| Гость_Iroha_* |
2.12.2013, 19:15
Сообщение
#511
Guest Forum |
В официальном отчете... Тяга=28 Г Академик Евгений Александров, член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН: ”Действительно, попытки реализовать движитель без реакции опоры или отбрасываемой массы не нарушают закон сохранения энергии, зато нарушается столь же фундаментальный закон сохранения импульса. ......... Сообщение отредактировал Iroha - 2.12.2013, 19:20 |
2.12.2013, 22:16
Сообщение
#512
Группа: Участники форума Сообщений: 4886 Регистрация: 20.9.2006 Пользователь №: 4070 |
3.12.2013, 11:34
Сообщение
#513
Группа: Участники форума Сообщений: 1742 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 17262 |
Ну шо, настало время ответов? ))) ошибка экспериментатора на видео в том, что у него изначально был одинаковый уровень воды в колбах. И после погружения металлического шара в воду уровень в правой колбе стал выше - следовательно она стала тяжелее. Чтобы соблюсти условия изначальной задачи, следовало после погружения гири удалить из этой колбы количество воды, равное ее объему (чтобы уровень в колбах стал одинаковым). На этом принципе работают судоподъемники - вес секции с кораблем и без него одинаков, если одинаков уровень воды.
Сообщение
#514
ТС Группа: Участники форума Сообщений: 8436 Регистрация: 28.7.2010 Из: Москва и рядом Пользователь №: 66391 |
Ну шо, настало время ответов? ))) Коряво как-то... не по-нашенски, да и опыт с задачей разнИтся. Не ответ, в общем. Вот ответ на задачу. _____________ and прав. Сообщение отредактировал nik4t - 3.12.2013, 12:24 |
3.12.2013, 16:30
Сообщение
#515
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
.... and прав. Внутреннее убеждение? Опыты? Оба с грубыми ошибками. Лишний раз можно убедиться.. Есть теоретическая физика. Есть и теоия эксперимента. Важно владеть или понимать, что там имеются знания не передаваемые нам жизненным опытом Получается... мы отказываемся от теории/выводить аналитическое уравнение и основываемся на интуиции. Мы отказываемся от теории эксперимента и метрологии... Так рождаются Очень важное наблюдение для наших "энергоаудиторов" Сообщение отредактировал Бойко - 3.12.2013, 16:34 |
3.12.2013, 22:29
Сообщение
#516
Внутреннее убеждение? Нет.Школьный курс физики, который ( к своему стыду) и я забыл. http://www.autosaratov.ru/phorum/threads/2...по-физике/page2 Главное в это задаче помнить: 1. Что вес это сила. 2. Что закон Архимеда про силу. Сообщение отредактировал nik4t - 3.12.2013, 22:35 |
3.12.2013, 22:33
Сообщение
#517
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50503 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Бойко, что, серьёзно поверили в тот видос от узкоглазых?
3.12.2013, 22:45
Сообщение
#518
Нет. Школьный курс физики, который ( к своему стыду) и я забыл. http://www.autosaratov.ru/phorum/threads/2...по-физике/page2 Главное в это задаче помнить: 1. Что вес это сила. 2. Что закон Архимеда про силу. Надо просто пытаться сделать. Писать уравнение/не бояться ошибок/читать книгу/исправлять и опять писать. Притча "Однажды Учитель спросил учеников: — На бревне сидели три лягушки. Одна из них решила прыгнуть в воду. Сколько лягушек осталось на бревне? — Три… — неуверенно ответил один из них. — Конечно же, три, — улыбнулся Учитель. — Поскольку лягушка только решила прыгнуть, но не предприняла для этого никаких действий. Никогда не путайте действие с принятием решения. Иногда вам кажется, что вы уже прыгнули, но на самом деле вы по-прежнему сидите на бревне. Причём, в окружении таких же, как и вы сами..." |
3.12.2013, 22:48
Сообщение
#519
-Следующий!
