3 страниц V  < 1 2 3 >
> Методика удаления Азота и фосфора?, Кто знает доступную методику биологического удаления азота и фосфора
andrey R
сообщение 24.11.2018, 22:24
Пользователь №: 3370
Цитата(auzerius @ 24.11.2018, 21:20) *
номограмма повышает производительность труда проектировщика за счет исключения арифметических операций
- расход воздуха? - не рассчитываем этот параметр
мы не специалисты
Кхм... даже и не знаю, что тут сказать...
auzerius
сообщение 24.11.2018, 23:36
Пользователь №: 16929
номограмма http://ivea-water.ru/nom/nitrification.html
решает конкретную узкую задачу - определения требуемых объемов окислительных сооружений.
а вы передергиваете в лучших традициях журналистики. Вы журналист?
МЫ НЕ СПЕЦИАЛИСТЫ в калибровке моделей и выполнении расчетов по коммерческим программным комплексам.
Если есть конкретные замечания по номограмме, то с радостью обсудим.
andrey R
сообщение 25.11.2018, 0:38
Цитата(auzerius @ 24.11.2018, 23:36) *
номограмма решает конкретную узкую задачу - определения требуемых объемов окислительных сооружений.
Как можно определять объем окислительных сооружений без определения расхода окислителя? Это что, независимые друг от друга величины?
Только не отсылайте изучать номограмму, по-простому объясните бестолковому журналисту smile.gif
auzerius
сообщение 25.11.2018, 11:25
Сообщение #34
требуемое количество окислителя определяется количеством окисленного БПК (плюс другие технические параметры: глубина, способ раскладки аэраторов, температуры, глубины и т. д.).
Объем сооружений определяется скоростью реакции окисления, которая зависит от температуры, типа реакции, количества биологического вещества (конкретных бактерий), количества загрязнений, требуемой степени очистки. Требуемое количество бактерий обеспечивается в сооружениях биологической очистки за счет удержания внутри сооружения определенное время массы ила (возраст ила), и определенного его количества (доза ила). Количество загрязнений определяет нагрузку на ил. В результате мы получаем два основных параметра, которые определяют объемы сооружений - это возраст и нагрузка на ил, при заданной дозе ила, температуре. Номограмма позволяет в интерактивном режиме изменять все эти параметры и мгновенно получать результат.
andrey R
сообщение 25.11.2018, 14:22
Сообщение #35
Строго говоря, всё наоборот - количество окисленной органики определяется количеством окислителя...
Я правильно понимаю, что Вы большинство параметров забили константами в алгоритм, и играете только производительностью, а про возраст ила и нагрузку на него - это для солидности и наукообразности, поскольку сооружения не имеют инструментов управления?
auzerius
сообщение 25.11.2018, 16:26
Сообщение #36
на действующих очистных сооружениях управлять можно только возрастом ила. Мы это реализовали в SBR реакторах. Все очистные сооружения оснащаем системой удаленного управления с возможность изменения алгоритмов работы. Если интересно можно посмотреть здесь (требуется авторизация)
Ссылка на панель управления http://wwtp.ivea-water.ru
Гостевой логин: ivea-water-guest@mail.ru
Пароль: cHQkRyyw
andrey R
сообщение 25.11.2018, 17:11
Сообщение #37
То есть, управлять расходом воздуха Вы в принципе не хотите?
Можете сказать, от какого первичного сигнала идет управление возрастом?
auzerius
сообщение 25.11.2018, 19:37
Сообщение #38
касательно управления возрастом ила
прилагаю нашу статью в журнале НДТ стр. 35-36
да, считаем, что на малых и сверхмалых очистных сооружениях это не целесообразно экономически
Прикрепленный файл  NDT__3_27_ivea_2.pdf ( 528,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
andrey R
сообщение 25.11.2018, 19:57
Сообщение #39
Илометр-фотометр у Вас в сооружениях как часто обслуживания требует? Как боретесь с обрастанием и потерей прозрачности?
Считаете на основании каких данных? Просчитывали варианты?
Кстати, раз уж зашел разговор про сверхмалые ОС, то где Вы видите верхнюю границу применения SBR?
И как относитесь к использованию SBR на установках с производительностью ниже 10 кубов в сутки? Я имею ввиду бытовые аэрационные установки на куб в сутки?
H3O+
сообщение 25.11.2018, 22:59
Сообщение #40
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
- на чем основана эта номограмма? - расчет ведется по возрасту ила и нагрузке на ил, внизу номограммы приведены все формулы (они известны)
т.о. вы ссылаетесь сами на себя?
- что такое здесь анаэробный возраст ила? зависит от объема денитрификатора, дозы ила и количества удаляемого азота (формула 19 номограммы)
вопрос был именно об аНаэробном иле и его возрасте. Получается в ваших ОС работают два разных ила: аеробный и аНаеробный. Производите попутный биогаз clap.gif ?
