29.1.2009, 15:22
Сообщение
#181
Группа: Участники форума Сообщений: 61 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 19855 |
Судя по результатам - мнения разделились. Соответственно, я бы добавил вариант - взлетит (не взлетит) с вероятностью 50%
Моё мнение - если бы однозначно да, то этот вариант уже существовал на упомянутых авианосцах Видимо, актуально было бы для автомобиля (лодки и т.д.) с реактивным двигателем, не использующего крыло для подъёма (взлёта). И ещё, что настораживает - пресловутое покрытие, которое в принципе можно представить как противодействующую силу, возрастающую как-то пропорционально скорости. Но в условии про ограничение мощности двигателя и прочности конструкции тоже ничего не говорится... Так что вариант "зароется в землю" мне как-то роднее, напоминает "хотели как лучше..." Сообщение отредактировал "Лёлик" - 29.1.2009, 15:31 |
| Гость_Сфинкс_* |
30.1.2009, 15:09
Сообщение
#182
Guest Forum |
Чтобы решить эту сложнейшую задачу, требуется ввести дополнительное условие, тогда ответ будет таким:
1) Понедельник. Взлетит. 2) Вторник. Не взлетит. 3) Среда. Взлетит. 4) Четверг. Не взлетит. Пятница - Воскр.: выходной! |
| Гость_avalanche_smk_* |
9.2.2009, 11:31
Сообщение
#183
Guest Forum |
Цитата(BUFF @ 20.1.2008, 16:17) [snapback]212497[/snapback] твердотопливный реактивный двигатель из зала порадовал даже больше, чем винтовой самолет вертикального взлета Heinkel Lerche - проект винтового самолета с ВВП, но в 44-45 у немцев не было достаточно мощного двигателя. В дальнейшем неоднократно строились, один из последних стоит на вооружении ВВС США. |
27.2.2009, 14:35
Сообщение
#184
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
Нет, не дожен взлететь! Так все и голосуем! Результаты голосования засекретить! А то, как в нашем пентагоне узнают про энто, потребут деньгу на разработку и строительство АПЛ-авианосцев, а наша двуглавая вертикаль власти, дасть! Типа, спасаем росийского производитель! Кризис Пы маш! А тут, мя, есчо "Люська, дура, заневестилась. И Никиточка мальнький, чуть не умер от колиту. И того купить, и сего купить, а на сотенну, только воду пить! А сырку к чайку, али ливерной, тут двусотенну, там трехсотенну! А гдеж их брать?" |
1.3.2009, 13:27
Сообщение
#185
Группа: Участники форума Сообщений: 241 Регистрация: 8.10.2006 Пользователь №: 4295 |
Взлетит.
Какая разница, как движется взлетная полоса? Самолет "толкается" от окружающего воздуха своими моторами и взаимодейтсвует с воздухом. Ему по барабану как движется ВПП: хорошо, если поомгает (экономится топливо)... |
2.3.2009, 13:42
Сообщение
#186
Группа: Участники форума Сообщений: 1742 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 17262 |
Я уже устал с этим бороться. Неужели никто не помнит курс теортической механики ?