3.12.2013, 22:56
Сообщение
#520
Бойко, что, серьёзно поверили в тот видос от узкоглазых? Обижаете. У Ра интересней, но тоже ошибок дофига. На этом примере можно изучать важность методики измерения. Например. Вес шарика для пин понга 2,7 грамма. Заявленная/декларированная точность редких бытовых весов (шкала 5 кГ) составляет 2-4 Г. А в действительности...? И китайских?. Ну и так далее... Так зак. тыча пальцем в термоманометр на вводе, вопит, что "напора нет". |
3.12.2013, 22:59
Сообщение
#521
Я однажды учился на физмате, у нас там подобные задачи были, но, Ъ, их любили поразвить. Например, в левой чаше оказывалась ртуть, высота чаш была десять метров, а погруженный на дно правой чаши (заполненной конечно же глицерином, как, ъ, без глицерина) был опущен шар радиуса R, и потом надо было найти ускорение подъёма шара из глицерина, чтобы на выходе из него чаши весов были уравновешены. Вот это на полдоски. А были и на три доски задачки...
24.12.2013, 8:51
Сообщение
#522
Группа: Участники форума Сообщений: 687 Регистрация: 23.11.2012 Пользователь №: 171463 |
Вот задачка встретилась . См рис.
велосипед стоит и упасть на бок условно не может. колеса не прокручиваются по поверхности. тянем за веревку привязанную к колесу - что произойдет? 1. поедет вперед 2. останется стоять 3. поедет назад Чур в яндексе не подсматривать . И сразу ответ не обосновывать =) сорри если задачка уже была на данном форуме На том форуме, где я это стащила, люди дошли до натурных экспериментов, Сообщение отредактировал K_a_t_r_i_n - 24.12.2013, 8:59
Сообщение
#523
1, а не, колёса не прокручиваются, значит назад поедет... или стоять останется... а что значит колёса не прокручиваются? Приколочены или типа как звёздочка на цепи? Если как звёздочка на цепи, в зацеплении т.е., то останется стоять на месте.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.12.2013, 9:00 |
24.12.2013, 9:04
Сообщение
#524
Колеса не прокручиваются значит что коэффициент трения покрышки колеса и поверхности максимален - как бы сильно не тянули веревку колесо может КАТИТЬСЯ туда или сюда но не ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ по пов-ти .
просьба сразу не обосновывать свои варианты - дать поломать мозг товарищу =) |
24.12.2013, 9:41
Сообщение
#525
Группа: Модераторы Сообщений: 1227 Регистрация: 3.6.2011 Из: г. Красноуральск Пользователь №: 110554 |
Ну как то так
![]() http://www.youtube.com/watch?v=fx0WhwsrJk8 На том форуме, где я это стащила, люди дошли до натурных экспериментов Вот из натурных эксперементов: Цитата Только что пришёл. С соседом взяли четыре литра пива и тоже провели эксперимент. привязали к колесу велосипеда веревку и слегка потянули за нее Взял с машины буксирный трос. Слегка тянуть не получилось, стали сильнее, колесо проскользнуло. Давайте считать, что он не упадет и что его колеса не будут проскальзывать Чтобы исключить эффект проскальзывания, нагрузили велосипед, а именно на руль навешали всякого хлама и ещё сосед сел с верху. В итоге вырвал одну спицу и две согнул. Решили оставить дальнейшее проведение эксперимента до завтра, так как кончилось пиво. ![]() |
24.12.2013, 9:54
Сообщение
#526
Эко Интегратор Всея Руси Группа: Участники форума Сообщений: 12295 Регистрация: 14.1.2008 Из: Архангельск Пользователь №: 14438 |
всё правильно, таким макаром только спицы и вырывать. На месте останется наш велосипед. Колесо заднее мысленно бетоном залейте, для выполнения условий "не упадёт" и "колесо не проскальзывает", ну и для наглядности просто.
24.12.2013, 10:08
Сообщение
#527
Если заднее колесо изобразить в виде звёздочки, которая размещена на жёстко прицепленной развёрнутой на полу цепи, то по идее колесо поедет куда его потянули, потому что возникнет крутящий момент. Но в первую же долю секунды условие задачи будет нарушено, поскольку верёвка уйдёт от горизонтали. Т.е. в идеале правильный ответ - покатится назад.