- как учитывается неравномерность состава на входе в ОС? имеете в виду реальную динамику? номограмма не решает задачи моделирования, лишь повышает производительность труда проектировщика за счет исключения арифметических операций
дешево, качественно, быстро и сердито?
- какой унос по взвешенным? пренебрегаем этой величиной в расчете
ну и напрасно, унос ила 50мг/л и привет нитри, 100мг/л и привет всей биологии
- ХПК выход? - не рассчитываем этот параметр
а как же получение нормативов рыбхоза?
у вас воздуходувка без регулирования на все случаи жизни?
miter
сообщение 26.11.2018, 9:00
Сообщение #41
Пользователь №: 87893
номограмма
17 Доза ила г/л 0,1 – 30 laugh.gif
20 Аэробный возраст ила O=Vaer*a/Mn - вы считаете возраст из объема зоны? blink.gif
Где температура???
Рыбхоз? Ну-ну...
Сообщение отредактировал miter - 26.11.2018, 9:00
miter
сообщение 26.11.2018, 9:41
Сообщение #42
Где температура???
Рыбхоз? Ну-ну...
А, да. Фосфор-то где?
auzerius
сообщение 26.11.2018, 14:17
Сообщение #43
потеря прозрачности происходит, но не влияет на результат, т.к. мы анализируем границу раздела фаз с помощью фоторезисторов, установленных по всей высоте измерительного цилиндра. Промывку осуществляем по мере необходимости
по границам применения SBR не скажу, т.к. не с чем сравнить. Но считаю, что только на радиальных вторичных отстойниках возможно достичь качественного илоразделения. Соответственно, именно с тех производительностей, где целесообразно ставить радиальные отстойники, SBR проигрывает.
на установках ниже 10 м3/сут считаем тоже можно применять SBR, делаем сами 5 м3/сут. Но только классический - с управляемым временем работы циклов, с нагревом воды
Где температура???
Рыбхоз? Ну-ну...
17 Доза ила....поправим верхнюю границу. На самом деле здесь нет ограничений. ведь если считать MBR, то там вообще до предела колба с илом должна быть заполнена.
15 а что не так?
20 здесь циклическая формула, параметры друг от друга зависят. поэтому и удобно пользоваться номограммой, т.к. сразу виден результат, что на что влияет
возраст ила, скорость окисления, температура - находятся в зависимости друг от друга. В планах добавить кривую возраста и температуры (из Хенце), чтобы можно было понимать, если понижаешь возраст в погоне за снижением объема, то какая температура тогда требуется.
Мы все очистные оснащаем погружным нагревателем воды (устанавливаем в усреднителе), поэтому можем влиять на процесс даже после строительства и ввода в эксплуатацию
мы используем Феррикс для удаления фосфатов. не видим смысла добавлять в номограмму расчет этого параметра, т.к. на практике все делается очень приблизительно. а расчет объема дозы прямолинейный, зависит от количества фосфатов на входе.
Сообщение отредактировал auzerius - 26.11.2018, 14:19
miter
сообщение 26.11.2018, 14:58
Сообщение #44
Цитата(auzerius @ 26.11.2018, 14:17) *
17 Доза ила... На самом деле здесь нет ограничений.
Мдя...
15 а что не так?
Дважды мдя...
Трижды мдя...
Что, и температура зависит от возраста и скорости? blink.gif И буду очень признателен если покажете, например, как возраст зависит от скорости окисления wink.gif
И куда деваются фосфаты? Испаряются? Или у вас третичное отстаивание? smile.gif
Сообщение отредактировал miter - 26.11.2018, 14:59
andrey R
Сообщение #45
В своё время московский водоканал пробовал ловить границу оптическими методами, но не получилось из-за быстрого зарастания.
"По мере необходимости" - это сколько в единицах времени?
Иными словами, Вы оцениваете эффективность SBR только по качеству последующего илоотделения? Я правильно Вас понял?
Критерий "можности" можете назвать? Из каких соображений можно?
Кхм... коагулянт + химическое удаление фосфора... и правда, к чему тут расчеты ... smile.gif
auzerius
сообщение 26.11.2018, 15:38
Сообщение #46
Цитата(miter @ 26.11.2018, 14:58) *
Мдя...
Дважды мдя...
Трижды мдя...
температура не зависит от возраста, но при более высокой температуре можно работать на низких возрастах ила и наоборот.
скорость окисления определяет требуемый объем и время контакта, отсюда прямая зависимость с возрастом ила. Чем меньше возраст, тем меньше нитрифицирующих бактерий, но чем выше скорость окисления, тем меньше бактерий требуется для достижения результата
miter
сообщение 27.11.2018, 8:29
Сообщение #47
Если организмов мало, то никакая скорость не спасет. Поэтому аэробный возраст ила - величина, от которой все пляшется. И которая по странному совпадению зависит от температуры и концентрации кислорода, которые вы не учитываете, и от констант, которые должны отличаться на разных стоках (и которых у вас в расчетах нет в принципе).
