> коммуникации на арендуемом участке
Ivanovp
сообщение 19.9.2013, 14:56
Пользователь №: 206234
Добрый День !
Наверно на эту тему тут много вопросов, вроде б нашел. Но все же для начинающих хотел уточнить пару моментов (((
Помогите пожалуства очень нужно.
По арендуемому участку у г. Москвы для капитального строительства нежилого объекта примерно с пятном застройки 250 кв.м. проходит теплотрасса 2Д 400 мм., Моэк выдает ТУ на перенос порядка 100 п.м трубы ((. Участок ширина 20м длинна 50м.
1) Но по моим расчетам я смогу объекта расположить дальше от теплотрассы, т.к. на границе земельного участка проходит теплосеть и стоят желтые столбы, я от них отсчитываю 5 метров и могу строить кап строение ??? верно я понимаю. Образование к сожалению не техническое (
2) И еще плюс на учатске проходит канализационная сеть ее нужно сдвинуть к теплотрассе а расстояние между теплотрыссы и кан сетью по Снипу должно быть 1 метр верно ли я понял ???
3) Нужно будет оформлять въезд автотранспорта соответственно проезд над этой самой трубы, при прокладке дороги к объекту видимо придется вскрывать и как усиливать теплотрассу ???? (((
Очень буду благодарен помощи ( т.к. есть возможность отказатся от участка
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:24
