> Чиллер на тепло и холод одновременно, летом
kosmih
сообщение 20.9.2013, 12:53
Пользователь №: 36158
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос у заказчика, будет ли работать подобная схема(схема прилагается)?
Суть: заказчик хочет при помощи водоохлаждаемого чиллера в летнее время и охлаждать, и нагревать приточный воздух одновременно! Причем нагревать, а точнее догревать водяным калорифером в котором будет циркулировать нагретая конденсатором вода. Но так как мощность догрева примерно в два раза ниже чем охлаждения, то для снятия оставшейся мощности в схему добавлена сухая градирня. Градирня на полную мощность, на случай только охлаждения.
Понятный вопрос, что еще надо трубопровод в обход нагревателя, что надо еще множество клапанов, фильтров, манометров и автоматики. Но главный вопрос, будет ли это работать?
Если данный вопрос уже обсуждался, прошу ссылку.
Заранее спасибо.
Skaramush
сообщение 20.9.2013, 16:03
Вы нарисовали практически классический вариант осушителя воздуха. Подобрать просто осушитель не проще?
kosmih
сообщение 23.9.2013, 7:19
Имеется в виду автономный осушитель в помещение? или осушитель в канал?
Skaramush
сообщение 23.9.2013, 8:38
Имеется в виду, что показанная Вами схема может применяться только для осушения воздуха. И осушители для монтажа на системе воздуховодов существуют типовые, без изобретения велосипеда.
kdu
сообщение 23.9.2013, 9:09
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору темы: не забудьте про конденсат из осушаемого воздуха, образующийся в приличном кол-ве...
kosmih
сообщение 23.9.2013, 9:46
Skaramush, спасибо за помощь.
KDU, это само собой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2026, 22:45
