> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Взлетит или не взлетит?, Задачка типа... и голосование
взлетит или не взлетит?
1. Взлетит. [ 90 ] ** [34,22%]
2. Не взлетит. [ 139 ] ** [52,85%]
3. Взлетит, но низенько. [ 10 ] ** [3,80%]
4. Не взлетит, а зароется в землю. [ 7 ] ** [2,66%]
5. Не хочу отвечать на дурацкие вопросы (в смысле "делать вам всем нечего") [ 17 ] ** [6,46%]
Всего голосов: 268
Гости не могут голосовать
Khomenko_A_S
сообщение 30.12.2012, 9:21
Сообщение #481
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Сила Кариолиса? Да ну ладно. Сомневаюсь что она окажет сколь нибудь существенное влияние
Медведица
сообщение 30.12.2012, 11:18
Сообщение #482
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
"В каком направлении относительно сторон света
(С, Ю, В, З) должен взлетать лётчик, чтобы
взлёт самолёта (от старта до отрыва) занял наименьшее время"
конец цытаты
ответ: конечно на ЗАПАД: там больше платят
and
сообщение 30.12.2012, 12:23
Сообщение #483
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Сила Кариолиса ни причём, но направление мысли на анализ малых сил верное.
Для задачи достаточно чтобы для определённого направления взлёт происходил быстрее, на сколько быстрее - неважно.
and
сообщение 24.6.2013, 14:22
Сообщение #484
Из: Гатчина
Поскольку народ стесняется решать, сообщаю правильный ответ.
Вес любого тела на поверхности вращающейся Земли определяется как разность силы тяжести и силы инерции вращательного движения (в просторечии центробежной силы).
Если объект перемещается горизонтально по поверхности Земли с запада на восток, то его собственная скорость складывается со скоростью вращения Земли, центробежная сила возрастает, вес снижается. Если объект перемещается с востока на запад, то его собственная скорость вычитается из скорости вращения Земли, центробежная сила снижается, вес возрастает.
В задаче лётчик взлетит быстрее, если начнёт взлёт в направлении востока.
В практике эффект используется например для доставки груза на более высокие орбиты тем же ракетоносителем при выборе орбиты с ориентацией запад-восток. Т.е. эффект не так уж мал.
nik4t
сообщение 17.9.2013, 2:37
Сообщение #485
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Видео к задаче никакого отношения не имеет. Просто мировой воздушный трафик. Глядя на это, столкновение двух самолётов в воздухе не кажется не возможным...
http://masterok.livejournal.com/672797.html
В комментах прога чумовая!))
Сообщение отредактировал nik4t - 17.9.2013, 2:50
and
сообщение 17.9.2013, 9:59
Сообщение #486
Из: Гатчина
Видео наглядно показывает размещение цивилизации на Земле, как и карта ночной Земли.
Прога правда классная.
stasngs
сообщение 8.10.2013, 11:07
Сообщение #487
Пользователь №: 207777
Элементарно, скорость вращения колес не влияет на подъемную силу воздуха. А так спасибо за подъем настроения (представил себе самолет перебирающий колесами в воздухе), а так если он реактивный либо винтовой, при работающем двигателе взлетит
Сообщение отредактировал stasngs - 8.10.2013, 11:13
HasBolla
сообщение 29.11.2013, 13:20
Сообщение #488
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Задача для разминки мозга в пятницу!)
Итак- условие: на рычажных весах стоят 2 колбы с водой. В левой колбе на нитке ко дну привязан шарик для пинг-понга, в правую колбу опущен металлический шар (такого же объёма как и левый) на леске.
А теперь вопрос- в какую сторону отклонятся весы???
Khomenko_A_S
сообщение 29.11.2013, 13:23
Сообщение #489
Инженер
Из: Херсон
Там где мячик. Колба весит больше на вес мячика и нити
Андрей 113
сообщение 29.11.2013, 13:24
Сообщение #490
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
в сторону где шарик для пинг-понга. ...наверно
CNFHSQ
сообщение 29.11.2013, 19:33
Сообщение #491
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
вес нити и шарика думаю не учитывается.http://images.yandex.ru/yandsearch?source=20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B5psearch&text=%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%202%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9.%20%D0%92%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%80
Мячик поднимется.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.11.2013, 19:49
сообщение 29.11.2013, 19:34
Сообщение #492
Пользователь №: 32666
Задача для шестого класса советской школы. А что за источник?
