> Проблема на артезианской скважине.
юра бублик
сообщение 18.9.2013, 17:29
Пользователь №: 206086
Здравствуйте. Суть в следующем.
Исходные данные - артезианская скважина - глубина 42 метра, осадная труба 290, погружной насос Грундфос 10 кВт.на глубине 21 метр. Скважине 35 лет. Дебет 15 кубов в час.
За пол месяца производительность скважины упала до 6 кубов в час. Достали насос - заменили на другой той же фирмы но 15 кВт. Промыли напорные трубы. Запустили - дебет 4 куба.
Счетчик крутит импульсно. Стрелка манометра слегка подрагивает.
Что делать? Какие будут мнения? Стоит ли пробовать эрлифт?
Сообщение отредактировал юра бублик - 18.9.2013, 17:31
Ответов (1 - 22)
Skorpion
сообщение 18.9.2013, 17:36
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Похоже, дело не в насосе, а в фильтре. Надо произвести какие-то действия по восстановлению пропускной способности фильтра, тогда деби'т восстановится
юра бублик
сообщение 18.9.2013, 18:21
Так. Давление на манометре при закрытом вентиле - 4,2. При открытом 2,5. Раньше при открытом было 3,2. Если фильтр потерял пропускную способность - столб воды при пуске должен в обсадной трубе упасть до критического уровня? Почему манометр показывает мало? Попробую завтра померить уровень столба при работающем насосе. Может часть насоса в воздухе висит?Хотя по идее манометр бы выдавал большие колебания. Почему счетчик ( вертушка ) импульсно крутится?
Поможет ли эрлифт для помывки фильтра? Если к примеру не вынимая насос загнать между напорной и обсадной трубой полиэтиленовую трубу и подать воздух в скважину... Насос прикончу? Как фильтр очистить?
andrey R
сообщение 18.9.2013, 18:27
Пользователь №: 3370
А на изливе что? Воздухом не пшикает?
юра бублик
сообщение 18.9.2013, 18:34
Нет не пшикает.
andrey R
сообщение 18.9.2013, 18:41
Пробуйте. И при неработающем тоже
юра бублик
сообщение 20.9.2013, 17:31
Сделал замеры статического и динамического уровня. Разница составила 0,1 метра. Замерили через час уровень не изменился. По паспорту кстати те же 0,1 метра.
Таким образом при работающем насосе уровень стабилен. Это радует. Не радует производительность насоса. И низкое давление- всего 2 очка. Насос новый- правда долго лежал. Может отревезировать старый и поставить на место?
И вот еще что- не догадался опустить груз до дна скважины. В понедельник попробую. По паспорту 42 метра. Посмотрим факт.
Сообщение отредактировал юра бублик - 20.9.2013, 17:33
Vict
сообщение 20.9.2013, 19:24
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
про фильтр вам уже писали...
andrey R
сообщение 20.9.2013, 19:27
Низкое давление при разборе, на закрытую задвижку высокое. Насос ушел по кривой в сторону меньшего расхода и большего давления. Давление в сети быстро падает, поскольку разбор прежний
юра бублик
сообщение 21.9.2013, 1:05
При чем здесь фильтр- если динамический уровень стоит на месте. Вообще тут фильтр - это прорези 400 на 5 мм. на участке от 31 до 40 метров. Если бы фильтр не справлялся я так понимаю насос выбрал бы воду до отметки где сам расположен.
Не понял- что значит ушел по кривой? Насос висит на стальной трубе... Между насосом и стенкой обсадной трубы 50 мм. При закрытой задвижке понятно, что высокое давление. Не понятно почему низкое- при открытой- низкая производительность насоса...
Сообщение отредактировал юра бублик - 21.9.2013, 1:09
Vict
сообщение 21.9.2013, 7:55
полуинтеллигент
разрушился...
andrey R
сообщение 21.9.2013, 9:14
Цитата(юра бублик @ 21.9.2013, 2:05) *
Не понял
При открытой - это работа на сеть, или на излив сразу после насоса?
юра бублик
сообщение 21.9.2013, 18:32
На сеть. Показывает 2 очка.
При закрытой задвижке 4,2.
andrey R
сообщение 21.9.2013, 19:31
Вот это и называется
Кривая Q-H, разумеется. Открыли задвижку - расход в бесконечность, напор в ноль. Слышали про совместную работу насоса и сети?
В связи с этим следующий вопрос: не было ли каких изменений на сети непосредственно перед тем, как "случилось страшное"? Уровень в скважине не падает при работающем насосе, то есть вода в источнике есть, но насос её не берет. Попробуйте запустить насос на излив, а не на сеть, посмотрите, что будет с уровнем
Vict
сообщение 21.9.2013, 21:23
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 21.9.2013, 19:31) *
то есть.... Попробуйте ...посмотрите....
гестапо?
Сообщение отредактировал Vict - 21.9.2013, 21:24
юра бублик
сообщение 23.9.2013, 13:35
Опустил груз на веревке - груз дошел до отметки 40 метров. Учитывая что динамический уровень стабилен - получается что причина все таки с насосом. Какие будут мнения?
И кстати- если насос в полтора раза мощнее - был 10, а стал 15 кВт - означает ли это что производительность у него выше?
Сообщение отредактировал юра бублик - 23.9.2013, 13:37
юра бублик
сообщение 23.9.2013, 13:41
Попробовать на излив в мерную емкость?
andrey R
сообщение 23.9.2013, 14:19
Если нет водомера, то да. Интересен расход и динамика уровня в скважине.
юра бублик
сообщение 24.9.2013, 16:47
Насос запитан через регулятор частоты. Завтра подключу напрямую на 50 Гц.
andrey R
сообщение 24.9.2013, 19:14
А чем управляется регулятор? Мож в нём проблема?
юра бублик
сообщение 2.10.2013, 18:11
Что делать ума не приложу. Все перепробовал. Может обратный клапан?
юра бублик
сообщение 9.10.2013, 16:47
Скважина начала давать 14 кубов, что и требовалось.
Откровенно говоря в чем причина до сих пор не понимаю. Отревизировали по третьему разу насос, вручную подняли частоту до 50 Гц. Пощелкали задвижку. Пустили насос так что манометр ушел за 6 очков и из фильтра вода хлестанула. Снизили частоту и .... скважина заработала. Вот так.
andrey R
сообщение 9.10.2013, 17:12
Скорее всего был банальный засор, который Вы пробили 6 атмосферами
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:17
