кольцевая сеть |
16.8.2012, 10:00
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(welkf @ 16.8.2012, 7:07)  не понимаю, или тема устарела или не считают нужным отвечать  или не знают, что ответить
17.8.2012, 18:12
Пользователь №: 94049
Может не формулирую вопрос. не знаю как посчитать расход на участке. скидываю схему pdf и не понимаю смысл кольцевой сети, почему нельзя просто сложить все расходы на оросителях, которые расположены на кольце, они же у меня одинаковые, и принять диаметр по скорости и расходу. и также принять горизонтальные ветки. Только боюсь с давлением чтобы не ошибиться, при подборе насоса.
111.pdf ( 5,49 килобайт )
17.8.2012, 18:55
Пользователь №: 3370
Цитата(welkf @ 17.8.2012, 19:12)  не понимаю смысл кольцевой сети Вот от этого и все остальные непонимайки. Открывайте учебник и освежайте в памяти
16.10.2012, 10:36
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
У меня вообще- сказка. Сижу, смотрю стадию проект, по которой нужно сделать рабочку. Волосы на голове шевелятся. Необходимо обеспечить водоснабжением строящийся дом. В выданных "ТУ", требуют запроектировать сеть не менее 400мм, путем закольцовки ее с сущ. сетью Ду 150 в 2-х точках. гарантированное давление в сущ сети 1атм.. Проектировщики в стадии "П" так и сделали. Присоединили к ст 150 ПЭ400-ку, поставили на этом колометровом участке "кольца" 6 гидрантов и вот оно счастье. делай Лена, рабочку.... Прошу показать мне их расчеты.... тишина... Чувствуется мне, придется их делать самой....
ИЛи я уже отстала, и это ноу-хау, в котором все прекрасно функционирует, либо нужно пойти подучиться.... Направьте меня на путь истиный, дорогие мои специалисты....
16.10.2012, 10:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну и в чем проблема? 400мм заложили на перспективу, 6 гидрантов тоже. Вам для дома воды хватает? Разместите для дома насосную для повышения давления в подвале и всё.
16.10.2012, 11:03
Так а разве нам воды хватит? у нас напор всего 10 метров в сети 150. Через километр 400-ки у нас оно упадет еще больше и на гидранты свободного напора не хватит... Или все фигня? И разве кольцо не должно быть одного диаметра?
16.10.2012, 11:11
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Елена_НВК @ 16.10.2012, 11:03)  Так а разве нам воды хватит? у нас напор всего 10 метров в сети 150. Через километр 400-ки у нас оно упадет еще больше и на гидранты свободного напора не хватит... Или все фигня? И разве кольцо не должно быть одного диаметра? для того и 400 мм ихнее кольцо-150, Ваше-400
16.10.2012, 11:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Елена_НВК @ 16.10.2012, 11:03)  Через километр 400-ки у нас оно упадет еще больше и на гидранты свободного напора не хватит... Или все фигня? И разве кольцо не должно быть одного диаметра? 1. На один дом 400мм оно упадёт в пределах ошибки манометра.  2. Нет конечно. На кольце могут быть участки с разными диаметрами. Не менее 100мм в городах и 75мм в сельских населённых пунктах.
16.10.2012, 12:22
Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2012, 11:52)  Ну и в чем проблема? 400мм заложили на перспективу, 6 гидрантов тоже. Вам для дома воды хватает? Разместите для дома насосную для повышения давления в подвале и всё. Спасибо... Значит ничего страшного, что я большим диаметром в меньший врезаюсь.... Совсем все забыла уже. Все, хватит канализацией заниматься, 4 года уже водопровод не делала, надо идти знания пообновить...
17.10.2012, 15:17
Пользователь №: 139939
Цитата(Елена_НВК @ 16.10.2012, 9:36)  Проектировщики в стадии "П" так и сделали. Присоединили к ст 150 ПЭ400-ку, поставили на этом колометровом участке "кольца" 6 гидрантов и вот оно счастье. делай Лена, рабочку.... Прошу показать мне их расчеты.... тишина... Чувствуется мне, придется их делать самой....