AVFRZN
сообщение 29.11.2013, 20:10
Сообщение #493
Пользователь №: 197092
Некорректно поставлена задача.
Весы в каком состоянии находились до опускания шара?
Сообщение отредактировал AVFRZN - 29.11.2013, 20:11
BROMBA
сообщение 30.11.2013, 11:44
Сообщение #494
Пользователь №: 4070
http://www.urod.ru/ 29 ноября Задача про 2 колбы )))
and
сообщение 30.11.2013, 13:31
Сообщение #495
Из: Гатчина
Исходя из условий задачи можно предположить, что до помещения в колбы (хотя это не колбы) шаров весы находились в равновесии и колбы содержали равное количество воды.
Сообщение отредактировал and - 30.11.2013, 13:48
and
сообщение 30.11.2013, 13:53
Сообщение #496
Из: Гатчина
Помещение в колбы шаров увеличило вес каждой колбы на величину архимедовой силы (она равна, т.к. диаметры шаров равны).
Но левая чаша также стала легче на величину натяжения нити (архимедова сила минус масса теннисного мячика).
Т.к. натяжение левой нити положительно, правая чаша перевесит.
Бойко
сообщение 30.11.2013, 16:37
Сообщение #497
Пользователь №: 10745
rolleyes.gif Т.е. возможна ситуация когда колба с мячиком взлетит?
Надо последовательно проставить все силы. Написать уравнение. И тогда окажется, что левая колба стала больше давить на подставку. Значение? =Вес стенок мячика/шарика + вес воздуха в нем.
nik4t
сообщение 30.11.2013, 19:20
Сообщение #498
ТС
Из: Москва и рядом
Kult_Ra
сообщение 30.11.2013, 20:56
Сообщение #499
Пользователь №: 6446
Вот нашлось некое "опытное подобие"
and
сообщение 1.12.2013, 8:41
Сообщение #500
Из: Гатчина
Уравнение не писал. Первым решением было:
Левая сторона потяжелела на вес тенн.м.
Правая сторона потяжелела на вес ст. м, но полегчала на натяжение нити (вес ст. м минус архимедова сила).
Итого:
Левая сторона + вес тенн.м, Правая сторона + архим.сила. Т.к. арх.сила > вес тенн.м. весы перевесят вправо.
Но у меня была разница (арх.сила минус вес тенн.м), а у Бойко разница просто вес тенн.м.
Но в это решение не поверил за легкостью, нашёл другое.
А как Вы предположили полёт колбы при моём первом решении?
BROMBA
сообщение 1.12.2013, 13:54
Сообщение #501
Элементарно: подходишь, правой рукой хватаешь колбу, размахиваешься от плеча... летит? летит! прямо в форточку...
Когда-то по молодости, забавлялись гидростатическим взвешиванием на аналитических весах...
А как иначе определить удельную полтность корковой зоны слитка кипящей стали, не имея под рукой шведского ртутного порозиметра? Холодно было... при +40 развлекаться приходилось, шоб расчеты чутка упростить, формулка-то в полстраницы, однако...
Как это делается - Гугл в помощь, расчетные формулы и статистическая обработка результатов - там же.
Почитайте, и решение вот оно, на ладошке...
Бойко
сообщение 1.12.2013, 14:36
Сообщение #502
Недавно пришлось долго объяснять про инерцоиды..
Безопорный движетель (2.12 мин)
http://www.youtube.com/watch?v=vk9qjhLdnig
подходы схожие.
BROMBA
сообщение 1.12.2013, 15:17
Сообщение #503
Угу, безопорный... Только вот упругая балочка какбэ не при делах )))))
Вот если бы вибратор на соплях держался, тогда да, безопорное...
Бойко
сообщение 1.12.2013, 16:06
Сообщение #504
На сопле это дешево. В РФ (2008 год) инерцоид (орбиту спутника корректировать) запускали в космос.