Подобная задача ( формулировка другая, но суть та же) висела у нас на стенде в институте. Ведь условие, что "скорость движения полотна равна скорости вращения колеса" означает, что скорость движения оси колеса равна 0. А раз ось неподвижна, значит неподвижен и сам самолет. Раз самолет неподвижен относительно земли, значит он не летит. Кто не верит, может нарисовать эпюру скоростей колеса и все сразу станет ясно. |
2.3.2009, 14:16
Сообщение
#187
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 |
Цитата(andrey357 @ 1.3.2009, 14:27) [snapback]358366[/snapback] Взлетит. Какая разница, как движется взлетная полоса? Самолет "толкается" от окружающего воздуха своими моторами и взаимодейтсвует с воздухом. Ему по барабану как движется ВПП: хорошо, если поомгает (экономится топливо)... так вот это противодействие взлетной полосы (пока колеса не оторвались а самолетик относительно наблюдателя на земле - стоит! а помести наблюдателя на движущуюся ВВП - летит!! (почти), движется так точно. |
2.3.2009, 14:26
Сообщение
#188
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Цитата(Akela @ 2.3.2009, 12:42) [snapback]358726[/snapback] Я уже устал с этим бороться. Неужели до сих пор(с институтских времен) так и боритесь? |
2.3.2009, 14:28
Сообщение
#189
Цитата(Ernestas @ 2.3.2009, 14:16) [snapback]358742[/snapback] ...противодействие взлетной полосы ...равно тяге двигателей самолета. а самолетик относительно наблюдателя на земле - стоит! а помести наблюдателя на движущуюся ВВП - летит!! (почти), движется так точно. Совершенно верно ! Ключевая фраза - " противодействие взлетной полосы равно [ не "соизмеримо", а именно строго равно - по условию задачи] тяге двигателей самолета". Иначе говоря - двигатель тянет самолет вперед, а движущаяся полоса тянет назад с точно такой же силой. Самолет остается на месте. |
2.3.2009, 14:41
Сообщение
#190
Цитата(Vict @ 2.3.2009, 14:26) [snapback]358751[/snapback] Неужели до сих пор(с институтских времен) так и боритесь? Приходится... Временами начинает казаться, что я наконец победил - и тут раз - опять эта тема возникает ! Так, наверно, до старости и будурассказывать про этот самолет и его колеса |
2.3.2009, 14:43
Сообщение
#191
Группа: Участники форума Сообщений: 33571 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Цитата(Akela @ 2.3.2009, 14:41) [snapback]358762[/snapback] Приходится... Временами начинает казаться, что я наконец победил - и тут раз - опять эта тема возникает ! Так, наверно, до старости и будурассказывать про этот самолет и его колеса И потом уже совсем, на Новый год выступитете по ТВ и скажете- Все, я устал, я ухожу, пусть летает. |
2.3.2009, 14:47
Сообщение
#192
Цитата(Akela @ 2.3.2009, 13:41) [snapback]358762[/snapback] Временами начинает казаться, что я наконец победил - Победить подобное невозможно! Можно только смириться... Вон тема, про выстрел из АК 47 в космосе - альтернатива этой... Цитата(инж323 @ 2.3.2009, 13:43) [snapback]358763[/snapback] Все, я устал, я ухожу, пусть летает. |
2.3.2009, 14:50
Сообщение
#193
Цитата(инж323 @ 2.3.2009, 14:43) [snapback]358763[/snapback] ... Все, я устал, я ухожу, пусть летает. +5 ! |
3.3.2009, 10:07
Сообщение
#194
Группа: Участники форума Сообщений: 461 Регистрация: 5.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 22192 |
Цитата(Akela @ 2.3.2009, 13:42) [snapback]358726[/snapback] Ведь условие, что "скорость движения полотна равна скорости вращения колеса" означает, что скорость движения оси колеса равна 0. Взлетит!!! Колеса не причем - отвлекающий фактор. Взлетит когда тяга двигателей превысит вес самолета. 1."Сушка" при выполнении фигуры "кобра" зависает (нулевая скорость), после чего увеличивает тягу двигателей и продолжает полет. 2.Запуск кордовых моделей самолетов ( корд - двигатель внутреннего изгорания). Первый номер держит модель, второй номер запускает двигатель. Когда двигатель завелся, начальная скорость 0. Первый номер отпускает модель - самолет улетает... Другое дело для тяжелых самолетов : Боинг если не побегает - не взлетит. |
