- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщение
#241
Эко Интегратор Всея Руси Группа: Участники форума Сообщений: 12264 Регистрация: 14.1.2008 Из: Архангельск Пользователь №: 14438 ![]() |
Ага )
Цитата И все таки самолет взлетит, по крайней мере в воздухе зависнет, поскольку относительно наблюдателя он будет стоять на месте, но двигателем создаст поток воздуха вокруг себя и потихоньку оторвется от этого транспортера, а далее - аки птица. А что по этому поводу думают авиаторы? Фига с два он взлетит. Вентилятором поработает, и все. Ему чтоб от земли оторваться - должна подъемная сила на крыле возникнуть. А для этого надо разогнаться. А транспортер назад везет (то есть на месте удерживает). |
Сообщение
#242
Группа: Участники форума Сообщений: 25844 Регистрация: 18.10.2009 Из: Ленинграда Пользователь №: 39738 ![]() |
создали условия что бы колёса крутились ,ну и будут крутиться колёса..............
![]() ![]() С другой стороны если самолёт для вертикального взлёта сделан,а транспортёр просто для проверки колёс самолёта................тогда взлетит и улетит и при посадке колёса точно будут крутиться ,так как при взлёте была проверка ![]() Есть такая задачка: "Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета, т.е. ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Внимание, вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?" Разбежаться......?как если мы ему(условием) транспортёром не даём разбегаться ? Есть такая задачка: Видел эту задачку на нескольких форумах и практически нигде не пришли к единому мнению. Кстати, на одном форуме вопрос обсуждается уже полгода... Но поскольку у нас форум, так что для нас пол года !!! ![]() |
Сообщение
#243
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50377 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 ![]() |
Разбежаться......?как если мы ему(условием) транспортёром не даём разбегаться ? Не полетит самолёт наш, он ввиду своей геометрии ограничен в подаче воздуха на крыло, даже если транспортёр остановится - самолётик только и начнёт что натужно разбегаться, как это они делают на взлётке, и пока не возникнет подъёмной силы равной его весу, для чего нужно много набегающего на крыло воздуха, так и бегать ему по взлётке. Вертолёт бы взлетел на определённой скорости, у него вектор вертикальной тяги больше. Да и вообще, если бы он взлетел, то давно бы именно так и взлетали, во всяком случае с авианосцев. |
Сообщение
#244
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44742 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 ![]() |
http://www.youtube.com/watch?v=0ul_5DtMLhc&fmt=18 опыты на кошках
Сообщение
#245
На некоторых форумах лечат прививкой http://lj.rossia.org/users/anton222/685.html
Значение задачи - задача является Интернет-мемом, "запущенным" в сеть 24.07.2003 на форуме avia.ru Создает эффект строительства Вавилонской башни: каждый начинает отстаивать свою точку зрения, правильное решение в возникающем хаосе найти невозможно. Имеет свойство "заражать" форумы бесконечным обсуждением. Настоящий "антивирус" для мема "Самолёт на транспортёре" написан по материалам сайта Википедия. Рекомендуется в качестве последней записи с последующей блокировкой форума) Благодарности всем создателям статьи "Самолёт на транспортёре" и участникам обсуждений, а также персонально Tetromino, Trycatch, Ausweis, Ace, Pasteurizer, infovarius и Дяде Фреду. |
Сообщение
#246
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве Группа: Участники форума Сообщений: 2645 Регистрация: 5.5.2006 Из: Саратов-Москва Пользователь №: 2819 ![]() |
техника развивается
вот взлетает с пробегом метров 10-15 . движок еще помощнее и взлетит вообще без пробега http://rutube.ru/tracks/1852605.html?v=e59...1098ff8491a4b20 но это уже самолет вертикатьного взлёта просто получается а таких и так хватает просто вертикальный взлет осуществляется традиционным способом а не поворотными соплами и тп |
Сообщение
#247
Сообщение
#248
Группа: Участники форума Сообщений: 880 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 29388 ![]() |
Эти умники, всю прелесть общения погубят.
