Водопровод от скважины, тупиковый или кольцевой |
18.9.2013, 11:08
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
[attachment=78585:______.dwg]Увидела чужой генплан по ВК, водоснабжение от скважины, есть 1 резервная скважина, после них водонапорная башня. Правильно ли то, что от башни идет 1 водовод? для наглядности прикладываю схему.
Сообщение отредактировал SweetDream - 18.9.2013, 11:09
______.dwg ( 297,72 килобайт )
22.9.2013, 12:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А где хранится пожарный запас?
22.9.2013, 16:55
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Serg Ivanov @ 22.9.2013, 12:56)  А где хранится пожарный запас? "на бумаге"- в башне. От скважины 2 нитки надо тянуть
22.9.2013, 18:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Khomenko_A_S @ 22.9.2013, 16:55)  "на бумаге"- в башне. От скважины 2 нитки надо тянуть Если в башне - то от башни две нитки. От артскважины до башни - одну.
22.9.2013, 19:23
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Serg Ivanov @ 22.9.2013, 18:20)  Если в башне - то от башни две нитки. От артскважины до башни - одну. Если план с намеком на масштаб и нет дополнительных ограничений, то лучше было бы от скважины протянуть дополнительную нитку до ПГ. Расстояние почти как от башни до кольца.
23.9.2013, 8:44
Из: Россия, Москва
Цитата(Serg Ivanov @ 22.9.2013, 13:56)  А где хранится пожарный запас? там есть 2 резервуара, они сидят на этом одном водоводе.
Сообщение отредактировал SweetDream - 23.9.2013, 8:50
______.dwg ( 265,84 килобайт )
26.9.2013, 8:59
Из: Россия, Москва
Цитата(SweetDream @ 23.9.2013, 9:44)  там есть 2 резервуара, они сидят на этом одном водоводе. подвожу итог - план неправильный, нужно 2 нитки?
28.9.2013, 8:22
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
как резервуары обвязаны? если без резервуаров, то от каждой скважины по одной нитке до башни и от башни две нитки...первая категория в башне нет противопожарного запаса скорее всего, в башне 10и минутный запас...
30.9.2013, 8:53
Из: Россия, Москва
Цитата(Водяной @ 28.9.2013, 9:22)  как резервуары обвязаны? если без резервуаров, то от каждой скважины по одной нитке до башни и от башни две нитки...первая категория в башне нет противопожарного запаса скорее всего, в башне 10и минутный запас... вот обвязка! выходит при устройстве резурваров достаточно одного водовода?
Сообщение отредактировал SweetDream - 30.9.2013, 8:53
30.9.2013, 9:14
Инженер
Из: Херсон
Недостаточно. При аварии между кольцевой системой и резервуарами- воды не будет.
30.9.2013, 10:01
Из: Россия, Москва
Цитата(Khomenko_A_S @ 30.9.2013, 10:14)  Недостаточно. При аварии между кольцевой системой и резервуарами- воды не будет. вот я тоже так думаю, но каким пунктом снипа это обосновать? по снипу 2.04.02-84 п.8.5 "Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм; для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается." у них от резервуаров до кольца примерно 150 м, от башни до кольца - 210 м.
30.9.2013, 10:26
Инженер
Из: Херсон
Цитата(SweetDream @ 30.9.2013, 10:01)  вот я тоже так думаю, но каким пунктом снипа это обосновать? Цитата 8.3. При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п. 9.6. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен при условии выполнения требований п. 8.2. За указаным участком запаса воды нет.
30.9.2013, 13:00
Из: Россия, Москва
Цитата(Khomenko_A_S @ 30.9.2013, 11:26)  За указаным участком запаса воды нет. выходит надо тянуть 2 нитки. спасибо!
Сообщение отредактировал SweetDream - 30.9.2013, 13:01
16.11.2013, 17:09
Пользователь №: 213313
простите, что по тупому вклиниваюсь, но тут точно знают ответ. я, никогда не имевший дела со строительством, должен сделать канализацию на участке дачном. предлагают кольца бетонные для этого дела такие - но их там валом, что выбрать? спасибо!
24.12.2013, 13:56
Пользователь №: 190736
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,с таким вопросом!Нужно спроектировать систему водоснабжения для коттеджного поселка на 6 двухэтажных коттеджей.Скважина будет,но нелегальная,из-за отсутствия места для сан-зоны.Планировали резервуар для воды,но выходит объем около 40 кубов,сам не маленький,да еще сан-зона,согласно снипа-30 м.А еще противопожарный запас воды должен быть для 3 часовой возможности тушить-108 кубов!Если водопровод объединен-надо все 108 кубов добавлять?или только 10 минутный запас?И самый главный вопрос-что использовать:резервуар или водонапорную башню?если башню,то как в нее закачивать воду??(если скважина нелегальная и воду привозят)?
30.12.2013, 8:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Ilya Kozelkov @ 16.11.2013, 20:09)  должен сделать канализацию на участке дачном. предлагают кольца бетонные Пусть Вам предложат биосептик или накопитель сточных вод (ищите с инете), там и решайте с Зак-ом , что взять. Цитата(Ninchik007 @ 24.12.2013, 16:56)  Нужно спроектировать систему водоснабжения для коттеджного поселка на 6 двухэтажных коттеджей.Скважина будет,. Планировали резервуар для воды, .А еще противопожарный запас -108 кубов! снесите пару коттеджей, и место появится. А Вы не пробовали в проектную организацию обратиться? и качество воды у Вас нормальное? станцию очистки не забыли? и не говорите, что дорого, это какими же должны быть "6 коттеджей", чтобы их обозвать "поселком" Цитата(danildiez @ 25.12.2013, 20:03)  По вопросу водоснабжения я считаю, что нужно обращаться только сюда Реклама Мы с мужем именно сюда обращались, когда строили свой собственный дом.
12.1.2015, 16:10
Пользователь №: 256015
Чето здесь не то. Две нитки нада тянуть от башни, ибо дела не будет
13.2.2015, 2:44
Пользователь №: 259439
можно и три нитки