3.3.2009, 10:42
Сообщение
#195
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве Группа: Участники форума Сообщений: 2645 Регистрация: 5.5.2006 Из: Саратов-Москва Пользователь №: 2819 |
Цитата(elexm @ 3.3.2009, 10:07) [snapback]359100[/snapback] Взлетит!!! Колеса не причем - отвлекающий фактор. Взлетит когда тяга двигателей превысит вес самолета. 1."Сушка" при выполнении фигуры "кобра" зависает (нулевая скорость), после чего увеличивает тягу двигателей и продолжает полет. 2.Запуск кордовых моделей самолетов ( корд - двигатель внутреннего изгорания). Первый номер держит модель, второй номер запускает двигатель. Когда двигатель завелся, начальная скорость 0. Первый номер отпускает модель - самолет улетает... Другое дело для тяжелых самолетов : Боинг если не побегает - не взлетит. мдя 1) не видел такой фигуры (кобра Пугачева видел а просто кобра - не знаю вас из дас) но нормальный (не максимальный) взлетный вес Су 30 например - 26 тонн. А максимальная форсажная тяга 2х12,5 тонн. Меньше единицы - тоесть вертикально вверх он лететь как ракета не может. 2) гениальные выводы. тут люди пишут про векторы сил ... "боинг если не побегает он не взлетит" - ну правильно Бобик он на то и Бобик ))) ----- по умолчанию тяга двигателя паралельна плоскости - в таком случ подьемую силу создает крыло . если вектор тяги двигателей направить вверх под каким-то углом и соотношение тяга/вес больше единицы то естессно самолет просто как ракета улетит без пробега. Что и происходит со всякими кордовыми и радиоуправляемыми .... |
3.3.2009, 11:32
Сообщение
#196
Су-27 (Су-30)
ДВИГАТЕЛИ. 2xТРДДФ АЛ-31Ф (2x125,5 кН/2x12800 кгс). П-42 оснащен форсированным ТРДДФ АЛ-31Ф (2x133,3 кН/2x13600 кгс). МАССЫ И НАГРУЗКИ, кг: - нормальная взлетная 22500 - 23000 (с неполной заправкой топлива в конфигурации истребителя завоевания господства в воздухе); С сайта: http://www.aviaport.ru/directory/aviation/300.html |
3.3.2009, 12:08
Сообщение
#197
да фиг с ним не в конкретной модели самолета дело ))))))) Су , Миг , F ..... Даже если тяга в 2 раза больше веса . Самолет все равно на взлетной полосе стоит "ГОРИЗОНТАЛЬНО".
возьмите ракету какую нибудь . "положите" ее горизонтально на транспортер и пусть она попробует взлететь |
3.3.2009, 12:14
Сообщение
#198
Akela, возвращайтесь!!!
3.3.2009, 12:16
Сообщение
#199
Возьмите спичку, обмотайте ее плотно фольгой (от сигарет), второй зажженой спичкой погрейте фольгу. Если все аккуратно сделано (требуется небольшая практика) улетает спичка...
Вместо ракеты возьмите ПТУРС - улетает, даже если БМП движется задом... Сообщение отредактировал elexm - 3.3.2009, 12:18 |
3.3.2009, 12:49
Сообщение
#200
3.3.2009, 13:34
Сообщение
#201
Цитата(AAANTOXA @ 3.3.2009, 12:08) [snapback]359165[/snapback] да фиг с ним не в конкретной модели самолета дело ))))))) Су , Миг , F ..... Даже если тяга в 2 раза больше веса . Самолет все равно на взлетной полосе стоит "ГОРИЗОНТАЛЬНО". возьмите ракету какую нибудь . "положите" ее горизонтально на транспортер и пусть она попробует взлететь Дело, таки в модели. Тежелым самолетам без пробежки не взлететь. "Катюша" стреляет прямой наводкой - пример полета при горизонтальном старте. Цитата(AAANTOXA @ 3.3.2009, 12:49) [snapback]359190[/snapback] Безпочвенные надежды, выбросьте из головы. |
3.3.2009, 16:03
Сообщение
#202
Группа: Участники форума Сообщений: 199 Регистрация: 28.12.2005 Из: Москов Пользователь №: 1787 |
Внимательней вчитывайтесь в сам вопрос.
