2 страниц V   1 2 >
> кольцевая сеть
Zoli
сообщение 7.11.2006, 14:44
Пользователь №: 3635
Вот я засомнивался если у меня в подвале идет разводящая кольцевая сеть ХВ/ГВ не должен ли я ее расчитать по методу невязок? что бы правильнее подоьрать диаметры, или просто рассчитать на максимальный расход по наиболее удаленному прибору.
andrey R
сообщение 7.11.2006, 14:46
Пользователь №: 3370
Метод вообще то для наружки.
Zoli
сообщение 7.11.2006, 14:51
biggrin.gif просто я наружку всегда так и считаю... а тут мне проект показали, в котором кольцо состоит из разных диаметров вот меня и клинит, а то мы тут с коллегой спорим. rolleyes.gif
andrey R
сообщение 7.11.2006, 14:55
Кольцо из разных диаметров? Какая логика?
Гость_Дамир_*
сообщение 7.11.2006, 16:51
Кольцо на то оно и кольцо, что должно быть одного диаметра,а вот в крупном микрорайоне если 2 и более кольца, то они между собой могут разниться (по диаметрам)
Zoli
сообщение 7.11.2006, 16:59
На кольце много стояков с разными расходами, для определения диаметров (гидравлики) диаметры у кольца (между стояками) могут быть разными, см. метод Лобачева-Кросса... bleh.gif
andrey R
сообщение 7.11.2006, 17:12
Лобачева-Кросса сильно бы удивилась, что так считают кольца и получают разные диаметры. Смысл кольца - вода может двигаться по нему в разных направлениях. Метод чисто статистически неприемлем. Стояки (тупики) могут быть разные, кольцо - только одного диаметра (наибольшего расчётного).
Гость_Дамир_*
сообщение 7.11.2006, 17:38
to andrey R:
to Zoli:
если вы собираетесь уменьшать диаметры на каких-то участках кольца, то это поменьшей мере странно, зачем создавать дополнительные сопротивления на сети
andrey R
сообщение 7.11.2006, 17:40
Цитата(Дамир @ Nov 7 2006, 17:38 )
Гость_Дамир_*
сообщение 7.11.2006, 17:50
biggrin.gif , согласен, лоханулся. Главное что диаметр не изменяется clap.gif
andrey R
сообщение 7.11.2006, 17:53
Zoli
сообщение 7.11.2006, 17:57
Пардон, господа присмотрелся и понял, деёствительно-не диам. внутри кольца а тупик это был, под конец дня глюкануло ohmy.gif
andrey R
сообщение 7.11.2006, 18:02
Я вот сегодня с утра в метро пытался прикладывать банковскую карточку к турникету. Очень удивился, что не пускают. biggrin.gif
Гость_TimVic_*
сообщение 8.11.2006, 9:48
Вопрос-то Zoli задал интересный, но как-то ответа на него не прозвучало.
Осмелюсь задать его по другому.
Есть объединенная сеть внутреннего хозяйственно-противопржарного водопровода, закольцованная по подвалу. То есть общая магистраль В1 и к ней подсоединены стояки В1 и В2. Магистраль, как положено, разделена задвижками на ремонтные участки через два пожарных стояка.
Вопрос. Как рассчитывать гидравлику этой системы и в итоге потребный напор на вводе? Должен ли я ее расчитывать как кольцевую сеть водопровода, и тогда применять метод невязок, или рассчитывать как тупиковую, приняв, что дальняя от ввода задвижка на магистрали закрыта?
До сих пор рассчитывал такие системы по второму варианту. Может быть я не прав?
andrey R
сообщение 8.11.2006, 10:00
Расчитайте по двум вариантам и убедитесь, что мало что изменится. Первый вариант вероятностный, второй - упрощённый. Задача расчёта - правильно назначить диаметры и напоры, дабы система работала исправно во всех режимах.
