| Гость_Kagamine Len_* |
9.9.2015, 23:11
Сообщение
#571
Guest Forum |
Очень интересно, какие будут результаты.
10.9.2015, 18:26
Сообщение
#572
Группа: Участники форума Сообщений: 1650 Регистрация: 10.5.2011 Из: Гатчина Пользователь №: 107121 |
Тогда летательный аппарат (бутылка) должен на обычной воде работать, как с этим обстоит ? Сегодня сделали четыре попытки, пока газ не кончился, одна кола и три воды из-под крана. Две лучшие попытке - обе на воде. Т.е. нет разницы. Советы: лить по центру в воду бесполезно, сразу кипит и испаряется. Нужно брызгать на стенки бутылки, там остаётся газовый снег. Жидкой фазы на поверхности воды замечено не было, а снег на стенках - был. Когда переворачиваете бутылку, снег заливает водой. Я использовать бутылки 0,5л, летают не так эффектно как большие. Может быть нужно было меньше воды, чтобы больше стенки под снег оставить. . |
10.9.2015, 18:47
Сообщение
#573
ТС Группа: Участники форума Сообщений: 8436 Регистрация: 28.7.2010 Из: Москва и рядом Пользователь №: 66391 |
Круть!
10.9.2015, 19:42
Сообщение
#574
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван Группа: Участники форума Сообщений: 44952 Регистрация: 23.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 273 |
Здорово.
Ждем дальнейших отчетов. Как я понимаю Хит и товарищи предложат новую теорию. Сообщение отредактировал Vano - 10.9.2015, 19:44 |
10.9.2015, 21:54
Сообщение
#575
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50504 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Сегодня взял две по полтора литра минералки, три попытки, две неудачные, одна весьма неплоха, но на бутылке 0,5 литра. Походу, действительно, углекислота не при делах, резкое расширение происходит именно с пропаном. Вывод: больше пропанов, хороших и разных.
Хотел продолжить, но в баню было пора. Надо попробовать с шариком, запихиваешь шарик в бутылку с жидкостью, "заливаешь" в шарик газ, переворот, протыкаем шарик спицей и поехали. Короче, нужны масштабные эксперименты. Сообщение отредактировал HeatServ - 10.9.2015, 21:57 |
10.9.2015, 22:07
Сообщение
#576
Я использовать бутылки 0,5л, летают не так эффектно как большие. Может быть нужно было меньше воды, чтобы больше стенки под снег оставить. По просьбе дочки сгонял за новым баллончиком. Попробовали уменьшить кол-во воды - сразу упал удельный импульс, не хватает рабочего тела. Решили увеличить калибр. Размер имеет значение. 1,5 литра сразу улетели за забор ближайшей воинской части, чего я с самого начала старался избежать. Будет кому-то: "Дежурный! Почему мусор на плацу?!" Ускорение такое, что в полёте с бутылки наклейку сорвало. На старте бутылка просто исчезает из кадра. И да, всё на воде из-под крана. Импортозамещение, блин. Надо попробовать с шариком, запихиваешь шарик в бутылку с жидкостью, "заливаешь" в шарик газ, переворот, протыкаем шарик спицей и поехали. Короче, нужны масштабные эксперименты. Я думал про резиновый напаличник... в аптеках продаётся. Подавать газ по трубке прям из баллончика пока напалечник не лопнет. Он маленький, в отличие от известного изделия. Сообщение отредактировал and - 10.9.2015, 22:12 |
10.9.2015, 22:17
Сообщение
#577
Guest Forum |
Все таки пропан создает такое давление.
10.9.2015, 23:33
Сообщение
#578
Группа: Участники форума Сообщений: 348 Регистрация: 28.10.2014 Пользователь №: 248987 |
Ладно, дОЮ. Имеем бутылке 0,4кг воды (100г слили) температурой 20С. Наливаем в бутылку 25г (50 см2) жидкого пропана. При нормальном давлении температура кипения пропана -42,1С, соответственно именно такую температуру он и имеет (за счёт испарения с поверхности). Поскольку жидкий пропан вдвое легче воды, он налит на поверхность воды. .... Механизм описан верно, только там не пропан. Пропан, при испарении из баллончика, не сможет самоохладиться до жидкого состояния (-42,1 С), так как для этого нужно охладить до этой температуры слой воды (колу), на которой он конденсируется. Но при этой температуре вода просто замерзнет и закупорит бутылку. А вот бутан - может. Именно бутан и используется в таких баллончиках (или его смесь с пропаном 80/20). Но лучше использовать чистый бутан. У бутана температура конденсации - около +0,5 С. Бутан, выходя из баллончика, сначала испаряется и охлаждает только верхний слой жидкости (колы) почти до замерзания (0 С), а затем консенсируется и сам в виде жидкого слоя сверху, так как его плотность ниже, чем у воды. При этом нижний слой жидкости в бутылке остается относитеольно теплым, так как за такое короткое время он не успел охладиться и это имеет всущественное значение. Когда бутылку переворачивают, жидкий бутан пытается всплыть, но сразу же контактирует с более теплой жидкостью, что приводит к его резкому нагреву и мгновенному испарению - превращению в газообразное состояние, что и выталкивает воду из бутылки в виде реактивной струи.
