30.12.2016, 15:56
Сообщение
#601
проекты ТС без авансов Группа: Участники форума Сообщений: 1818 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 263772 |
декабрьские события видимо
тождественны 8-годовой давности и модель тождественна самолёту на наклонной плоскости с изменяемым углом наклона и вновь делаю вывод что в задачке самолёт взлетает нарушая правила задачи а правильная модель задачи в виде самолёта стремящегося стоять на месте |
3.11.2017, 12:05
Сообщение
#602
Двойных полосок злой фанат! Группа: Участники форума Сообщений: 3631 Регистрация: 8.12.2006 Из: СПб Пользователь №: 5099 |
Лень читать всё, но задача тривиальна. Самолёт отталкивается от воздуха, а не от взлётной полосы. Поэтому в общем случае ему наплевать, движется она или нет.
Будут, конечно, потери в подшипниках колёс, что затруднит разбег и в дальнейшем приведёт к превышению допустимой скорости в подшипниках и поверхности покрышек (т.е. разрушение стоек шасси), но задача не подразумевает учёта таких вещей. |
4.11.2017, 0:27
Сообщение
#603
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50503 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Лень читать всё, но задача тривиальна. Самолёт отталкивается от воздуха, а не от взлётной полосы. Поэтому в общем случае ему наплевать, движется она или нет. Ты просто пал перед очевидностью решения, как акционер МММ. А решения нет. В этом дело. Нет решения, как и в любой задаче по классической физике, потому как физика лишь предметная часть математики и пользуется её решениями.Будут, конечно, потери в подшипниках колёс, что затруднит разбег и в дальнейшем приведёт к превышению допустимой скорости в подшипниках и поверхности покрышек (т.е. разрушение стоек шасси), но задача не подразумевает учёта таких вещей. |
7.11.2017, 12:21
Сообщение
#604
7.11.2017, 12:31
Сообщение
#605
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10998 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
так гвоздями колесы к полосе прибиты и шурупьями пришуруплены. что там доказывать?
7.11.2017, 12:52
Сообщение
#606
Каковы ваши доказательства, сэр? Условия задачи являются неосуществимыми в реальной жизни, механизм такой невозможен, всегда будут запаздывания или опережения. А если рассматривать идеальную задачу, т.е. условиться, что механизм такой возможен, то недостаёт ещё кучи данных. Типичная задачка-мозгоклюйка. |
7.11.2017, 14:25
Сообщение
#607
Группа: Участники форума Сообщений: 7297 Регистрация: 27.5.2007 Пользователь №: 8854 |
Если про безумную ситуацию про аэросани на конвеере, то как практик уверен - сгорит привод конвеера или лопнет норийная лента, а сани продолжат движение
7.11.2017, 14:29
Сообщение
#608
Эко Интегратор Всея Руси Группа: Участники форума Сообщений: 12295 Регистрация: 14.1.2008 Из: Архангельск Пользователь №: 14438 |
7.11.2017, 15:08
Сообщение
#609
вместо ленты наклонную плоскость
и внезапно обнаружим нормально нечто с работающим двигателем стоящее на месте и некоторые в реальности ... не взлетели список картинок темы http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ic&tid=8956 Сообщение отредактировал экспорт - 7.11.2017, 15:10 |
7.11.2017, 16:38
Сообщение
#610
вместо ленты наклонную плоскость С переменным углом наклона от нуля до 90... и опаньки! самолет превратился в ракету, но все-таки взлетел! Если мощи движков хватило преодолеть собственный вес. А если не хватило - при достижении некоторого значения угла скатился по наклонной в преисподнюю, оглашая рёвом всё вокруг. Сообщение отредактировал Машинист - 7.11.2017, 16:42 |
7.11.2017, 16:55
Сообщение
#611
На самом деле идеально имитирует условия задачи тот же самолёт, но привязанный за хвост. И тут понятно, что взлёт или невзлёт зависит только от геометрии самолёта, мощности двигателя и тому подобных пердимоноклей. А решать чисто теоретическую задачу с крутящимися шасси, т.е. с начальными условиями, это только время тратить.
