> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
23 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Взлетит или не взлетит?, Задачка типа... и голосование
взлетит или не взлетит?
1. Взлетит. [ 90 ] ** [34,22%]
2. Не взлетит. [ 139 ] ** [52,85%]
3. Взлетит, но низенько. [ 10 ] ** [3,80%]
4. Не взлетит, а зароется в землю. [ 7 ] ** [2,66%]
5. Не хочу отвечать на дурацкие вопросы (в смысле "делать вам всем нечего") [ 17 ] ** [6,46%]
Всего голосов: 268
Гости не могут голосовать
zr84
сообщение 5.11.2006, 14:57
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Взлететь-значит оторваться то Земли.
Если транспортер (ВПП-взлетно посадочная полоса) при своем движении назад обеспечит НАБЕГАЮЩИЙ ВЕТЕР НУЖНОЙ СКОРОСТИ для самолета( для отрыва чуть-чуть больше), то он оторвется(поднимется) от Земли. Все!!!
Вспомните картину лета- коршуна висящего на одном месте, на высоте, самолет подобно коршуну зависнет над полосой. Т.е., основная задача транспортера ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕТЕР-и это возможно(теоретически). В качестве технических средств создающих ветер- экраны(пластины) установленные по полосе и перемещающиеся вместе в транспортером-они создадут ветер(отвлекаясь от вязкости и градиентов).
Гостю С.Ружинскому. Про "сопли"-тоже летают по баллистике. Такие задачи мозги разминают, чтобы не затвердели, и помогают освоить(понять) законы физики
Кстати, если заменить воздух на воду, то в принципе нет разницы "полета"- у самолета в воде(в силу большей вязкости) больше шансов "взлететь". И последнее.
Предлагаю администратору организовать подфорум по всяким-таким, хитрым задачкам по гидравлике и технической термодинамике -это в духе форума.
Prasolov
сообщение 5.11.2006, 15:33
интересующийся
Пользователь №: 64
Забавно, черт подери!!
Подавляющее большинство ИНЖЕНЕРОВ считают, что самолет имеет привод на колеса.
Разумные, разжеванные до состояния манной каши доводы, которые приводит Иванов В.А. пропускаются.
Именно в этом и есть подвох задачки. Именно на это и купились технари с высшим образованием.
Типа, какого цвета стоп-кран в самолете.
Гость_LVV_*
сообщение 6.11.2006, 9:51
Если учесть только факторы указанные в задаче то в целом согласен с zr84.
Разовью его мысль.
1. Самолет отталкивается от воздуха.
2. Следовательно воздух должен двигаться относительно самолета.
3. Раз воздух движется относительно самолета, то самолет взлетит.
Теперь рассмотрим за счет чего воздух будет двигаться. Первая мысль возникает о том, что воздух может двигаться за счет поверхностоного трения о транспортер.
Но кажется что при разумных скоростях движения необходимой скорости потока не создать. Но в этом и состоит "Стоп-кран". Чтобы обеспечить выполение задачи транспортер должен двигаться со скоростью достаточной для создания подъемной силы (в плоть до бесконечности). Естественно принимает что сами колеса и подипники колес выдержат действующие скорости, а их трение равно 0.
В реальности колеса имеют значительное сопротивление качению, сами подшипники также имеют сопротивление вращению. При возникновении момента трения возникнет проскальзывание между колесом и транспортером. Т.е. никогда скорость вращения колеса не будет равна скорости движения транспортера. А это уже грубое отклонение от условий задачи.
tiptop
сообщение 6.11.2006, 10:50
Сообщение #34
Вместо того, чтобы просто отмахнуться - "а, какая-то несуразная задача", люди рассматривают интересный гипотетический вариант - двигатели самолёта не работают, а именно колёса "имеют систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость их движения"...
Согласен с тем, что "такие задачи мозги разминают".
kroudion
сообщение 6.11.2006, 11:00
Сообщение #35
Из: Масква
Пользователь №: 292
Самое забавное, что после всех объяснений ЛордНа, Иванова, Прасолова, разжёванных донельзя, дискуссия продолжается. Лет на двадцать?
