4.9.2015, 22:57
Сообщение
#541
проекты ТС без авансов Группа: Участники форума Сообщений: 1818 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 263772 |
решение задачи в возможности самолёта с включенным двигателем
стоять на месте относительно земли при движущейся навстречу ленте здесь и будет случай соответствующий условию задачи а у взлетистов самолёт "взлетает" всего лишь нарушив условия задачи |
5.9.2015, 11:05
Сообщение
#542
Группа: Участники форума Сообщений: 1650 Регистрация: 10.5.2011 Из: Гатчина Пользователь №: 107121 |
Дался вам этот самолёт.
Я тему поднял по поводу ракеты на пропано-кока-кольном топливе. Видео же есть. Как работает топливо? Что его инициирует? Сообщение отредактировал and - 5.9.2015, 11:06 |
| Гость_Kagamine Len_* |
5.9.2015, 11:58
Сообщение
#543
Guest Forum |
Пропан расширяется после нагрева от жидкости.
5.9.2015, 15:04
Сообщение
#544
Пока бутылку не перевернут, он как-то не особо торопится расширяться...
5.9.2015, 20:55
Сообщение
#545
Guest Forum |
6.9.2015, 10:20
Сообщение
#546
Повторил эксперимент с бутылкой. Никакого эффекта. Вообще.
6.9.2015, 10:38
Сообщение
#547
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10997 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
посмотрите видос разрушителей с бутылками с водой и сжатым воздухом.
берем бутыль, наливаем туда треть-четверть воды, переворачиваем на плотную конусную пробку со штуцером подключённым к воздуху высокого давления. открываем подачу воздуха. воздух попадает в пространство меж водой и бутыллкой. толкает воду - получается приличная реактивная тяга. я года три тому испытывал такое. летает |
6.9.2015, 22:46
Сообщение
#548
Раньше игрушка была такая - ракета. Заполнялась водой (не полностью), и накачивалась велосипедным насосом. Летала конкретно и опасно. Корпус алюминиевый, с резиновым наконечником. Но если в человека попасть, наконечник не шибко поможет. Удивлялся, как такое допустили к продаже, тем более как игрушку.
Но в фокусе с бутылкой нет предварительно созданного давления. На видео переворачивают бутылку без крышки. |
8.9.2015, 23:13
Сообщение
#549
Guest Forum |
Пропан расширяется, больше там нечему расширяться.
9.9.2015, 8:59
Сообщение
#550
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50503 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
9.9.2015, 9:24
Сообщение
#551
Существуют способы беспламенного взрывания у горняков.
Ка́рдокс — способ беспламенного взрывания, основанный на переходе жидкой углекислоты, заключенной в стальном патроне (который также называется кардоксом), в газообразное состояние Тут тоже что-то подобное происходит за счёт пропана. Сообщение отредактировал HeatServ - 9.9.2015, 9:25 |
9.9.2015, 14:17
Сообщение
#552
Guest Forum |
9.9.2015, 14:27
Сообщение
#553
А как процесс происходит , есть где почитать ? Где читать? Да не знаю, знаю только, что для беспламенного взрыва используют резкий нагрев, тут скорее всего тоже нужно подогреть. Газ, когда его наливают в бутылку, имеет низкую температуру, когда происходит взбалтывание, то происходит его нагрев, видимо он же подогревает углекислоту, может ещё и связывает её каким макаром.Сложно сказать... ведь если просто в бутылку с водой залить газа, то такого эффекта не будет? |
9.9.2015, 16:51
Сообщение
#554
Guest Forum |
Не не расширение, высвобождение углекислого газа почти как взрыв , может химическая реакция присутствует, в коле не только ведь вода, есть ортофосфорная кислота.
9.9.2015, 17:20
Сообщение
#555
9.9.2015, 17:25
Сообщение
#556
Guest Forum |
Взрывообразно наверно точнее будет.
http://www.youtube.com/watch?v=33vkelhr18Y в детстве карбидом баловались. самой большой снаряд был ведро. красиво летало. Сообщение отредактировал Kagamine Len - 9.9.2015, 17:30 |
9.9.2015, 19:28
Сообщение
#557
Короче, моё видение летающей колы такое: пропан, который выпускают из баллона, имеет низкую температуру, при взбалтывании и перемешивании с колой, имеющей более высокую температуру, он резко расширяется, при этом выделяя достаточное количество теплоты для перехода углекислого газа из состава колы в газообразное состояние, а для этого нужно очень незначительная энергия, например, достаточно чуть тряхнуть стакан, чтобы газ начал выходить.
Так вот, в литре колы содержится около пяти кубиков жидкой углекислоты, жидкая углекислота имеет плотность порядка 800 кг/м3, а газообразный углекислый газ при нормальном давлении уже около 2 кг/м3, т.е. единомоментно происходит увеличение объёма в сотни раз, что и создаёт реактивную тягу. |
9.9.2015, 19:52
Сообщение
#558
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44952 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Т.е. можно и минералку с газом?
