> Задание строителям на прокладку кабеля в жилом доме, Задание строителям на прокладку кабеля в жилом доме
Дмитрий 81
сообщение 19.9.2013, 9:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 175570
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь! Пришла ГИП, поставила задачу за час выдать задание строителям на прокладку кабеля в жилом доме в автокаде. Проект не мой, поэтому быстро переключиться не получается! Вопрос такой: Как им обозначить трассу прокладки кабеля по кирпичной стене? Скрытой электоропроводкой, т.е. в штробе или вести открыто в гофре, а потом стена загипсовывается??? Разводка будет, как внутриквартирная, так и магистральные сети, да еще и подземная автостоянка
___________3.dwg ( 510.24 килобайт ) Этот чертеж совсем не относится к теме rolleyes.gif спешка)
Сообщение отредактировал Дмитрий 81 - 19.9.2013, 9:53
Прикрепленный файл  ___________3.dwg ( 510,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  ___________3.dwg ( 510,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Дмитрий 81
сообщение 19.9.2013, 10:09
Из: Нижний Новгород
Может есть у кого пример оформления аналогичного чертежа? Буду очень признателен!
HasBolla
сообщение 19.9.2013, 13:47
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
ГОСТ 21.614-88 (с попр. 1988) Изображения условные графические электрооборуд и проводок на планах
можно по госту, но это геморой.
Обычно пишется на планах примечание типа:
проводк у квартирах вести
1.скрыто:
- в шрабах стен
- под слоем штукатурки (ежели таковая имеется)
- в пустотах плит перекрытия
- в гофротрубе под обшивкой из гипсокартона (ежели таковой имеется, опят таки если каркас деревянный, то гда-металлорукав)
2. открыто
- по стене и строительным конструкциям с креплением скобами
- по стене и строительным конструкциям в гофротрубе с креплением скобами
- в электротехническом лотке
- в металлических трубах
- в ПВХ трубах
Указываете на листах что для квартир так-то и так-то, для офисных помещений то-так, то-так smile.gif, для стоянки еще как-нибудь
в неявных местах пользуйте вышеуказаный гост.
ГОСТ 21.613-88 Силовое электрооборуд Рабоч чертежи - здесь есть пример трубных разводок в полу.
Дмитрий 81
сообщение 19.9.2013, 13:54
Из: Нижний Новгород
Спасибо! Но это уже указано в "Общих сведениях". А конструктра просят указать межэтажные переходы КЛ и чуть ли не сами штробы! )
HasBolla
сообщение 19.9.2013, 14:19
Из: Новочеркасск
так это вам строительное задание на отверстия в перекрытиях надо. Здесь все проще.
Прикрепленный файл  __________________.dwg ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
здесь заказаны трубные проходки, а если надо штрабу, то просто рисуете штрабу в стене и даете привязки к осям или колоннам. лучше к осям
ну и размеры штрабы естественно
Сообщение отредактировал HasBolla - 19.9.2013, 14:20
Дмитрий 81
сообщение 19.9.2013, 14:35
Из: Нижний Новгород
Спасибо за помощь! Хоть ясность в голове появилась!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 15:36