Ребята, вы здесь ещё не упомянули критерий Рейнольдса (за трение всё-таки он отвечает) и критерий Грасгофера, отвечающий как раз за подъёмную силу. А чо? колёса от трения нагреваются, воздух возле них тож, критерием Грасгофера устремляется вверх, создавая под крылом разрежение... Не взлетит, адназначна!
ncx
сообщение 6.11.2006, 12:40
Сообщение #36
Пользователь №: 1529
если вам мнения выпускника ХАИ мало то попробуйте мнение инженера-ракетчика:
НЕ ВЗЛЕТИТ
с ув.
tiptop
сообщение 6.11.2006, 13:07
Сообщение #37
НЕ ВЗЛЕТИТ
с ув.
А космонавты что-нибудь скажут ?
kroudion
сообщение 6.11.2006, 13:14
Сообщение #38
Из: Масква
Пользователь №: 292
Поправка (от ncx): Грасгофа, а не Грасгофера (и возможно, что правильнее с двумя "с", лень смотреть).
Гость_Mitka_*
сообщение 6.11.2006, 13:22
Сообщение #39
Ах-хренеть!
Вы чё, господа! Не надо прикрываться Авториетом ВУЗа!!!
Не позорьте Альмаматер! С каких пор в решении задач по физике участвуют ИМЕНА ВУЗов?
Дайте чёткое физико-математическое обоснование! (Хаёвцы, блин!)
Предлагагаю свою пародию на подобный метод решения математических споров:
"ПОЛЕТИТ, пАтАмУшА у мИнЯ папа - ПрАкУрОр!!!"
Без обид.
P.S. "Хаёвцы" - выпускники ХАИ.
ncx
сообщение 6.11.2006, 14:36
Сообщение #40
блин
тупняк
вычеркивайте предыдущий мой пост
всмысле был не прав ашыпся
kroudion
сообщение 6.11.2006, 20:32
Сообщение #41
Из: Масква
Пользователь №: 292
Вот тоже интересные задачки, типа про самолет на транспортёре
Если в холодильнике закрыть включённый в сеть утюг, кто победит?!
Если я куплю холодильник, подключающийся к интернету, могу ли я быть уверенным, что с него не кормятся хакеры?
Интересно, а для холодильника порно - это стиральная машина без корпуса? или посудомойка в воде и мыльной пене?
Ответы опубликованы здесь
Litvinov
сообщение 6.11.2006, 20:40
Сообщение #42
Пользователь №: 1224
нормаль-ные вопросы...
zr84
сообщение 7.11.2006, 5:50
Сообщение #43
Из: г.Новосибирск
Еще вариант, самый простой?!
Дождаться сильного, встречного ветра-штормового (10-11 по шкале Ботфорта)-и в полет.
Место для скептиков в кабине есть. Поехали!
ncx
сообщение 7.11.2006, 6:50
Сообщение #44
может мои разъяснения помогут тем кто ещё не понял
основной момент в рассуждениях тех кто считает что самолет НЕ взлетит это то что он останется неподвижен относительно окружающего воздуха
это не так
почему?
да потому, что между системами отсчета "самолет" и "транспортер" НЕТ СВЯЗИ
любое движение транспортера будет отлавливаться колесом шасси
мысленно проведите эксперимент: при неподвижном самолете и транспортере "дёрните" резко поверхность транспортера
что произойдёт?
самолет останется стоять, просто провернется его колесо
то же самое при движущемся самолете
движение траспортера НИКАК не влияет на движение самолета
конечно для технаря необходима оговорка: если пренебречь трением в подшипниках
но это уже мелочи
Гость_LVV_*
сообщение 7.11.2006, 6:55
Сообщение #45
ncx Это уже верный ответ (ИМХО)
LordN
сообщение 7.11.2006, 9:26
Сообщение #46
smile.gif со взлётом разобрались вроде..