Т.е. у вас не учитывается ни один из параметров, определяющих необходимый аэробный возраст ила clap.gif
P.S. А почему нельзя считать прирост по сниповской формуле - уже кучу статей написали.
P.P.S. И выучите уже понятия "аэробный" и "анаэробный", на что неоднократно намекал уважаемый Гидроксоний smile.gif
Вот, кстати, характерная фраза smile.gif Температура не может требоваться - она уже есть. Или вы стоки греете? laugh.gif
Сообщение отредактировал miter - 27.11.2018, 8:26
auzerius
сообщение 27.11.2018, 13:26
Сообщение #48
Прикрепленный файл  ___________________.png ( 9,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
стоки греем. на малых очистных температура зимой ниже 8 градусов приходит, особенно на производственных объектах, где стоки от АБК. Никакой сложности в этом нет.
на мнемосхеме значения термодатчиков и нагреватель погружной
интересно было бы сравнить результаты расчетов с результатами номограммы. Кто-то может сюда выложить расчет? Понятно, что мнений много и замечания могут быть вполне обоснованными, но хотелось бы больше конкретики.
Допустим расход 100 м3/сут
Бпк 250
Взв 250
азот 30
объемная доза ила 40%
иловый индекс 80 л/г
какой требуемый объем нитри-денитрификатора при разных аэробных возрастах ила?, например 10, 15, 20 суток? Какая нагрузка на ил будет при этом?
для упрощения можно принять анаэробный возраст ила 2,5 суток.
сколько у кого уйдет на это времени и кто как считать будет? Интересно, поделитесь.
andrey R
сообщение 27.11.2018, 13:27
Сообщение #49
miter
сообщение 27.11.2018, 15:01
Сообщение #50
Бпк 250
Взв 250
азот 30
Мдаааа... С такими "исходными данными" остается только пожелать удачи... вашим заказчикам ohmy.gif
стоки греем.
Всегда?
auzerius
сообщение 27.11.2018, 17:08
Сообщение #51
Цитата(andrey R @ 27.11.2018, 13:27) *
да, всегда
температура - это важный параметр, а если невозможно на него влиять, то как управлять работой очистных?
Сообщение отредактировал auzerius - 27.11.2018, 17:09
andrey R
сообщение 27.11.2018, 18:29
Сообщение #52
Цитата(auzerius @ 27.11.2018, 17:08) *
да, всегда
Маленькие КОС обычно в павильонах ставят. Греть улицу, да еще и электричеством - дорогое удовольствие. Вы от управлять расходом воздуха считаете дорого, а греть электрой - нормуль?
miter
сообщение 28.11.2018, 8:33
Сообщение #53
да, всегда
До какой температуры греете? Сколько нужно кВт в сутки на нагрев 100м3 к примеру?
Сообщение отредактировал miter - 28.11.2018, 8:33
miter
сообщение 28.11.2018, 9:15
Сообщение #54
гхм...
H3O+
сообщение 28.11.2018, 23:42
Сообщение #55
Из: Белая Церковь
для начала могу на каникулах сделать и здесь выложить результаты моделирования работы такого sbr на 100м3/сутки в iawq#2, только не знаю когда будут эти каникулы bang.gif
H3O+
сообщение 29.11.2018, 0:58
Сообщение #56
Из: Белая Церковь
моделируем на каникулах сбр 2х50м3, 100 м3/сутки clap.gifПрикрепленный файл  Doc1.pdf ( 159,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Сообщение отредактировал H3O+ - 29.11.2018, 1:02
miter
сообщение 29.11.2018, 10:26
Сообщение #57
H3O+
сообщение 29.11.2018, 14:45
Сообщение #58
Из: Белая Церковь
конечно! образовались каникулы на 1ч, сделал SBR для европейского хоз-быта (ХПК общ 250, азот 30) 80м3/сутки, два реактора по 50м3, 6-ти часовой цикл, декантация 19м3/ч, избыточный ил 1м3/ч. На 3-х мерных графиках прирост гетеротрофов и вымывание автотрофов. Модель iawq#2 (для начала без PAO). Все параметры можно менять и исследовать любые вопросы. Вот такая вот номограмма spam.gif
andrey R
сообщение 29.11.2018, 14:53
Сообщение #59
Цитата(H3O+ @ 29.11.2018, 14:45) *
сделал для европейского хоз-быта
H3O+
сообщение 29.11.2018, 15:22
Сообщение #60
Из: Белая Церковь
не европы
а мужики то и не знали! Не вопрос, просто был готовый профайл входного потока, все можно быстро и легко исправить clap.gif в модели
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:18