Цитата Внимание, вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?" Т.е. получается, что изначально сказано: если самолет разбежится - то он взлетит, если не разбежится - не взлетит. По условию задачи - самолет, получается, стоит на месте, т.к. его горизонтальная скорость равна нулю. Следовательно - не разбежится, значит не взлетит. Все просто, ответ в самой задаче, и не надо выдумывать про всякие лыжи обратной стреловидности, подводные лодки на беговой дорожке и "катюши" с горизонтальным взлетом.=) |
3.3.2009, 16:10
Сообщение
#203
Цитата(elexm @ 3.3.2009, 13:34) [snapback]359215[/snapback] Дело, таки в модели. Тежелым самолетам без пробежки не взлететь. "Катюша" стреляет прямой наводкой - пример полета при горизонтальном старте. ужос уууужосссс тоесть подьемная сила у тяжелого и легкого самолета создается по разным законам физики ? ---- стрелять прямой наводкой это вовсе не значит держать ствол (направляющие пусковой установки ракеты) горизонтально. Стрелять прямой наводкой это значит что цель находится в зоне прямой видимости а не за горизонтом(препятствием). |
3.3.2009, 16:25
Сообщение
#204
Цитата(Taras @ 3.3.2009, 16:03) [snapback]359317[/snapback] Внимательней вчитывайтесь в сам вопрос. Т.е. получается, что изначально сказано: если самолет разбежится - то он взлетит, если не разбежится - не взлетит. По условию задачи - самолет, получается, стоит на месте, т.к. его горизонтальная скорость равна нулю. Следовательно - не разбежится, значит не взлетит. Все просто, ответ в самой задаче, и не надо выдумывать про всякие лыжи обратной стреловидности, подводные лодки на беговой дорожке и "катюши" с горизонтальным взлетом.=) При внимательном рассмотрении получается: разбежаться не сможет т.к. корень слова бег. (Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных) Цитата(AAANTOXA @ 3.3.2009, 16:10) [snapback]359323[/snapback] стрелять прямой наводкой это вовсе не значит держать ствол (направляющие пусковой установки ракеты) горизонтально. Стрелять прямой наводкой это значит что цель находится в зоне прямой видимости а не за горизонтом(препятствием). Считаете, что невозможно установить пусковую установку горизонтально ? Имелось ввиду горизонтальное расположение установки перед пуском. |
3.3.2009, 16:47
Сообщение
#205
Цитата(elexm @ 3.3.2009, 16:25) [snapback]359336[/snapback] При внимательном рассмотрении получается: разбежаться не сможет т.к. корень слова бег. (Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных) Не путайте с локомоцией. "Разбег" - термин, обозначающий расстояние, необходимое самолету для разгона и взлета. Не уходите от темы. Просто Вам по делу ответить нечего. |
3.3.2009, 17:01
Сообщение
#206
Цитата(AAANTOXA @ 4.11.2006, 15:06) [snapback]57012[/snapback] Согласен он полетит! а я больше не буду отвечать в этой теме - век зарплаты не видать! Антоха, Вам еще век за просто так работать. |
3.3.2009, 17:02
Сообщение
#207
Цитата(Taras @ 3.3.2009, 17:01) [snapback]359365[/snapback] Антоха, Вам еще век за просто так работать. о блин забыл о зароке!!!!!!!!!!!! а я-то думаю чтож мне не платят уже 2 месяца ))))))) |
3.3.2009, 17:03
Сообщение
#208
Не уходя от темы отметим, что было три вопроса :
Цитата(Bers @ 3.11.2006, 7:20) [snapback]56716[/snapback] Внимание, вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?" Ну дык что - Взлетит или не взлетит? Есть версии? Если обсуждать вопрос "Взлетит или не взлетит?" Взлетит! Законы физики одинаковы для разных летательных аппаратов to AAANTOXA. 1.Очень легкие аппараты ( кордовые, радиоуправляемые...) согласитесь взлетают без разбега. 2.Более тяжелые - ракеты могут взлетать без разбега. 3.Самолеты с минимальным весом и максимальной тягой так же могут взлетать без разбега. Или, что то не так ? |
3.3.2009, 17:17
Сообщение
#209
гы гы вынудил )))
рис 1 . крыло . подъемная сила создается изза разности профилей. воздух вынужден омывать верхнюю часть крыла быстрее чем нижнюю. выше скорость - меньше давление . рис 2 . самоль ))) движок толкает его вперед. он катится. но под ним транспортер вращает покрытие навстречу. Сила трения в колесах, подшипниках, между колесами и покрытием ... эта сила трения создает систаму самолет-колесо-полотно. Добавление тяги двигателя приводит лишь к увеличению скорости транспортера и все . - обдува крыла нет - подъёмной силы нет .
Кол-во скачиваний: 30 |
3.3.2009, 17:22
Сообщение
#210
А если на втором рисунке поставить ракету (скажем на колесах), а не самолет?
Считаете, что не полетит в горизонтальном направлении ? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 15:05 |