Уверяю Вас, все расчёты давно сделаны, в том числе и на ЭВМ. Диссеров понаписано - плотину из них строить можно. Вопрос давно закрыт. Но при желании можно в очередной раз сравнить результаты двух методик biggrin.gif
OlgaO
сообщение 8.11.2006, 10:23
Пользователь №: 1227
В каком нормативе есть такое требование?
СНиП 2.04.01-85* п.10.5: "установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:...на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (но не более чем полукольца)"
Гость_TimVic_*
сообщение 8.11.2006, 10:49
СНиП 2.08.02-89* приложение 8 п. 7 ....Разделительные задвижки на сети устанавливают из расчета отключения участков, имеющих не более двух ответвлений.
Гость_TimVic_*
сообщение 8.11.2006, 11:39
Как, все-таки, внутрянщики считают такие сети внутренней канализации?
Может кто еще выскажется?
Ой! rolleyes.gif Конечно кольцевые сети водопровода!
Гость_Дамир_*
сообщение 8.11.2006, 12:19
А причем тут канализация?
Обычно проектируется так, если сеть объединенная (х.б.+ пож.) соответственно кольцо в подвале. Диаметр должен пропускать макс. сек. расход х.б+пож. причем диаметр стараюсь подобрать так, чтобы скорость при х.б. была как можно ближе к 1м/с, а соответственно пожарные насосы подбираются учитывая сопротивление по длине для того же диаметра. Если что-то не понятно поясню
Сантехник
сообщение 8.11.2006, 14:33
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
К вопросе о Кроссе :"На днях слышал по телеку что Карл Маркс не муж и жена а два разных человека"
andrey R
сообщение 8.11.2006, 14:37
planetka
сообщение 10.9.2009, 15:28
Пользователь №: 35600
Подскажите пожалуйста , согласно СНиП 2.04.01-85* п.10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать: на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
В приложенном чертеже расставлены задвижки-выполняется ли это условие (чертеж а)или же надо еще перемычку ставить (чертеж б)???
Прикрепленный файл  План_подвала.rar ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 102
planetka
сообщение 11.9.2009, 7:57
Людииииииииииииии, человекиииииииииии!!!!
Подскажите, а то сейчас монтаж начнут и не сносить мне головы (((
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2009, 11:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
planetka
сообщение 11.9.2009, 12:32
Выше сообщение читайте и файлик приложенный посмотрите, если не трудно конечно!
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2009, 15:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Можно как на А.
planetka
сообщение 14.9.2009, 8:13
спасибо
welkf
сообщение 14.8.2012, 13:18
Пользователь №: 94049
Здравствуйте!
помогите решить задачку, делаю поливочный водопровод, и проектирую его кольцевым.
конечно для гидравлики его лучше считать кольцевым, для равномерного распредения воды.
но столкнулась с такой трудностью, не получается посчитать. беру расход на спринклер 0,038 л/с х 42(кол-во) =1,596
затем нахожу удельный расход 1,596 / 260 м(длина )=0,0061
Затем путевой 0,0061 л/с на (5м) длину каждого участка=0,030 л/с
намечаю распределение потока, нахожу условно точку схождения потоков.
нахожу узловые расходы = сумма примыкающих участков попалам,
а вот дальше пытаюсь заполнить таблицу для невязок, но к сожалению, не понимаю какой же расход принять для начала на уч-ке. Проштудиловала много книг, методических пособий, но вроде вычисления делают одни, как только начинают заполнять таблицу- значения совсем другие.
или не допонимаю что то...
welkf
сообщение 14.8.2012, 14:31
прикладываю схему, одной сетки поливочного.
Цифрами указано место установки спринклеров
может зря заморачиваюсь, у меня же потребление будет одинаковое в каждом спринклере.
Посоветуйте.
Территория парка, в котором проектируется поливочный водопровод будет просто огромная таких участков порядка 20.
и поэтому принят вариант полива по зонам. т.е поливаться будет одна такая вот зона,
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 648,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
welkf
сообщение 16.8.2012, 7:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:05