7.11.2017, 17:07
Сообщение
#612
Цитата На самом деле идеально имитирует условия задачи тот же самолёт, но привязанный за хвост. Собаку на цепи он имитирует. А вот с наклонной плоскостью, мне кажется, ближе к теме. Стоит на горизонтальной - никуда не катится. Пошёл на разгон - плоскость наклоняем навстречу, так чтобы оставался на месте, и в пределе плоскость становится вертикальной, а самолет при растущей тяге двигателя больше не удерживается ничем. И взлетает. Вертикально вверх. То же самое и с бегущей лентой, только граничная точка другая по уровню тяги. Не вес самолета, а трение. Трение наглухо заторможенных колес по полосе. Преодолеет его - взлетит. Пренебрегая ненужными здесь техническими подробностями в виде рваных/жженых покрышек и развалившихся/заклинивших подшипников - их отбрасываем. Сообщение отредактировал Машинист - 7.11.2017, 17:11 |
7.11.2017, 17:11
Сообщение
#613
7.11.2017, 17:23
Сообщение
#614
Именно. Т.е. неподвижен относительно земли. Как раз по условию задачи. Но ты его приколачиваешь как бы. Просто смещая граничную точку, которая всё равно есть и всё равно не абстрактна, а вполне понятна и естественна - в твоём случае это будет прочность цепи. Порвёт цепь - взлетит. |
7.11.2017, 17:29
Сообщение
#615
7.11.2017, 17:32
Сообщение
#616
Условия задачи его приколачивают, т.е. делают неподвижным относительно земли. И какая нафиг тогда разница, крутятся колёса или нет? Важно понимать границу, условие этой неподвижности. В этом и соль. Поймёшь предел - решишь задачу. С того самого момента, когда тяга двигателя становится достаточна, чтобы потащить самолёт волоком на заблокированных колёсах - становится "без разницы, крутятся они или нет". И величина эта вполне себе конкретна и определяема. Так что всё, задача решена. Тему можно закрывать))) 11 лет мусолили)))) Сообщение отредактировал Машинист - 7.11.2017, 17:36 |
7.11.2017, 17:37
Сообщение
#617
7.11.2017, 17:40
Сообщение
#618
Можно привязать самолёт к дереву через магнитную муфту, потерялась земля, т.е. касание к земле - магнит отцепился, самолёт улетел. А вот это уже пустопорожняя болтология и трата времени. Спасибо экспорту, за добрый пинок в направлении понимания задачи. Я выхожу из дискуссии, поехал домой |
8.11.2017, 13:18
Сообщение
#619
Условия задачи его приколачивают, т.е. делают неподвижным относительно земли. И какая нафиг тогда разница, крутятся колёса или нет? Это крокодил от земли отталкивается, а не самоль. Самоль отталкивается от воздуха, а воздух неподвижен. На этом задача и построена. Если в задаче заменить самоль на крокодила, то да, крокодил всегда будет стоять на месте. |
8.11.2017, 13:58
Сообщение
#620
Это крокодил от земли отталкивается, а не самоль. Самоль отталкивается от воздуха, а воздух неподвижен. На этом задача и построена. Чтобы самолёт оторвался от земли надо приложить к нему силу, у нас в деревне это называется подъёмная сила крыла, которую описывает теорема Жуковского. Создаётся она за счёт разности скоростей воздуха, который омывает крыло. В задаче по сути спрашивается следующее: сможет ли подъёмная сила крыла поднять привязанный за хвост самолёт в воздух, если она создаётся только за счёт работы его пропеллера.А остальное - про шасси, про ленту, синхронизированную с шасси и прочий бред с наклонными плоскостями это болезненное восприятие физических процессов. |
8.11.2017, 14:48
Сообщение
#621
Чтобы самолёт оторвался от земли надо приложить к нему силу, у нас в деревне это называется подъёмная сила крыла, которую описывает теорема Жуковского. Создаётся она за счёт разности скоростей воздуха, который омывает крыло. В задаче по сути спрашивается следующее: сможет ли подъёмная сила крыла поднять привязанный за хвост самолёт в воздух, если она создаётся только за счёт работы его пропеллера. А остальное - про шасси, про ленту, синхронизированную с шасси и прочий бред с наклонными плоскостями это болезненное восприятие физических процессов. Не вижу я этого в "дано" задачи. Вижу только движение поверхности под колёсами. Для самоля это что дышло для закона, ему наплевать на поверхность эту, он не отталкивается от неё, а всего лишь катится по ней. И катится всё быстрее, т.к. движки отталкиваются от "несинхронизированного" воздуха. Чем и создаёт ДПС-Ж - Деревенскую Подъёмную Силу Жуковского Вот в случае наклонной плоскости - это да, тут движкам придётся накапливать в массе самоля потенциальную энергию, что чревато падением с вертикальной плоскости при недостаточности тяговооружённости. |
8.11.2017, 14:54
Сообщение
#622
Не вижу я этого в "дано" задачи. Т.е. даже понимания нет, что по условию задачи самолёт относительно земли неподвижен?