Сообщение отредактировал Vano - 9.9.2015, 19:52 |
9.9.2015, 20:01
Сообщение
#559
Guest Forum |
Короче, моё видение летающей колы такое: пропан, который выпускают из баллона, имеет низкую температуру, при взбалтывании и перемешивании с колой, имеющей более высокую температуру, он резко расширяется, при этом выделяя достаточное количество теплоты для перехода углекислого газа из состава колы в газообразное состояние, а для этого нужно очень незначительная энергия, например, достаточно чуть тряхнуть стакан, чтобы газ начал выходить. Так вот, в литре колы содержится около пяти кубиков жидкой углекислоты, жидкая углекислота имеет плотность порядка 800 кг/м3, а газообразный углекислый газ при нормальном давлении уже около 2 кг/м3, т.е. единомоментно происходит увеличение объёма в сотни раз, что и создаёт реактивную тягу. у меня гипотеза , что после взбалтывания пропан расширяясь создает центры пониженного давления и вызывает выделение углекислого газа из жидкости. Сразу во многих местах. |
9.9.2015, 20:16
Сообщение
#560
9.9.2015, 20:53
Сообщение
#561
На даче есть баллон туристический, завтра в баню париться поеду, попробую с минералкой такое провернуть.
Если что - прошу считать меня коммунистом. Сообщение отредактировал HeatServ - 9.9.2015, 20:54 |
9.9.2015, 21:09
Сообщение
#562
пропан, ... резко расширяется, при этом выделяя достаточное количество теплоты ... Наоборот, поглощает большое количество теплоты пропан расширяясь создает центры пониженного давления Он повышает давление, а не понижает. Что-то у нас все доказательства от противного... |
9.9.2015, 21:23
Сообщение
#563
Наоборот, поглощает большое количество теплоты Не понял, Вы не в курсе, что газ при расширении совершает работу? Или Вас испугало слово "теплота"? Теплота не выделяется, согласен, скорее это адиабатный процесс.
Что-то у нас все доказательства от противного... Сообщение отредактировал HeatServ - 9.9.2015, 21:26 |
9.9.2015, 21:23
Сообщение
#564
Guest Forum |
Цитата Что-то у нас все доказательства от противного... у вАС И ТАКИХ НЕТ ( ЩУТКА). дОВАЙТЕ СВОИ ВЕРСИИ. Сообщение отредактировал Kagamine Len - 9.9.2015, 21:23 |
9.9.2015, 21:47
Сообщение
#565
9.9.2015, 21:49
Сообщение
#566
9.9.2015, 22:04
Сообщение
#567
Там у этих ребят из Луганска анонс - то что вылетает из бутылки можно еще и поджечь.
Но это уже страшно старше 18 - надо посмотреть что там у них. |
9.9.2015, 22:30
Сообщение
#568
дОВАЙТЕ СВОИ ВЕРСИИ. Ладно, дОЮ. Имеем бутылке 0,4кг воды (100г слили) температурой 20С. Наливаем в бутылку 25г (50 см2) жидкого пропана. При нормальном давлении температура кипения пропана -42,1С, соответственно именно такую температуру он и имеет (за счёт испарения с поверхности). Поскольку жидкий пропан вдвое легче воды, он налит на поверхность воды. Вода для пропана жутко горячая (Ткипения + 60С). Но закипающий от контакта с водой пропан создаёт газовую прослойку, и теплопередача от воды жидкому пропану резко уменьшается (так капля воды довольно долго бегает по раскалённой сковородке). Когда мы переворачиваем бутылку, вода оказывается наверху и стремится вниз, лёгкий пропан оказывается внизу и рвётся вверх, и обе жидкости интенсивно перемешиваются. Площадь поверхности контакта резко увеличивается. Часть теплоты воды расходуется на парообразование пропана. 0,025кг пропана*484,5кДж/кг=12кДж При этом 0,4кг воды остынут на 12000/0,4кг/4,2=7,2К. Вот именно тепловая энергия воды и является источником энергии для полёта. 0,025кг пропана = 6,25Литров газа (в поллитровой бутылке вместе с 0,4 кг воды). |
9.9.2015, 22:39
Сообщение
#569
Guest Forum |
Тогда летательный аппарат (бутылка) должен на обычной воде работать, как с этим обстоит ?
9.9.2015, 22:55
Сообщение
#570
Я уже писал, у меня и Кока-Кола не полетела, но я с дочкой вышел уже по темноте (не утерпели). Я напшикал пропана на слух (по булькам), и видимо он весь испарился, а я в темноте не увидел, что нет в бутылке жидкой фазы (выше воды всё запотело).
Потом днём планируем пойти, и попробуем простую воду тоже. Возможно с газировкой интенсивность перемешивания двух жидкостей будет выше, а может и нет. Ну добавит к 6 литрам пропана 1 л углекислого газа. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 23:56 |