предлагаю слегка изменить формулировку задачи и ответить на такой вопрос:
с какой скоростью будет двигаться транспортёр в системе отсчета "наблюдатель на земле"? wink.gif
ncx
сообщение 7.11.2006, 11:22
Сообщение #47
эээээ
ну скажем с такой же скорость што и самаль токо обратно
LordN
сообщение 7.11.2006, 11:34
Сообщение #48
а я думаю что оно не будет двигаться, т.к. условие
скорость вращения колес самолета д.б. равна скорости движения полотна
Гость_Гость_Igor_*
сообщение 7.11.2006, 12:03
Сообщение #49
это не так
почему?
что произойдёт?
но это уже мелочи
Есть связь. "Вращение колеса полностью компенсируется транспортером". Упростите задачу и рассмотрите две шестеренки. В этом случае одна закреплена на земле другая сверху. Посде этого попробуйте не катая верхнюю шестеренку по нижней сместить верхнюю хоть на миллиметр...
ncx
сообщение 7.11.2006, 12:24
Сообщение #50
ой хаха
а ведь точно
ЭТОТ ПОСТ ДЛЯ ЛордН о)
Гость_OVKT_*
сообщение 7.11.2006, 12:54
Сообщение #51
Сначала вопрос: где можно найти другие обсуждения самолётиков ???
Прикольнее было бы если лента шла бы по ходу движения самолёта.
Транспортёр и подтягивание канатом можно представить иначе как 2-х человек: 1-й на роликах и на транспортёре, а 2-й пешком на асфальте держит 1-го и толкает против движения ленты. Тогда скорость 1-го чела на роликах будет равна скорости толкания 1-м, и не зависеть от скорости ленты, а ролики будут крутиться с суммарной линейной скоростью.
Но... если 2-й ведущий чел остановится, то 1-й ведомый тоже остановится на месте, а ролики будут прокручиваться вхолостую.
Если же у самолёта вЫключить двигатель, то он НЕ остановится, а будет откатываться назад. С канатом пример НЕудачный: чел НЕ откатывается назад при отсутствии усилий.
Таким образом, на самолёте по условию задачи мы имеем дело с аналогией: ГОРКА_без_ТРЕНИЯ, угол горки заведомо равен углу, уравновешивающему силу тяжести и реактивную подъёмную силу со всякими тангенсами. Включен движок - есть работа по стоянию на месте, вЫключен - падает вниз.
Примечание: по той же причине нельзя улететь за пределы Солнечной системы без развития космических скоростей: упадём на Солнце.
Что и требовалось доказать: такой самолёт НИКУДА НЕ ПОЛЕТИТ !!!
Сергей В.
сообщение 7.11.2006, 13:43
Сообщение #52
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Варианты ответов:
1. Взлетит.
2. Не взлетит.
LordN
сообщение 7.11.2006, 13:49
Сообщение #53
головалка прикручена.
Сообщение отредактировал LordN - 7.11.2006, 13:56
ncx
сообщение 7.11.2006, 13:52
Сообщение #54
ой усложняете
шестерёнки какието
нарисуйте ваши шестеренки, все степени их свободы и все силы, действующие на систему и тогда поймёте возможно
что нижняя шестеренка не закреплена а движетса вместе с верхней
ncx
сообщение 8.11.2006, 8:18
Сообщение #55
я вот тут подумал Лев Тёзкыч
што для того штобы транспортер не двигалса то к ему надо движок подключать фсё таки
а в случае когда транспортер имеет возможность свободно перемещаца туда-сюда то он бует двигаца в ту же сторону што и самаль токо медленее
давайте представим што силы трения в точке соприкосновения нет ваще
какую картину мы тогда увидим?
самаль движеца, шасси не крутица, транспортер стоит
саэршенна очевидно што если трение всётаки есть то колесо шасси будет вращацца
пральна?
