> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
23 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Взлетит или не взлетит?, Задачка типа... и голосование
взлетит или не взлетит?
1. Взлетит. [ 90 ] ** [34,22%]
2. Не взлетит. [ 139 ] ** [52,85%]
3. Взлетит, но низенько. [ 10 ] ** [3,80%]
4. Не взлетит, а зароется в землю. [ 7 ] ** [2,66%]
5. Не хочу отвечать на дурацкие вопросы (в смысле "делать вам всем нечего") [ 17 ] ** [6,46%]
Всего голосов: 268
Гости не могут голосовать
Kult_Ra
сообщение 22.8.2010, 12:21
Сообщение #361
Пользователь №: 6446
Ну, вот, мнения разделились и ушли высоко в теорию крыла.
Почему Вы, HeatServ, моё проигнорировали - ничего не произойдёт, крыло не причём, но табуретку из-под сдует нафиг, blink.gif раз "вектор ветрового давления направления не меняет".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.8.2010, 12:22
Сергей В.
Сообщение #362
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
болида Формула-1,
Хи-хи!
Не взлетит. У болидов обратная аэродинамика, предназначеннная для прижимания машины к земле.
сообщение 22.8.2010, 20:17
Сообщение #363
Пользователь №: 32666
А это значит, то, что...
Машинист
сообщение 22.8.2010, 21:32
Сообщение #364
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Пора-по-пиву-пора/// ©
сообщение 22.8.2010, 22:20
Сообщение #365
Водки, водки, друг мой, не марайтесь пивом.
BROMBA
сообщение 23.8.2010, 1:16
Сообщение #366
Пользователь №: 4070
Кстате, сёдня, после пива вкуснога, вот такая мысля возникла:
Не, ну а кто мешает, дабы окончателно спентвить бальдуы и приклимить бадубины, произвести "пробу крестом", каг грили иеизуиты???
Для этого всего-то надо:
- мотодельтаплан, одна штука (не та хрень, с моторчиком на крыле, а другая, потяжелее, с рамой и колёсиками на раме)...
- отвальный транспортёр карьерного роторного/шагающего/цепного экскаватора с тиристорником на регулировке скорости ленты.
Всё..
Мы не можем произвести пробу крестом... не потому, что нет дельтаплана, он есть; не потому, что нет танспортера, он есть; а потому, что никак невозможно протащить этот сраный дельтаплан на территорию завода, где на участке шлакопереработки эта срань стоит - режим там полютее Освенцима...
Если сможете реализовать эту идею, отпишитесь пожалуйста...
Заместо нищебродского дельтаплана можно использовать мотопароплан...
Сообщение отредактировал BROMBA - 23.8.2010, 1:17
BROMBA
сообщение 24.8.2010, 11:40
Сообщение #367
Уффф... сегодня уже попустило, перечитали то, что понаписывали, и стало удивительно - а ведь в идее с мотодельтапланом что-то рациональное есть...
Вот смотрите, к примеру:
трайк российского производства весит вместе с мотором 25...65 кг; украинское крыло С-5 - 28...36 кг ...
То есть, дотащить летательный аппарат тяжелее воздуха до ближайшего транспортёра можно и в одиночку...
Скорость отрыва - 45км/ч... велосипед и то шустрее...
Статическая тяга - 45-70кг... то есть, для решающего эксперимента подходит...
Разбег - 35-60м - то, шо дохтур прописал, на случай, если таки взлетит... найти транспортер длиной 100 м - не проблема.
Колея - 1300 - вот это уже не совсем хорошо... но поправимо (смотрим фото, любуемся задней подвеской, и прикидываем, чем лучче пилить - ножовкой или болгаркой)...
Транспортер... да любой, с управляемым приводом, шириной ленты от 1м, и ширше, длиной до 100 м...
Шахтные отвальные, экскаваторные отвальные, и так далее, стоящие на открытом пространстве...
Ну, и при отсутствии автоматической системы управления скоростью, сопряженной с колёсиками трайка - промышленный робот пятого поколения в ватнике и с сиськами, осуществляющий принцип визуально-интуитивно управления приводом транспртера посредством органа ручного управления скоростью на передней панели преобразователя...
Вроде всё...
Да, толпа зевак, пилот (одна штука + парочка запасных), радио, телевидение, журнализды и журноламеры в ассортименте...
Реально? А то!!! Выполнимо??? Лехххко!
Ну, так почему до сих пор не сделано?