ИЛи я уже отстала, и это ноу-хау, в котором все прекрасно функционирует, либо нужно пойти подучиться.... Направьте меня на путь истиный, дорогие мои специалисты.... Кхм. Может немного поясните мне, не вызывает ли у коллег смущения факт присоединения сети 400 к сети 150? Нет, я, конечно, вполне представляю себе этот узел, и технически можно врезать 150 в 150, потом раздуть ее до 400... Но ЗАЧЕМ? Какая будет скорость движения воды в таком водопроводе-то? Застоем попахивать не будет? Смысл такого решения видится лишь в том случае, если в планах города ту самую 150-ку вскоре переложить на сеть диаметра поболей - а 400 на перспективу.
18.10.2012, 13:07
Пользователь №: 39284
Добрый день! Эксперт написал замечание: "В записке написано, что сеть горячего водоснабжения тупиковая, вода остынет, сеть кольцевая. Поправить в записке." Всегда думал что сеть горячего водоснабжения тупиковая и что наличие циркуляционного водопровода не делает его кольцевым. Видел когда то норматив, где даны все определения. Может знает точное определение кольцевого водопровода? Извиняюсь если раньше где то этот вопрос уже задавался.
18.10.2012, 13:21
Из: Львов Украина
не поаерите, у меня тоже было в записке написано тупиковая сеть на В1 (1 стояк в здание), так сказали в экспертизе что не знают что такое тупиковая с нижней разводкой. даже справочники показывал им...не переубедил. Пришлось с текста записки убрать эти слова, тогда все нормально приняли.
18.10.2012, 13:23
Пользователь №: 125124
Цитата(greydemon13 @ 18.10.2012, 14:07)  Добрый день! Эксперт написал замечание: "В записке написано, что сеть горячего водоснабжения тупиковая, вода остынет, сеть кольцевая. Поправить в записке." Всегда думал что сеть горячего водоснабжения тупиковая и что наличие циркуляционного водопровода не делает его кольцевым. Видел когда то норматив, где даны все определения. Может знает точное определение кольцевого водопровода? Извиняюсь если раньше где то этот вопрос уже задавался. Трубопроводы горячего водоснабжения делают закольцованными: вода нагревается в котельной, подается по трубопроводу (который называют подачей) к потребителям и возвращается назад в котельную по другому трубопроводу, который в этом случае называют циркуляционным.
18.10.2012, 13:30
Цитата(Elenk_@ @ 18.10.2012, 14:23)  Трубопроводы горячего водоснабжения делают закольцованными: вода нагревается в котельной, подается по трубопроводу (который называют подачей) к потребителям и возвращается назад в котельную по другому трубопроводу, который в этом случае называют циркуляционным. Чот я так и не понял, как писать. Кольцевая сеть, циркуляционная или закольцованная по стоякам?
18.10.2012, 13:43
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(greydemon13 @ 18.10.2012, 14:07)  Всегда думал что сеть горячего водоснабжения тупиковая и что наличие циркуляционного водопровода не делает его кольцевым. Видел когда то норматив, где даны все определения. +1 так же пишу "сеть тупиковая с циркуляцией по стоякам/циркуляционным узлам". Водопроводная кольцевая сеть – водопроводная сеть, подающая воду потребителю с нескольких сторон. (ГОСТ 25151-82) В принципе при опрокидывании циркуляции вода может подаваться с двух сторон
18.10.2012, 13:46
Во спасибо)
1.2.2013, 9:16
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Добрый день! Разбираю проект, делала не я. Переделывался он раза 3 (и каждый раз не до конца), а мне на замсечания отвечать. Совсем запуталась с закольцованными сетями. Обьект - 12ти этажный дом, разводка верхняя, пожарка с ХВ раздельно. Вопрос - можно ли так кольцевать? Схему прилагаю.
1.pdf ( 25,2 килобайт )
3.2.2013, 23:25
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Если схема изображает питьевой водопровод, а крестики - отключающую арматуру на вводах в квартиры, то зачем кольцевать? Столько лишних труб! Делайте тупиковые стояки с нижней разводкой.
Сообщение отредактировал Skorpion - 3.2.2013, 23:34
4.2.2013, 10:33
Из: Львов Украина
я бы оставил кольцевание, ничего плогхого в этом нет
4.2.2013, 12:01
Из: Киев
Скорпион, я бы так и сделала, но монтажники уже наваяли частично, так что теперь только верхняя разводка. Я просто не была уверена что можно так кольцевать, имею ввиду что разные диаметры внизу, на кольцующей перемычке. Решили делать тупиковую с верхней разводкой.
