2 страниц V  < 1 2
> канализация в гипермаркете
Ferdipendoz
сообщение 7.4.2016, 10:30
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Log-15, тут непонятка просто получилась. МЕХ-74 ответил топикстартеру на вопрос 2,5 летней давности. А по вашему вопросу - я считаю, что можно
Водяной
сообщение 7.4.2016, 10:41
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Log-15 @ 7.4.2016, 9:54) *
А если выпуск существующий? и другого нет и не будет ))
Для чего сделана прочистка? Для засора. Когда засор и идут процессы загнивания, то запах очень сильный. Плюс елозят проволокой по полу зала, которая загрязнена.
В торговом зале мужики открывают прочистку и чистят. Сами понимаете, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Понятно, что в нормах ограничили данный процесс запретом.
По факту, во встроенных продуктовых магазинах я часто вижу стояки канализации с прочистками даже не в коробах...Это нарушение, причем такое, что СЭС запросто может закрыть магазин.
А не закрывает сами наверное догадываетесь почему)))
MEX-74
сообщение 7.4.2016, 10:43
Пользователь №: 117590
Нельзя прочистку фекалки в торговом зале.
Ferdipendoz
сообщение 7.4.2016, 13:14
Сообщение #34
Филипп
Из: Уфа
Я согласен с вами, что не нужно так делать. Но запрета я на прочистку в торговом зале не видел в нормах. Может, Санпин какой-нибудь? Пункт 8.2.11 СП как-то непонятно написан. Ссылается на 8.2.9, но там же разделено, в каких помещениях нельзя ходить канализацией вообще, а в каких нельзя только под потолком.
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 7.4.2016, 13:19
Log-15
сообщение 7.4.2016, 14:14
Сообщение #35
Пользователь №: 263494
Прочистка нужна, так как большое расстояние по горизонтали(СП 30 п. 8,2,24), плюс отметки в колодце на -3,5 м
Лучше прочистку у стены поставить, чем в центре сущ. здания от стояка опускаться на 2 м в землю
Полностью согласна, что прочистка и торговый зал - ничего хорошего нет, но мне нужен пункт, почему нельзя?
СП 30 п.8.2.9 - где не допускается канализация в полу, про торговый зал там не сказано
Подскажите, есть хоть какое то обоснование почему нельзя
и если помещение - кладовая, не склад! В кладовой можно ставить?
Водяной
сообщение 7.4.2016, 16:55
Сообщение #36
Копатель
Из: Тула
2.3.5. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли
и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.3.6.1066-01
3.6. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком помещений, предназначенных для приема, подготовки продуктов к продаже, складских помещений.
Канализационные стояки разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий.
Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения не допускается прокладывать в помещениях для приема, хранения, подготовки и реализации продукции.
Только вот это, ну и п.8.2.9 СП30 ограничивает канализацию торговых площадей...
Log-15
сообщение 7.4.2016, 17:07
Сообщение #37
СП 2.3.6.1066-01
Да. но это под потолком, стояков нет, речь идет только о прочистки в полу (в лючке)
"в складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий. " - но помещение кладовая, не склад каких-то товаров
я не вижу, что есть нормы, что нельзя - прочистку в кладовой и в торговом зале. правильно? как вы считаете?
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2016, 19:00
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Кладовая и есть складское помещение. На склады есть свои нормы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 22:15