Кол-во скачиваний: 5Сообщение отредактировал GraNiNi - 10.9.2015, 23:42 |
11.9.2015, 7:59
Сообщение
#579
Про пропан-бутановую смесь известно, но их свойства похожи (потому они плохо разделяются и при производстве попадают в одну фракцию). На ход корабля не влияет, ИМХО.
Нет в бутылке никакого жидкого газа. Предположение о слое жидкого газа на поверхности воды экспериментально не подтвердилось. При "заправке" бутылки, газ осаждается на стенках в виде "снежной шубы". Как максимум - мокрый снег. Соответственно он никуда не стекает, и никуда не всплывает. Он малоинтенсивно "парит". Для его активации (для обеспечения интенсивного испарения) газовый снег нужно размывать потоком воды. Если скорость потока будет маленькой, то отработавшая(остывшая) вода не успевает отойти от места теплообмена к соплу, и замерзает прямо на газовой шубе, замещая газовый снег обычным снегом. При этом уменьшается площадь поверхности контакта газовой шубы с жидкой водой. При слишком спокойном переворачивании маленькой бутылки (0,5л) из-за малой высоты падения воды, скорость её потока может быть недостаточной, и двигатель "не запускается". Выроненная из рук бутылка падает на землю. Если бутылка падает вертикально и ударится о землю соплом, то вода, которая при падении бутылки приобрела вертикальную скорость, интенсивно размывает шубу, и бутылка стартует от земли. В любом случае (обычный или ударный пуск двигателя), после начала работы двигателя бутылка движется со значительным ускорением, а это обеспечивает гравитационное разделение смеси (воды - к соплу, парообразного газа - к голове). При этом также обеспечивается высокая скорость движения воды вдоль газовой шубы. Конструктивно не помешало бы иметь в бутылке в районе газовой шубы центральное тело, а так бОльшая часть воды вылетает по оси бутылки без контакта с шубой, и без отдачи тепла. Также центральное тело увеличило бы объем газовой шубы (за счёт поверхности тела) и скорость движения воды вдоль шубы (за счёт уменьшенного сечения). Сообщение отредактировал and - 11.9.2015, 8:09 |
11.9.2015, 11:14
Сообщение
#580
Цитата Про пропан-бутановую смесь известно, но их свойства похожи (потому они плохо разделяются и при производстве попадают в одну фракцию). На ход корабля не влияет, ИМХО. Пропан и бутан производят отдельно. Их специально смешивают в определенном соотношении для создания удобной в эксплуатации смеси, есть летние и зимние смеси. На одном пропане вообще ничего не получится - он не конденсируется. Цитата Нет в бутылке никакого жидкого газа. Предположение о слое жидкого газа на поверхности воды экспериментально не подтвердилось. При "заправке" бутылки, газ осаждается на стенках в виде "снежной шубы". Слоя конденсата может быть и не видно, так как при добавлении жидкого газа в бутылку, он интенсивно испаряется, смешивается с водой, которая при этом замерзает в виде снежной массы. Получается смесь жидкого бутана с кристаллами снега (замерзшей воды) - "шуба". Ну а дальше все также - при переворачивании бутылки теплая вода мгновенно нагревает шубу, освобождая бутан в виде газа. |
11.9.2015, 19:01
Сообщение
#581
А про жидкую фазу газа на воде мысль была правильной:
https://www.youtube.com/watch?v=CFzeRZP7oto...tion_3047867839 |
11.9.2015, 19:27
Сообщение
#582
Guest Forum |
12.9.2015, 19:47
Сообщение
#583
Луганские разместили новое видео - тоже пришли к просто воде, но они стали нагревать воду и у них виден слой пропана в бутылке.
http://www.youtube.com/watch?v=CFzeRZP7oto |
13.9.2015, 8:16
Сообщение
#584
Чувствуется масштаб... Мы тут с баллончиками для зажигалок и примусов, а эти просто литрами льют.