Во как mad.gif . Сопля...
BROMBA
сообщение 2.12.2013, 13:57
Сообщение #505
Ну шо, настало время ответов? )))
BROMBA
сообщение 2.12.2013, 14:06
Сообщение #506
Злитесь, не злитесь, инерциоиды - детские игрушки...
Электрогравитационный двигатель - это посерьёзнее...
Опыт с рентгеновской трубкой без накала и вакуумные конденсаторы...
Гость_Iroha_*
сообщение 2.12.2013, 14:14
Сообщение #507
Гравицапа инерциоид не сдвинул орбиту спутника ни на микрон.
Сообщение отредактировал Iroha - 2.12.2013, 14:16
BROMBA
сообщение 2.12.2013, 14:17
Сообщение #508
Ну и чисто поржать:
Самодельная рентгеновская трубка
В 1955-1960 годах в различных детских технических изданиях предлагали провести серию любопытных и занимательных опытов с .... (!!!) рентгеновской трубкой - изготовить которую оказывается легко может любой человек ...
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Для опытов по просвечиванию изучаемых предметов, для авиа или судомодельных технологий (когда нужно заглянуть внутрь закрытого объема) и даже для просвечивания костей ...(!!! опасно) собственной руки еще потребуется обычная фотобумага в черном пакетике или школьный плоский флюоресцентный экран.
Но мы то сегодня знаем, что еще проще можно эти опыты проделать с обыкновенной ... веб-камерой или старым ненужным цифровым фотоаппаратом - получив рентгеновский сканер реального времени.
Стоит ли доводить такую информацию до своих младших братиков или деток - пусть решает каждый сам.
Лично мы (представители нового общества) считаем, что стоит и нужно. Пусть дети знают все без секретов и тайн. Просто нужно вразумительно объяснить им последствия и опасность.
А такие опыты вполне можно осторожно проделать вместе с ними - ВЕДЬ МОЩНОСТЬ САМОДЕЛЬНОЙ Р-ТРУБКИ НЕ ВЕЛИКА...
Как применять этот девайс решайте сами. Сейчас не 1955 год - всякой информации о применении рентгена навалом.
КАК СДЕЛАТЬ:
Трубку изготовим из обычной лампочки накаливания (обязательно вакуумной). Подойдет даже лампочка от карманного фонаря и даже крохотная от подсветка приборов. К слову - на крохотных лампочках можно сделать малюсенькие источники рентгена. Только нужно заряжать лейденские банки (высоковольтный конденсатор) от пьезоэлемента газовой зажигалки.
И так что делаем:
1. Берем лампочку, обезжириваем ацетоном и спиртом и аккуратно без пузырей наклеиваем на нее тонкую алюминиевую фольгу. ПРАВДА так делали в 1955 году. А сейчас мы идем в магазин авто-мото или там где продают радиолюбительские прибамбасы и покупаем пузырек электропроводящего клея (или лака).
2. Берем кисточку и мажем лампочку так как мы могли наклеить фольгу...
3. ВСЕ! Девайс готов. Теперь нам потребуется любой источник высокого напряжения (5000 -10000 вольт) .
ГДЕ ВЗЯТЬ ИСТОЧНИК 5000 вольт?
Ток большой не требуется, поэтому подойдет все что не попадя: школьная электрофорная машина, блок питания от небольшого старого телевизора (не с плоским экраном а с кинескопом), даже электрошокер с высоковольтным кремневым выпрямителем или даже бытовая газовая зажигалка с лейденской банкой (на схеме это конденсатор).
Короче подключаем ток, даем накал и... имеем счастье (или проблемы).
Нуууу... Готовы с полным основанием говорить: "Да я тебя, сцюко, насквозь вижу!!!" ???)))))
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.12.2013, 14:18
Гость_Iroha_*
сообщение 2.12.2013, 14:24
Сообщение #509
Цитата(BROMBA @ 2.12.2013, 17:17) *
5000 В не маловато ?
Бойко
сообщение 2.12.2013, 18:49
Сообщение #510
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 11:39