Гость_Илья М_*
сообщение 24.8.2010, 11:52
Сообщение #368
Потому это до сих пор не сделано, что сама по себе задача глупостью попахивает..... да и правильный ответ ясен и без дорогостоящих экспериментов любому трезво мыслящему инженеру-механику (мне во всяком случае)...)))
dsemn
сообщение 24.8.2010, 15:37
Сообщение #369
Пользователь №: 24162
Мне думается не взлетит, так как подъемная сила на крыле образуется за счет набегания потока воздуха при разбеге самолета, а не при его неподвижном состоянии и включенных двигателях. Скорость набегания потока при включенных двигателях и неподвижном состоянии самолета будет недостаточна для создания нужной подъемной силы, и самолет останется на дорожке.
Я не знаю точно, но по моему на винтовых самолетах значение имеет не столько поток воздуха при разбеге самолета, сколько его поток от винтов. НО вообще мое мнение - не взлетит
Сергей В.
сообщение 24.8.2010, 18:47
Сообщение #370
Из: г.Харьков
Цитата(BROMBA @ 24.8.2010, 11:40) *
... Реально? А то!!! Выполнимо??? Лехххко!
Да, говорят, сделали. "Разрушители легенд". Сам эту передачу не видел, но мне пересказывал источник, достойный доверия biggrin.gif - непьющий.
Там вначале была радиоуправляемая модель, а потом легкий одномоторный самолет и дли-и-и-инная полоса брезента, которую тащили в обратную сторону.
Самолет взлетел bleh.gif , естественно совершив положенный ему разбег wink.gif
сообщение 24.8.2010, 19:18
Сообщение #371
Вот именно, разбег, в реальности собрать ленту-бегунок которая поддерживает линейную скорость самолёта относительно земли равной нулю - невозможно. Это условие идеализировано. А у разрушителей он взлетел, потому что немного разогнался на самом деле относительно земли. Вообще - взлетит самолёт при иходных условиях задачи, потому что мощность условиями не лимитирована.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 24.8.2010, 19:44
Сообщение #372
Лента бегунок чудесно станет возможной, если самолёт сам будет поддерживать соотв. скорость.
Так что самолёт с вкл двигателем едущий по ленте взад реальность,
а взлетит лишь нарушив условие задачи.
toddd
сообщение 24.8.2010, 20:14
Сообщение #373
Пользователь №: 29388
Самолет без колес, фюзеляж обмазан салом с чесноком. Включаем двигло, мощное двигло.
Что произойдет (все крепкое, ничего не отваливается)?
Как можно скорость фюзеляжа уравнять скоростью транспортера?
Для особой продвинутости, представим ленту транспортера не лентой, точнее очень короткой лентой - размером пятна контакта колеса(которое сняли). Т.е. представим в виде колеса, привинченного к земле.
Имеем самолет без колес, стоящий на колесе прикрученному к земле. Абсурд? biggrin.gif
Сообщение отредактировал toddd - 24.8.2010, 20:15
сообщение 24.8.2010, 20:36
Сообщение #374
Почему абсурд, взлетит самолёт, двигло-то ядрёное, болты посрывает, попрыгает и взлетит.
Горилку пилоту, литер.
Никак.
toddd
сообщение 24.8.2010, 21:06
Сообщение #375
Немного невнятно я написАл.
Самолет без колес опирается фюзеляжем на колесо, которое прикручено к земле и имеет привод, настроенный на вращение ему навстречу. В общем, фигли мудрить - улетел он, и срывать ниче не нужно. biggrin.gif
Гость_Сфинкс_*
сообщение 24.8.2010, 22:09
Сообщение #376
Представим самолёт на наклонной плоскости. Горизонтально развевается и взлетает легко. Вертикально не разбегается и не взлетает никак.
Под конкретным углом наклона висит на месте.
Так что самолёт катящийся по барабану не абсурд: выкл. двигло, укатится взад
toddd
сообщение 24.8.2010, 22:22
Сообщение #377
Круто! Давайте еще проще.
Мальчик Коля тащит санки за веревочку, ножками топая по земле. Санки лыжами стоЯт на роликах, вращающихся навстречу. Возможно ли роликами уравнять скорость санок? Стащит ли Коля санки с роликов? smile.gif
BROMBA
сообщение 24.8.2010, 23:29
Сообщение #378
Ну что значит "дорогостоящими"? Когда хочецца приколоцца, отжечь нипадеццки, и оттянуцца в полный рост, разве цена вопроса имеет значение? Разве взлететь на такой вот тарахтелке с транспортера не интересно? Просто так, ради прикола...
сообщение 25.8.2010, 1:59
Сообщение #379
Похоже проблемы прочности колеса поднятые Салтыковым -Щедриным до сих пор терзают пытливые умы. Уже и Рязань в тоске по тому колесу.
