> И снова ДТ, топливоподача в котельных
Demsss
сообщение 19.9.2013, 14:38
Пользователь №: 89392
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся с проектированием топливоподачи (внутрянки). Вопрос такого плана: какая должна быть минимальная и максимальная скорости в трубопроводах дизельного топлива?
В рекомендациях ничего нет. Weishaupt дает 0,2-0,4. Riello 1-2 м/с. Кому верить и есть ли нормативы.
Спасибо.
Ответов (1 - 12)
T-rex
сообщение 20.9.2013, 12:36
Пользователь №: 163378
Рекомендуемая максимальная скорость движения зависит от вязкости транспортируемого продукта и в случает транспортирования насосами составляет (ВНТП 81-85 табл. 4):
- 1 - 36 сСт - 1,3/2,0 м/с
- 36-74 сСт - 1,2/1,5 м/с
- 74 - 444 сСт - 1,0/1,1 м/с
- выше 444 сСт - 0,8/1,0 м/с
Примечание. Приведенные скорости в числителе - для всасывающего трубопровода, в знаменателе - для нагнетательного трубопровода.
Принятые диаметры уточняются гидравлическим расчетом по выполненной монтажной обвязке.
Demsss
сообщение 20.9.2013, 15:06
Спасибо большое.
А вот такой вопрос, может кто сталкивался.
Горелки разной мощности. Схема с расходным баком. У мощной горелки насос 22 бара выдает в обратную линию. а у маленькой всего 12 бар. Что делать?отдельную ветку на маленькую горелку?
T-rex
сообщение 21.9.2013, 10:12
А Вы уверены, что в обратной линии от большого насоса давление составляет 22 бар?
Demsss
сообщение 23.9.2013, 15:17
уверен. стр 7Прикрепленный файл  Multicalor_300_1_400_1.pdf ( 1,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81
T-rex
сообщение 23.9.2013, 21:06
То давление, которое Вы указываете - фактически это давление на нагнетании насоса (за вычетом небольших потерь). Там хоть и говорится, что это давление в обратной линии, но это давление до клапана регулировки давления с желтой спиралькой на схеме. Давление после этого клапана будет определяться расходом топлива через этот клапан, диаметром и длиной линии от точки R до расходного бака. Давление в точке R будут выше давления в расходном баке (полагаю это атмосферное давление) на величину гидравлического сопротивления этого участка трубопровода при данном расходе. То есть, если Вы соединяете топливные контуры обоих насосов в точке R и делаете общий возвратный трубопровод такого диаметра, чтобы давление (другими словами гидравлическое сопротивление участка от соединения до бака) не поднималось бы более 12 бар даже при полной циркуляции насосов обеих форсунок, тогда насос с бОльшим напором не запрет обратную систему. Навскидку мне кажется, что если сложить сечения обратных линий обоих насосов, посчитать какого диаметра получится труба, чтобы обеспечить суммарное сечение и принять сортамент в большую сторону или через один для подстраховки. Но лучше всего подсчитать. А то что в Вашей инструкции написано - это тонкости перевода
Demsss
сообщение 24.9.2013, 12:07
хм.хорошо спасибо большое!
T-rex
сообщение 24.9.2013, 15:53
Да, еще. В инструкции написано, что после редукционного клапан до бака не должно быть никакой арматуры (или никакой закрытой арматуры) - иначе насос разрушится.
Demsss
сообщение 25.9.2013, 7:39
Ну это понятно. Но давления меня эти все равно смущают. Прямо очень!Звоню уже третий день поставщикам они меня переключают переключают....но никто конкретного ничего сказать не может...
T-rex
сообщение 25.9.2013, 8:16
Ну если так сильно смущают - делайте две линии. Заказчику требования инструкции покажете
Demsss
сообщение 25.9.2013, 9:17
Мы же проектировщики, над нами и так все смеются что мне херню лепим))))))Не хочется выглядеть смешно в чьих то глазах.Буду разбираться дальше.Звонить писать и тд
T-rex
сообщение 25.9.2013, 13:31
просчитайте обратным ходом гидравлическое сопротивление трубопровода от точки смешения двух обраток до расходного бака, задавшись произвольными геометрией и диаметром трубопровода и максимальным расходом расходом обеих обраток, а потом сделайте вывод, где теряется основной напор
Demsss
сообщение 25.9.2013, 13:52
идея хорошая.сейчас прикину
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:24
