> Канализация, Канализация открытым способом
Just[KIRA]
сообщение 18.9.2013, 11:10
Из: Омск
Пользователь №: 175199
Вывод из дома над землей около 40 см при условии что заглубить нужно на 200см нужно ли утеплять до глубины непромерзающего грунта... Или проще сделать открытым способом до колодца примерно 6 метров...
Сообщение отредактировал Just[KIRA] - 18.9.2013, 11:20
Serg Ivanov
сообщение 18.9.2013, 11:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет.
Just[KIRA]
сообщение 18.9.2013, 11:43
Из: Омск
Я надеюсь что понял правильно не надо утеплять. Просто отвод 90 и горизонтально вниз... Если не прав поправьте если прав спасибо за помощь)))
Mozarello
сообщение 18.9.2013, 12:33
Пользователь №: 133411
труба выходит из дома над уровнем земли 40 см? потом сразу в землю?
если да. то утеплять надо
Dima_UA
сообщение 18.9.2013, 12:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
утеплять надо, а вот делать так не стоит. но если решились, то отводами по 45 градусов, а лучше еще и прочистку с верху поставить
Сообщение отредактировал Dima_UA - 18.9.2013, 12:38
Serg Ivanov
сообщение 18.9.2013, 17:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не надо так делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 4:13