Может конкурс какой объявить- На право называться городом куда таки доехало то самое колесо?Или город в котором взлетел тот самый самолет? или еще как?
Гость_Сфинкс_*
сообщение 25.8.2010, 5:07
Сообщение #380
Приведённый пример про Колю и санки НЕУДОВЛ, так как при вЫключении двигателя Коли, санки остаются на месте, привязанными к Коле. Но самолёт с вЫкл двигателями уедет взад.
Есть другая аналогия ЗА вас, она связана с *****е**ем.
Kult_Ra
сообщение 25.8.2010, 8:07
Сообщение #381
Неа. Ролик мальчика заташит в сани!
Уронила в речку мячик. Наша Маша. Тише, реченька, не плач! Не утонет под Рязанью в Маше мяч.
Сергей В.
сообщение 25.8.2010, 10:13
Сообщение #382
Из: г.Харьков
Цитата(инж323 @ 25.8.2010, 1:59) *
Похоже проблемы прочности колеса поднятые Салтыковым -Щедриным ...
wink.gif А по-моему Гоголем.
Гость_Илья М_*
сообщение 25.8.2010, 10:59
Сообщение #383
Покрытие может двигаться против направления взлета самолета, т.е. ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
Формально следуя тексту лента должна начать двигаться в момент начала движения самолёта.
Вопрос только куда?
Скорость вращения колеса= скорости движения полотна...Вопрос: как угловую скорость приравнять к линейной?
Ести считать скорость движения оси колеса за линейную скорость, то транспортёр начнёт двигаться против направления взлёта, а колесо начнёт крутится с удвоенной скоростью, что не сильно помешает взлёту.
Если считать за линейную скорость вращения скорость вращения окружных точек колеса относительно самого самолёта, то транспортёр поедет вслед самолёту с половинной скорости самолёта, что только поможет взлёту.
Если считать скоростью колеса скорость оси относительно земли, то транспортёр поедет в обратную от самолёта сторону со скоростью самого самолёта относительно земли.
В любом случае что-то куда-то покатится, а самолёт в любом случае взлетит.
dsemn
сообщение 25.8.2010, 11:19
Сообщение #384
Как я понял, вся задачка сводится к одному вопросу: По какой причине взлетают самолеты? Причина: разность давления воздуха над крылом и под ним. Благодаря хитрой конфигурации и наличию угла атакиу крыла в процессе разгона самолета и обдува фюзеляжа и крыльев винтами, давление над крылом становится меньше, чем под ним. Эта разность стремится компенсировать себя, и какбы "всасывает" самолет. Самолет поднимается вверх. Ответ - не вздетит
Сообщение отредактировал dsemn - 25.8.2010, 11:22
Nurasha
сообщение 25.8.2010, 11:27
Сообщение #385
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917
согласна, не полетит! По-сути он ведь на месте стоит!? А для чего ваще такую штуку дклать? как бы Укорачивать взлетную полосу?
Сергей В.
сообщение 25.8.2010, 16:11
Сообщение #386
Из: г.Харьков
wink.gif С чего Вы взяли?
сообщение 25.8.2010, 21:26
Сообщение #387
Именно. Крутятся только колёса, которые на взлётные характеристики не влияют.
Давно бы уже сделали, и в принципе реально, но перегрузки будут дикие.
Сергей В.
сообщение 25.8.2010, 22:21
Сообщение #388
Из: г.Харьков
Цитата(HeatServ @ 25.8.2010, 21:26) *
... Давно бы уже сделали, и в принципе реально, но перегрузки будут дикие.
Как отметили предыдущие ораторы: пол-литра, сало и чеснок на одного пилота - это действительно сильные прегрузки tongue.gif
Nurasha
сообщение 26.8.2010, 7:17
Сообщение #389
Из: Ижевск
С чего Вы взяли?
Я так поняла, что по условиям взлетная полоса навстречу самолету и с той же скоростью движется!!! Это ж просто беговая дорожка для самолета!!!!!!!!!!!!!! Вот когда по бег. дорожке бежишь - ветер в лицо не дует! rolleyes.gif bleh.gif т.е. нет встречных потоков, которые бы позволили нам(если мы были самолет или дельтоплан или что-то еще) взлететь! не правильно рассуждаю?
Сообщение отредактировал Nurasha - 26.8.2010, 7:17
Kult_Ra
сообщение 26.8.2010, 7:28
Сообщение #390
Самолёт полетит враз, если остановить вдруг Земли вращенье! Как верблюд с кручи. А вот куда пушка тогда полетит? ohmy.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:56