5.2.2013, 21:35
Из: Р. Волга
Цитата(Dima_UA @ 4.2.2013, 10:33)  я бы оставил кольцевание, ничего плогхого в этом нет На месте эксперта я бы зарубил, указав на пункт СНиПа и неэкономичность проектного решения.
5.2.2013, 22:11
Из: Львов Украина
Skorpion, это при коммунизме на всем, так сказать, экономили....но плохо у них выходило. обьеденение водоразборных стояков в секционные узлы снижает потери давления в системе, уменьшаются диаметры, улучшается потокораспределение.
6.2.2013, 9:35
Из: Киев
Цитата(Skorpion @ 5.2.2013, 21:35)  На месте эксперта я бы зарубил, указав на пункт СНиПа и неэкономичность проектного решения. На каком основании зарубили бы? Кольцевание не возбраняется СНиПом, а об экономичности пусть думает заказчик, если он согласен за это платить - флаг в руки. Но я бы конечно делала нижнюю разводку, почему была выбрана верхняя мне не ясно
6.2.2013, 11:22
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Dima_UA @ 5.2.2013, 22:11)  это при коммунизме на всем, так сказать, экономили....но плохо у них выходило Коммунизм в СССР не построили, была только пародия на развитой социализм  . Цитата(Dima_UA @ 5.2.2013, 22:11)  обьеденение водоразборных стояков в секционные узлы снижает потери давления в системе, уменьшаются диаметры, улучшается потокораспределение. На приведенном рисунке «секционный узел» слабо просматривается. А может еще посоветуете пару стояков добавить для улучшения потокораспределения? Объединение в холодном водоснабжение целесообразно только для ликвидации застойных зон (объединение пож. стояков поверху и закольцовка с водоразборными стояками). Будут также проблемы в процессе эксплуатации. К примеру, вырвет у кого- то в квартире кран. Пока разберутся, что надо и внизу и вверху стояк перекрыть – набежит немало воды.
6.2.2013, 11:38
Из: Р. Волга
Цитата(Dima_UA @ 5.2.2013, 22:11)  Skorpion, это при коммунизме на всем, так сказать, экономили....но плохо у них выходило. Откуда Вы знаете? При коммунизме Вы ходили в детский сад. Цитата(Dima_UA @ 5.2.2013, 22:11)  обьеденение водоразборных стояков в секционные узлы снижает потери давления в системе, уменьшаются диаметры, улучшается потокораспределение. О каких секционных узлах Вы говорите? Почитайте предыдущие посты - там ничего об этих узлах не говорится. Цитата(Olga_ @ 6.2.2013, 9:35)  На каком основании зарубили бы? Кольцевание не возбраняется СНиПом, а об экономичности пусть думает заказчик, если он согласен за это платить - флаг в руки. Но я бы конечно делала нижнюю разводку, почему была выбрана верхняя мне не ясно 1. Прочтите от начала до конца п. 9.1 СНиП 2.04.01-85*. 2. Закзчик подумает, будьте уверены. 3. Экономичность проектных решений - обязанность проектировщика. Об этом говорится в некоторых СНиПах. В частности в СниП 2.04.03-85 п. 1.3, или СниП 2.04.02-84* п. 1.4 4. Эксперт имеет на вооружении предписания вышестоящих органов о необходимости выполнения экономичных решений. Только на этом основании он вправе зарубить. Однажды OlgaO выкладывала на форуме этот документ.
6.2.2013, 12:24
Из: Киев
секционные узлы там есть... Цитата(Skorpion @ 6.2.2013, 11:38)  1. Прочтите от начала до конца п. 9.1 СНиП 2.04.01-85*.
4. Эксперт имеет на вооружении предписания вышестоящих органов о необходимости выполнения экономичных решений. Только на этом основании он вправе зарубить. Однажды OlgaO выкладывала на форуме этот документ. 1. Прочла. "..следует принимать :кольцевыми или с закольцованными вводами..." Вот не выполнить ни первого, ни второго - можно зарубить, а если есть и то и другое, почему нет? 2. Заказчик не думает, иначе мне было бы проще 3. Согласна насчет экономичности. Но всегда можно отмахаться тем что перестраховываешься, хуже-то от этого никому не будет) Повторюсь, что несмотря на все вышеперечисленное, я сделала сети тупиковыми, с верхней разводкой, что тоже по-моему не сть хорошо... но я сомневалась в правильности выполнения закольцовки, а проверять все у меня просто не было времени.