Дочка первый раз тоже горячую воду набрала, но в тот раз я газ по оси баллона наливал прямо на воду, он весь испарился. Потом, памятуя о разорванной бутылке, только холодную наливали. Сообщение отредактировал and - 13.9.2015, 8:20 |
13.9.2015, 8:58
Сообщение
#585
Механизм описан верно, только там не пропан...А вот бутан - может. Именно бутан и используется в таких баллончиках (или его смесь с пропаном 80/20). Но лучше использовать чистый бутан. Мерял температуру смеси при атмосферном давлении. Правда датчик очень инерционный. Плеснул газ в узкий стакан, температура рухнула до -30С (видимо от интенсивного испарения при заливе газа), и сразу стала подниматься. Процесс почти экспоненциальный, кривая приближалась примерно к -8С (возможно это характеризует доли пропана/бутана в моём баллончике), но не совсем экспоненциальный, кривая понемногу задиралась вверх. Видимо пропан выпаривался. Жаль не додумался скриншот снять. Потом прервал эксперимент (начал в комнате, но запах...). Минут через 20 заглянул в стакан, осталось жидкости на дне. Температура -0,5С. Бутан или вода? Подождали ещё пару минут - в стакане сухо. Так что бутан. Получать бутан выпариванием бОльшей части газа, конечно накладно. Но с ним не нужно торопиться на старте. Так что возможно чистый бутан действительно лучше. Правда экспериментально подтвердить не могу. Сообщение отредактировал and - 13.9.2015, 8:58 |
13.9.2015, 17:19
Сообщение
#586
Мерял температуру смеси при атмосферном давлении. Правда датчик очень инерционный. Плеснул газ в узкий стакан, температура рухнула до -30С (видимо от интенсивного испарения при заливе газа), и сразу стала подниматься. Действительно, скорей всего там смесь пропана, бутана и еще (возможно) изобутана. Более удобно сжиженный газ наливать в бутылки-ракеты через силиконовую трубочку, надев ее на клапан. Вот здесь об этом и некоторых опытах с сжиженными газами. http://chemistry-chemists.com/N3_2012/P3/C..._2012-P3-1.html |
14.9.2015, 15:28
Сообщение
#587
Эко Интегратор Всея Руси Группа: Участники форума Сообщений: 12295 Регистрация: 14.1.2008 Из: Архангельск Пользователь №: 14438 |
14.9.2015, 16:09
Сообщение
#588
Перегрели движки? Для летней езды вроде подготовку надо какую-то делать...
Ъ, это у нас чтоль? |
14.9.2015, 16:51
Сообщение
#589
Перегрели движки? Для летней езды вроде подготовку надо какую-то делать... Ъ, это у нас чтоль? Ну, один-то почти доплыл. Да, Театральное озеро похоже))) А наши-то мужики до сих пор по старинке, по реке на лодках плавают, темнота Ан нет! Показал коллеге, говорит, сульфатские тоже так умеют) такшта, не лаптем единым щи хлебает архангельский мужик Сообщение отредактировал Машинист - 14.9.2015, 16:57 |
14.9.2015, 17:12
Сообщение
#590
20.2.2016, 10:13
Сообщение
#591
практикующий инженер со стажем... Группа: Участники форума Сообщений: 860 Регистрация: 1.12.2009 Из: Сибирь-матушка Пользователь №: 41581 |
раз уж отошли от темы самолёта, вот вам ещё задачка...
Сообщение
#592
Направо.
Сила натяжения левой нити нарушает равновесие. |
20.2.2016, 12:59
Сообщение
#593
Группа: Участники форума Сообщений: 1918 Регистрация: 13.11.2006 Из: Новочеркасск Пользователь №: 4716 |
Налево. Шарик пинг-понга добавляет массу, а железный просто висит. Систему можно рассмотреть как два пустых стакана в одном из которых (левом) доп. груз - шарик. Натяжение не влияет - это как Мюнхаузен себя за волосы из болота тянул
Сообщение отредактировал HasBolla - 20.2.2016, 13:00 |
20.2.2016, 14:46
Сообщение
#594
Группа: Участники форума Сообщений: 1274 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 14772 |
Налево. Шарик пинг-понга добавляет массу, а железный просто висит. Систему можно рассмотреть как два пустых стакана в одном из которых (левом) доп. груз - шарик. Натяжение не влияет - это как Мюнхаузен себя за волосы из болота тянул Согласен Сообщение отредактировал coverart - 20.2.2016, 14:46 |
21.2.2016, 13:48
Сообщение
#595
проекты ТС без авансов Группа: Участники форума Сообщений: 1818 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 263772 |
вес нитки привязывающей плавающий шарик со своим весом
создаст жуткий перевес и разрушит зыбкое равновесие |
21.2.2016, 13:54
Сообщение
#596
Группа: Участники форума Сообщений: 33571 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Никуда весы не сместятся, если пренебрегаем весом пингпонговского и нити, на которой висит он.
21.2.2016, 13:59
Сообщение
#597
? а если НЕпренебрегаем: "весом пингпонговского и нити, на которой висит он" ?
? тогда что ? |
22.2.2016, 0:25
Сообщение
#598
Решение простое, воды же одинаковый объём? Просто уберите воду из стаканов.
17.11.2016, 2:11
Сообщение
#599
18.11.2016, 15:23
Сообщение
#600
Универсал Группа: Участники форума Сообщений: 5255 Регистрация: 5.12.2008 Из: Россия, Тюмень Пользователь №: 26323 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 13:49 |
