> Очистка воздуха от соляной ванны, Нужна ли очистка воздуха от выбросов от печи с соляной ванной?
yuzhakova
сообщение 20.9.2013, 12:46
Из: Пермь
Пользователь №: 159237
Уважаемые форумчане! Может быть кто-нибудь из вас сталкивался с очисткой выбросов от печи с соляной ванной TS 50/60(термическая обработка стали в расплаве солей, температура процесса 1000 град Цельсия) Выбросы: Калия хлорид, Натрия хлорид, Водород хлористый, Натрия гидроокись, Барий и его соли. Какой бы способ очистки (скруббер, фильтрационный аппарат) вы посоветуете? И нужна ли очистка в принципе? Заранее спасибо.
SERG_RMOS
сообщение 20.9.2013, 16:10
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
У нас экологи от данной ванны не требуют очистку. Хотя если потребуется то подойдет сорбционный фильтр, только наполнение фильтра (сорбент) нужно запросить у производителя. Кто производит я сейчас не помню.
zaharov63
сообщение 20.9.2013, 16:29
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Прежде, чем о чем-то говорить, нужны исходные. И не столько по печи, сколько по удаляемому воздуху: объем, концентрации, температура...
Может и не нужна очистка, но если понадобится. то врядли фильтрами. С печами не сталкивался, от закалочной селитровой ванны отложения на отсосах и в воздуховодах были очень большие.
ИванФ
сообщение 21.9.2013, 19:50
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Помню по опыту, что бариевая соль прилипала во всасывающем воздуховоде и на лопатки вентилятора. Рекомендую на это обратить внимание, т.е. чистка - раз в неделю и т.д. Желаю удачи.
yuzhakova
сообщение 24.9.2013, 8:11
Из: Пермь
Большое спасибо всем откликнувшимся! Да, дейстительно от этой печи (от выбросов) имеются большие отложения солей в воздуховоде и вентиляторе. Чистить приходится очень часто. Наши экологи особо очистку не требуют, т.к. по рассеиванию мы проходим. По данным технологов концентрация солей в выбрасываемом воздухе не превышает 5 мг\м3 (цифра не по замерам. а по расчётам). Хотя, для меня эта цифра под большим сомнением, учитывая, что слесарям приходится вёдрами выгребать соль из воздуховодов и вентилятора. Сейчас у нас планируется установка новой печи в другом корпусе, там воздуховоды пойдут на высоте 8м и протяженность системы порядка 30 м (сейчас протяженность системы не превышает 12 м, да и высота прокладки воздуховодов в промещении до 3 м), поэтому постоянные чистки воздуховодов будут затруднительны. Вот и хотелось бы что нибудь установить для улавливания соли в непосредственной близости от печи.
zaharov63
сообщение 24.9.2013, 12:11
Из: Минск
Все-таки нужно начать с получения достоверных замеров по параметрам. указанным выше. Затем проконсультроваться, например, в Элстате по применению модернизированных ФВГТ. Возможно подойдет вариант этого фильтра со встроенным орошением. Но вероятно проблемы с чисткой воздуховодов замените проблемой чистки фильтра.
yuzhakova
сообщение 26.9.2013, 10:26
Из: Пермь
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 19:13