а если есть сила которая вращает колесо то есть такая жэ сила по величине но противоположная по направлению которая буэт действовать на второе тело то бишь транспортер
следовательно транспортер таки будет двигаца
а вот вопрос с какой скоростью мне чото неасилить
интуитивно кажетса што эта скорость будет зависеть от:
1. силы трения (вес самаля плюс к-нт трения)
2. момента инерции колеса шасси
3. массы транспортёра
kroudion
сообщение 8.11.2006, 16:25
Сообщение #56
Из: Масква
Пользователь №: 292
Изменим начальное условие. Пусть в начальный момент времени транспортёр движется со скоростью V0 (вместе с самолётом, который по-прежднему стоит жопой по направлению движения). А далее всё по тексту классической постановки вопроса.
Вопрос: при каком значении V0 самолёт уже не сможет взмыть в облака? Как при этом будет меняться скорость транспортёра V?
Предлагаю сразу начать голосование.
Гость_OVKT_*
сообщение 9.11.2006, 19:34
Сообщение #57
Из программы "Время": Правительство РФ выделило 5 млрд.руб. на новый нац.проект "Улетит ли самолётик".
Вообще, это задачка по термеху для 18-летних студентов. Надо спросить на форуме DWG, там они наскребут 20 страниц ни о чём.
Докажу моё логическое решение ещё разок на бис: люди, утверждающие, якобы "улетит", основываются на том, что на самолёт не_влияет встречная лента. Допустим, скорость ленты 50м/с, скорость самолёта 20м/с. По мысли этих теоретиков, самолётик не зависящий от ленты, якобы улетит произвольно. Вопрос только... куда улетит?!
Предположим, есть ракета, направленная вертикально вверьх. Никакой ленты транспортёра, только гравитация. Если подъёмная сила больше силы тяжести, ракета подымается. Если уравновесить силы - зависает на месте относительно воздуха, т.к. воздух ей и не нужен, ракета преодолевает гравитацию так же как наш несчастный самолётик преодолевает "имитацию гравитации". Ежели у ракеты выключить двигатель, то она вовсе не зависнет в воздухе, как чел в "примере с канатом", а будет падать. Чтобы не падать, нужно тратить горючее на зависание на месте, отталкиваясь хоть от воздуха пропеллером, хоть реактивно.
Исходное условие задачи именно об этом: самолётик тратит энергию на зависание на месте, относительно воздуха остаётся неподвижным, прекратив движение - откатится назад. См. начало: если лента движется гораздо быстрее.
Любое движение быстрее "ленты" является нарушением условий задачи.
Что и требовалось доказать в очередной раз: НЕТ, НЕ УЛЕТИТ, если соблюдать исходное условие задачи.
Giedi Prime
сообщение 9.11.2006, 22:30
Сообщение #58
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Г-но вопрос! Нихрена он не взлетит.
gh5rjn
сообщение 9.11.2006, 23:28
Сообщение #59
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Бесплатно не полетит. А вот за деньги - запросто, хоть до Китая.
ЗЫ. Тема отката не раскрыта.
ncx
сообщение 10.11.2006, 7:58
Сообщение #60
Цитата(Mark-off @ Nov 9 2006, 23:20 )
Хех! Я думал-заглохло. А если так: на одной оси два шкива, произвольно вращающихся. Две доски домиком с углом градусов 60. На каждой - продольный желоб  Две веревки, на концах каждой - колесо. Оба равны по весу и форме. Ставим каждое колесо в свой желоб. Веревки пропускаем по шкивам и прокидываем по желобам, противоположным привязанным колесам. Таким образом, каждое колесо будет стоять на веревке другого. Отпускаем колеса одновременно. Что произойдет? А если менять углы? Колеса тоже не ведущие, их тащит сила тяжести...Да, каждое колесо много тяжелей веревок. Поедут или не поедут? biggrin.gif
biggrin.gif это вы так объяснить пытались Ал Сеич?
я вот токо с пятово раза понял о чом у Вас реч
to opponents:
силы то силы то разрисуйте колеги
на самолёт действует сила тяги
так?
сила это ускорение
так?
чтобы не было ускорения нужно чтобы сумма сил, приложенных к объекту была равна нулю
какая сила компенсирует силу тяги?
сила трения колеса о ленту транспортера?
фиг
сила трения колеса о транспортер лишь вращает колесо шасси
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 0:25
