> Шкафы с баллонами, Расположение шкафов с баллонами
Wesp
сообщение 19.9.2013, 8:46
Пользователь №: 167347
Здравствуйте, пришлось выполнять работу не совсем по нашей специальности и возникли вопросы. Имееться нефте-химическая лаборатория,необходимо сделать разводку газов по помещению(азот,аргон,ацителен и др.). Вопрос стоит по расположению шкафов с баллонами на улице,есть ли жесткие требования по расстоянию между ними?
P.S. нашел пункт в ПБ 11-544-03 "Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха"
"14.3.2. Допускается снабжение потребителей газообразными продуктами разделения воздуха непосредственно из баллонов, расположенных около потребителей.
Для постоянных потребителей небольших количеств продуктов разделения воздуха (газоанализаторы, хроматографы и др.) у каждого места потребления допускается размещать не более двух баллонов вместимостью 40 л, заполненных ПРВ под давлением до 20 МПа. Расстояние между каждой парой баллонов должно быть не менее 12,0 м на каждом уровне размещения баллонов.
Баллоны следует размещать в металлических шкафах и закреплять. Шкафы с баллонами должны запираться на замок"
но видимо к даному случаю этот пункт не относиться.
Спасибо за любую полезную информацию
99887766
сообщение 19.9.2013, 9:54
Пользователь №: 96457
Здравствуйте!
С аргоном и ацетиленом не сталкивался, не мой профиль.
Выдернул вам страничку из типового альбома по размещению баллонов сжиженного газа, может пригодится.
Прикрепленный файл  ______5.905_23.pdf ( 140,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
ТГС
сообщение 1.11.2013, 11:30
Пользователь №: 36682
Здравствуйте, Wesp!
По данному вопросу применяйте раздел 4 СТО 002 099 64.01-2006 с изм.1
Прикрепленный файл  ____00209964.01_2006_______._1_2008_.doc ( 493,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 11:38