Скажите, взлетит ли самолет на движущемся конвейере в обратную сторону? ![]() Хвостом вперед |
Сообщение
#249
http://www.youtube.com/watch?v=0ul_5DtMLhc&fmt=18 опыты на кошках видно же что не создали условий!!!!!!!Медленно раскручивать надо!!!!!!!!! |
Сообщение
#250
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 ![]() |
Цитата Создает эффект строительства Вавилонской башни: каждый начинает отстаивать свою точку зрения, правильное решение в возникающем хаосе найти невозможно. Имеет свойство "заражать" форумы бесконечным обсуждением. Когда-то "Система" в лице "Берия и К°" всех таких талантливых и прыткоумных отслеживала, да в "шарашку" какую-либо втыкала - двигать "науку" исключительно на пользу "рабочему классу"! пс. Будьте, умничая ![]() ![]() Цитата Потом Термен жил в Америке, потом сидел в "шарашке". Так вот когда Берия его спросил, сможет ли он сделать атомную бомбу, он заявил, что сможет. А на вопрос о том, что ему для этого нужно, ответил, что "персональную машину с шофёром и полторы тонны стального уголка".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.1.2010, 18:17 |
Сообщение
#251
Группа: Участники форума Сообщений: 87 Регистрация: 12.2.2008 Из: Реутов Пользователь №: 15451 ![]() |
Да, подъемной силы нет и полета тоже не будет.....
Сообщение
#252
Группа: New Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 44060 ![]() |
спасибо авторам задачи и отдельно Bers, открывшему тему.
уже больше 5 лет слежу за форумами АВОК (и не только за ними); решил зарегистрироваться только для того, чтобы пригласить участников данного обсуждения сюда: буду рад видеть всех оппонентами более интересных обсуждений. з.ы. представляете, сколько времени потрачено на обсуждение задачи без решения!!! а могли бы в это время помочь своим заказчикам... |
Сообщение
#253
Сообщение
#254
Сообщение
#255
решил зарегистрироваться только для того, чтобы пригласить участников данного обсуждения сюда: http://www.relativity.ru/ сломайте себе голову пожалуйста. |
Сообщение
#256
Группа: Участники форума Сообщений: 33356 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 ![]() |
После того , как Ньютона отоварило здоровенным яблоком, он начал кидать с башни ядро и пушинку.Но самое примечательно, что он смог увидеть, что они упали одновременно.
А про взлетит можно судачить бесконечно, как и про сможет ли Бог создать камень, который не сможет поднять. Или платформу эту под самолет, или такой вакуум, что пушинка и ядро упали одновременно. |
Сообщение
#257
Сообщение
#258
Группа: Участники форума Сообщений: 3569 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 ![]() |
самолет не взлетит,т.к. нет потока воздуха который бы создавал бы разряжения воздуха над крылом.
но есть верояность что поток воздуха ,создаваемый за счет вращения колес будет очень большим и проявиться экранный эффект http://ru.wikipedia.org/wiki/Экранный_эффект и вот тогда он возможно подымется ![]() но скорее либо колеса сотрутся,либо бензин кончится,либо поток воздуха создаваемый за счет врщения ленты вкупе с поток от колес будет турбулентным и самолет просто опрокинет ![]() вобщем много вариантов ![]() |
Сообщение
#259
вобщем много вариантов ![]() Ой, и правда. Варианты (ту-дуньц): 1. Пока самолет то взлетает, то не взлетает, пилот стареет, уходит на пенсию и самолет не взлетает. 2. Со временем пассажиры толстеют настолько, что самолет рад бы, но уже не может. 3. Пробитые маслопроводы уменьшают трение, самолет ускользает от наблюдений. 4. Замученный самолет научился махать крылом как птица, и теперь полет зависит от его желания. 5. Привлеченные бурными баталиями шаманы, готовы за стеклянные бусы оторвать/приземлить что угодно. 6. Появляется такое же ООО, способное дать ответ по номерам и кодам кредиток (плюс советы по Форекс). 7. Сомалийские пираты предлагают испытать самолет на способность плавать. 8. Правительством РФ выделено 2трлн руб. покрышечно-транспортерному комитету. 9. Данфосс начал производить позиционеры для стартующих с транспортера самолетов, с режимом земля/воздух на всякий случай. 10. Открыт госпиталь экстренной помощи с голубыми стенами, удобная парковка, кафе. 11. Свой вариант? |
Гость_Сфинкс_* |
Сообщение
#260
Guest Forum ![]() |
Хороший аналог данной задачи: самолёт на НАКЛОННОЙ плоскости с изменяемым углом наклона (совпадение с пушкой случайно).
