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Можно.
MAverick
сообщение 26.12.2013, 13:26
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
А какой магазин если не секрет (можно в личку, оч. интерестно).
Расскажу, все в деталях. Сам их проектирую и строю...
У васпутаница в голове, речь идет о транзитных сетях, но ни как о К3...
Log-15
сообщение 6.4.2016, 14:07
Пользователь №: 263494
Подскажите, пожалуйста, прочистка в торговом зале продуктового магазина у стены перед выпуском в колодец - возможно ли это?
Стояк в сан.узле, далее в полу прокладываем трубу и ставим прочистку(т.к. расстояние большое) и далее опускаемся на глубину 2м и выпуск...
По СП 30.1333.2012, п.8.2.9 не разрешается под потолком, а в полу прочистку в лючке делать можно?
и тот же вопрос про складское помещение (кладовая)?
Log-15
сообщение 7.4.2016, 8:33
MEX-74
сообщение 7.4.2016, 8:40
Пользователь №: 117590
Каким образом получилось так, что фекалка идет через торговый зал? Не проще ли сделать выпуск из здания в другом месте?
И второй вопрос, по технологии имеются овощной цех, мясо-рыбный, горячий, мучной цех, моечные, возможно ли обойтись установкой жироуловителей под мойки, либо нужно ставить общий жироуловитель на выпуске? Прошу поделиться опытом
Общий на выпуске.
Log-15
сообщение 7.4.2016, 9:54
[quote name='MEX-74' date='7.4.2016, 8:40' post='1200279']
А если выпуск существующий? и другого нет и не будет ))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 8:25