24.12.2013, 10:24
Сообщение
#528
Группа: Участники форума Сообщений: 1650 Регистрация: 10.5.2011 Из: Гатчина Пользователь №: 107121 |
Куда тянут, туда и поедет
Сообщение отредактировал and - 24.12.2013, 10:25 |
24.12.2013, 11:19
Сообщение
#529
Цитата Куда тянут, туда и поедет Поедет назад, если веревку немного повыше перевязать. А насколько выше?
Кол-во скачиваний: 9А в нашем случае куда поедет? Получается, вперёд? Ан нет, вперед тоже не поедет! Правы были мужики, которые спицы выломали. Сообщение отредактировал Машинист - 24.12.2013, 11:37 |
24.12.2013, 11:36
Сообщение
#530
Поедет назад, если веревку немного повыше перевязать. А насколько выше? В любом случае поедет, не поедет если только привязать верёвку к точке зацепления с поверхностью, которая по условию задачи у нас без проскальзывания.
Кол-во скачиваний: 9А в нашем случае куда поедет? Получается, вперёд Сообщение отредактировал HeatServ - 24.12.2013, 11:37 |
24.12.2013, 11:45
Сообщение
#531
24.12.2013, 13:03
Сообщение
#532
Из любой точки поедет, кроме нижней правой четверти ? Не поедет, только если вектор силы тяги проходит через точку опоры (Пара сил на одной оси не создадут вращ. момента). Если вектор тяги проходит выше точки опоры (как сейчас) поворот по часовой. Если вектор тяги пройдёт ниже точки опоры, поворот против часовой. Для простоты понимания мысленно уберите велосипед и свободное колесо, и оставьте от привязанного колеса только фрагмент обода от точки опоры (на грунт) до точки привязки. Рассмотрите первое движение оставшегося бруска при натяжении верёвки.
Кол-во скачиваний: 7Сообщение отредактировал and - 24.12.2013, 13:11 |
24.12.2013, 13:40
Сообщение
#533
24.12.2013, 14:19
Сообщение
#534
Попробую Вас вывести к свету ну или к тьме =)
смотрим на картинку : нас интересует по сути из всего колеса три точки: втулка , точка опоры колеса о поверхность и точка за которую тянем. соединены эти три точки спицами и ободом и получается треугольник . и с одной стороны все логично - тянем и вся конструкция движется в сторону куда тянем. но линия втулки опускается ниже самой себя - колесо зарывается под землю ?
24.12.2013, 14:23
Сообщение
#535
Попробую Вас вывести к свету ну или к тьме =) Точка зацепления верёвки на колесе движется по циклоиде, в этом и подвох.смотрим на картинку : нас интересует по сути из всего колеса три точки: втулка , точка опоры колеса о поверхность и точка за которую тянем. соединены эти три точки спицами и ободом и получается треугольник . и с одной стороны все логично - тянем и вся конструкция движется в сторону куда тянем. но линия втулки опускается ниже самой себя - колесо зарывается под землю ?
24.12.2013, 14:31
Сообщение
#536
Это не подвох, а обоснование.
Вот если бы колесо было с ободом, а верёвку привязать к наружной точке обода, то циклоида была бы такая (см. рис.2): ![]() И при нахождении точки крепления верёвки ниже горизонта было бы "обратное" вращение колеса, а выше - прямое (куда тянем, туда едет). Т.е. с ж/д колёсной парой вопрос был бы интереснее. Сообщение отредактировал and - 24.12.2013, 14:37 |
4.9.2015, 21:49
Сообщение
#537
Видео
Физика процесса? |
| Гость_Kagamine Len_* |
4.9.2015, 22:42
Сообщение
#538
Guest Forum |
Не взлетит - нет подъемной силы на крыло. Несложный вопрос.
4.9.2015, 22:45
Сообщение
#539
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44952 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Луганские пацаны - я смотрю на на них и думаю, ну хорошо живы.
https://www.youtube.com/user/kreosan Сообщение отредактировал Vano - 4.9.2015, 22:46 |
4.9.2015, 22:53
Сообщение
#540
Guest Forum |
Пацаны сильно рискуют, свч излучение вызывает помутнение хрусталика глаза. Бывали случаи заглядывания в открытый волновод свч передатчика, заканчивались в великой печали.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 4.9.2015, 22:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 2:10 |