8.11.2017, 15:09
Сообщение
#623
Группа: Участники форума Сообщений: 485 Регистрация: 24.8.2011 Из: г. Уфа Пользователь №: 119443 |
Нет. Тут надо вырастить дерево на ковре-самолете. Привязать к нему за хвост самолет. Разогнать ковер до скорости взлета...., а затем смотреть, обгонит самолет ковер с деревом, или нет...
Сообщение отредактировал KYV86 - 8.11.2017, 15:09 |
8.11.2017, 15:22
Сообщение
#624
Или вместо дерева использовать вертикальную штангу, по которой катается вверх-вниз блок.
А чтобы полотно не снилось никому, надо убрать полотно, а самолёт поставить на лыжы. Я помню сам, как кукурузник зимой на встречном ветре с полтычка в воздух поднимается. Без всяких колёс. |
8.11.2017, 15:29
Сообщение
#625
8.11.2017, 16:07
Сообщение
#626
8.11.2017, 16:13
Сообщение
#627
На трение качения. В первом же моём сообщении: "Будут, конечно, потери в подшипниках колёс, что затруднит разбег и в дальнейшем приведёт к превышению допустимой скорости в подшипниках и поверхности покрышек (т.е. разрушение стоек шасси), но задача не подразумевает учёта таких вещей". Если представить какой-нибудь четырёхдвигательный мухолёт в виде АН-124 или Б-747, то разрушение стоек наступит задолго до того момента, как трение качения достигнет той же силы, что и тяга двигателей. Поэтому моё мнение, что по духу задачи трение не нужно учитывать. Там же нет слов "пренебречь разрушением ВВП и шасси". Сообщение отредактировал Ashihara - 8.11.2017, 16:09 |
8.11.2017, 16:23
Сообщение
#628
Ну что вы все уцепились за эти шасси? Задача ж элементарная, поднимет набегающий от лопастей воздух самолёт или не поднимет. В пределе, т.е. с фиксированной массой самолёта и ничем не ограниченной мощностью - поднимет.
8.11.2017, 18:30
Сообщение
#629
Группа: Участники форума Сообщений: 1742 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 17262 |
... Нет понимания, что он неподвижен. Объясните, пожалуйста, почему он должен быть неподвижен. Это прямо следует из условия задачи. Постройте эпюру скоростей точек на ободе колеса для обычного самолета и для нашего случая, и увидите, что в данной задаче ось колеса неподвижна относительно земли. Следовательно, самолет не наберет взлетную скорость = не взлетит. Исключение - если это самолет вертикального взлета. |
9.11.2017, 8:38
Сообщение
#630
Группа: Участники форума Сообщений: 592 Регистрация: 8.4.2008 Из: Череповец Пользователь №: 17505 |
Полоса - это просто приспособа, чтобы крутить колесики. Давайте самолет краном подымем и колесики покрутим. Думаю, самолет вырвется из цепких лап крановщицы и улетит.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 18:26 |
