> воздохораспределитель
vovganmgk
сообщение 19.9.2013, 9:56
Пользователь №: 12904
делается воздушное отопление завода (резервное отопление)
воздуховоды располагаются на высоте 11м, вот ломаю голову какие воздухорапрсделители выбрать чтоб дольнабойсность струи была больше 10м.
склоняюсь к 1ДКЗ
чтож делать то? подскажите
Skaramush
сообщение 19.9.2013, 10:17
Выбрать - сопловые.
Тип - по техтребованиям и бюджету, вариантов масса.
vovganmgk
сообщение 19.9.2013, 10:21
Цитата(Skaramush @ 19.9.2013, 14:17) *
Выбрать - сопловые.
тоже об этом думал про сопловые на площадь порядка 8000м2 надо подавать около равномерно распределить минимум 25000м3/ч
смотрел в сторону сопловых диффузоров KV вот тут http://www.ventart.ru/catalog/vozduhoraspredeliteli/kv/
Сообщение отредактировал vovganmgk - 19.9.2013, 10:25
Skaramush
сообщение 19.9.2013, 11:10
Имел дело с такими от Трокса, очень приличная штука. Только кусается не по детски, есть аналогичный (по характеристике струи) вариант с неподвижным соплом. Если "прицеливание" не критично, то выигрыш по стоимости будет ощутимый.
Tosha707
сообщение 22.11.2013, 15:54
Пользователь №: 167328
Эти аллюминиевые диффузоры не пробьют 10 м. Вот тоже ломаю голову. В прошлых проектах опускал сопловой диффузор до 3-4 м над полом, но это очень не удобно. По идее чтоб пробило метров на 15 нужны вот такие диффузоры http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2570
но не могу найти фирму производителя. Подскажите, люди добрые!
И по идее нужны дестратификаторы для перемешивания верхнего тёплого воздуха с нижним холодным.
Сообщение отредактировал Tosha707 - 22.11.2013, 15:54
figaro
сообщение 22.11.2013, 16:54
Из: 1цово
Пользователь №: 91840
У "Lindab" посмотрите.
сообщение 22.11.2013, 17:12
Пользователь №: 1703
Резервное? Просто открытые концы ответвлений воздуховодов с сеткой на концах направьте вниз... Оно ж резервное, то есть нужно для того, чтобы "было".
Skaramush
сообщение 22.11.2013, 17:41
Что имеется в виду под "алюминиевые не пробьют"? DUK-F смотрели? Считали? Использовали?
azar
сообщение 23.11.2013, 14:32
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
А деревянные?
У производителей есть проги - пользуйтесь.
Tosha707
сообщение 25.11.2013, 11:24
Skaramush, спасибо. Это первый производитель, который документирует дальнобойность струи. А можешь ещё сказать какой запас напора брать. Наверняка при сопловом воздухораспределении напор намного больше.
@@@, нет. Воздушное отопление-единственное в складе и основное. Просто направить струю вниз здесь не канает(((
мне говорили есть такие дифузоры, которые даже с закруткой воздуха. Вот они то реально далеко бьют, но вот найти их не могу
OlegG
сообщение 25.11.2013, 12:21
Пользователь №: 67
Hoval например
Tosha707
сообщение 25.11.2013, 15:13
OlegG, спс. То что надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:38
