> тройники или врезки
Vadimush
сообщение 22.9.2013, 18:53
Пользователь №: 161887
Здравствуйте дорогие проектировщики,нужен ваш совет. При приеме системы отопления тех.надзор на ошибки при врезки трубы в трубу,по его мнению нельзя в магистраль(сталь) отопления ду50 врезать трубу ду 32,нужно обязательно применение тройника. Подскажите на какие руководящие документы нужно сослаться.
А.В.
сообщение 23.9.2013, 7:50
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Ну ничего, мне эксперт то ж написал или -ала, скорее всего -ала, что в узле регулирования (по погоде наружного воздуха, после двухходового клапана и до насоса) перемычка запрещена, и даже как полагается дали указания на СП. Врезать Ду 32 в Ду 50 - никаких запретов я не видел, видел только на газ что врезка должна быть на размер (помоему) меньше. Почитайте СНиП 3.05.01-85 и ПБ 10-573-03.
Сообщение отредактировал А.В. - 23.9.2013, 8:00
Гость_Iroha_*
сообщение 23.9.2013, 7:53
Попросите тех.надзор сослаться на документ, на основании которого выдано указание.
Сообщение отредактировал Iroha - 23.9.2013, 7:54
А.В.
сообщение 23.9.2013, 8:00
Из: Россия
судя по последним темам форума ни надзорные органы, ни эсперты не утруждают себя написанием ссылок на нормативные документы.
Машинист
сообщение 23.9.2013, 8:48
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А зачем, если исполнитель резво берет под козырек и бежит исправлять и так ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 18:08