Изменяя угол наклона, можно найти такой угол, когда самолёт при включенных двигателях, будет неподвижен, стоя на наклонной плоскости. |
Сообщение
#261
Проходили столения и тысячеления, приходили и уходили ледники. Погибали и появлялись цивилизации... В джунглях нового материка распугивая случайных динозавров по движущейся дорожке с диким рёвом неустанно катилась сигарообразная конструкция, на неё смотрели с десяток седобородых старцев почти познавших истину...
Сообщение
#262
Цитата катилась сигарообразная конструкция... Обработали после сборки напильником, для улучшения аэродинамики ))))) Теперь он точно никуда не денется !!! |
Сообщение
#263
Познающий воду Группа: Участники форума Сообщений: 603 Регистрация: 17.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 3177 ![]() |
Вот вы некропостеры
![]() дали же уже лекарство: самолет улетит с платформы, дальнейшее зависит от местных условий. или компостер специально тролит на флуд |
Сообщение
#264
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 ![]() |
К сожалению, подобные задачки показывают общеобразовательный уровень, который обозначился в результатах опроса
![]() Вон, в соседней теме про пушку, даже окончивший физмат считает что не влетит. Словов нема.... |
Сообщение
#265
я сразу анекдот вспомнил:
мент останавливает жигули и спрашивает: если я тебе свечу выверну, какая фара гореть перестанет - левая или правая? ответ: правая мент: не правильно, штраф 200 баксов. останавливает опель: если я тебе свечу выверну, какая фара гореть перестанет - левая или правая? ответ: левая мент: не правильно, штраф 200 баксов. останавливает камаз: если я тебе свечу выверну, какая фара гореть перестанет - левая или правая? вылазит дальнобойщик с монтировкой и молвит: если я тебе сейчас по голове заеду монтировкой, ты на какую ногу хромать будешь? тут дело не в образовании, в принципе, а в "Канзас Сити Шафл". Платформа и колесо отводят глаза от того, что у самолёта реактивная тяга двигателями. начинают циклиться на этих шасси и всё тут. ловкость рук задачника =))) анналогично: поднимаетесь вы по эскалатору, а дорожка с ручкой не работает. будете вы дальше подниматься, если начнете держаться за ручку? =))) |
Гость_Сфинкс_* |
Сообщение
#266
Guest Forum ![]() |
Мало кто замечает, что самолёт взлетает, лишь нарушив правила задачи. Странно, почему у них реактивный самолёт на луну не улетел до сих пор?
Сообщение
#267
Обработали после сборки напильником, для улучшения аэродинамики ))))) Теперь он точно никуда не денется !!! Это же теперь ракета! Раз самолет тут не взлетел, а полет ракеты с ним схож, получается, что если к ракете прикрепить колеса и поставить на этот транспортер - быть миру во всем мире! Нет подъёмной силе - быть добру! |
Сообщение
#268
начинают циклиться на этих шасси и всё тут. при этом совершенно не понимая, что скорость вращения колес никак не влияет на двиглы самолета.Не, если ременную передачу к винтам присобачить - то шо то получится остановить ![]() Нет подъёмной силе - быть добру! и жвачке ![]() |
Сообщение
#269
Ура! Самолотовелосипед!
Сообщение
#270
Цитата Это же теперь ракета! Раз самолет тут не взлетел, а полет ракеты с ним схож, получается, что если к ракете прикрепить колеса и поставить на этот транспортер - быть миру во всем мире! Нет подъёмной силе - быть добру! Было б круто, да вот беда... Самолет-то, оказывается, взлетел, назло посредственному уровню образования многочисленных злопыхателей. Так что с ракетой тоже, может случиться бяка. Тангенс некий нужен, отличный от нуля. Сообщение отредактировал Машинист - 26.1.2010, 16:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 18:06 |
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |
