> Объединение систем, Как можно, а как нельзя?
x-legend
сообщение 22.9.2013, 14:24
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Уважаемые коллеги!
Вопрос по вентиляции в элитных квартирах.
Присутствует полноценная прямоточная приточно-вытяжная вентиляция, а так же несколько отдельных вытяжек со смешными расходами.
Внимание, вопрос:
1. Можно ли посадить на общеобменку кухни и санузлы при условии установки клапанов "исключающих" перетоки?
2. Если нет, то в каком нормативе это прописано
3. Если да, то где это написано или где НЕ написано?
x-legend
сообщение 22.9.2013, 14:47
Из: МСК-СПБ
С требованиями прокладки согласно СП 7 ознакомлен. Там запрещается прокладывать транзитные воздуховоды. Но у нас то стоят клапаны
x-legend
сообщение 22.9.2013, 20:24
Из: МСК-СПБ
Неужто никто не ответит? Столько просмотров....
defuser
сообщение 23.9.2013, 8:15
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Сходу и не вспомнить...вот что-то есть: СНиП 31-012003 п.9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Sailornord
сообщение 23.9.2013, 16:07
Пользователь №: 143318
А как тогда обстоит дело с советскими домами 504 серии, где вытяжная шахта находится в ванной, а между туалетом и ванной установлена переточная решетка? Неприятных запахов в ванной не наблюдалосьsmile.gif
Странная Белка
сообщение 23.9.2013, 16:39
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
504 серия 60-70х годов постройки. С тех пор нормы немного поменялись, слава богу.
x-legend
сообщение 24.9.2013, 16:21
Из: МСК-СПБ
И тааааккк, мнения нет... Господа гуру вентиляции - вопрос оочень острый. Я то ставлю клапана и транзитом не прокладываю, а только кидаю ветку. В Европе так делают и ничего, а здесь?
x-legend
сообщение 25.9.2013, 17:34
Из: МСК-СПБ
Ну, так никто ничего не скажет? Либо слишком тупой вопрос, либо вызывает недоумение?
shev
сообщение 25.9.2013, 18:49
Пользователь №: 882
нет нигде запретов на совмещение вытяжки из кухни и туалета, но лучше этого не делать. А приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором?
x-legend
сообщение 26.9.2013, 8:51
Из: МСК-СПБ
Нет, абсолютно. Если бы рекуператор роторный был я бы низачто бы на это не пошелsmile.gif. Система - прямоточная.
сообщение 26.9.2013, 10:42
Пользователь №: 1703
В Европе так не делают.
В Европе делают так:
- На каждую квартиру своя приточно-вытяжная машина с рекуператором.
- Так как запахи при этом могут быть только "свои", то вытяжку из туалетов объединяют с другими вытяжками
и все загоняется в машину, иначе рекуператор не эффективен. Ньюанс - вытяжку из туалетов гонят отдельным воздуховодом
и присоединяют к общей вытяжке непосредственно перед машиной. Ну это формально уменьшает возможность
перетока запахов.
- не "балуются" мощными кухонными зонтами с отдельной вытяжкой, а подключают обычные, довольно маломощные зонты
( около 80 м3/час ) к общеобменной вентиляции. Чай квартира не шаверня.
- это все касается к северной Европы, например, к Финляндии. В Италии, Испании не знаю как там.
OlegG
сообщение 26.9.2013, 11:54
Пользователь №: 67
В Питере скандинавскому застройщику удалось согласовать данное решение. http://www.nccr.ru/en/About_NCC/Environment-and-energy/heat/
сообщение 26.9.2013, 12:13
И это хорошо! А ты Олег как считаешь?
Сообщение отредактировал @@@ - 26.9.2013, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:49
