> Определение мощности котельной
andrey357
сообщение 23.9.2013, 7:50
Пользователь №: 4295
Осень...
Заказчику взгрустнулось и он придумал:
Оцените мощность, потребляемую нашими зданиями от нашей котельной, чтобы узнать, можно ли построить еще пару зданий и посадить их на существующий котел.
Основная идея: всадить простой теплосчетчик, посчитать потребление, перевести существующей температуры на среднезимнюю и выдать результат.
Теперь вопросы:
1. есть ли мобильные (бесконтактные) измерители. На сколько понимаю - ультразвуковой измеритель расхода все равно требует какой-то калибровки и врезки в трубу?
2. Как не ошарашить заказчика ценой - теплосчетчики кусаются..???
tiptop
сообщение 23.9.2013, 9:31
А по расходу топлива - не проще?
andrey357
сообщение 23.9.2013, 10:37
Там что-то под 3 мегаватта. Газ.
КПД котла как посчитать???? Сделано при советской власти.
Машинист
сообщение 23.9.2013, 11:05
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Для такой оценки должно хватить данных "с потолка" по КПД
Dede
сообщение 23.9.2013, 12:42
Пользователь №: 103012
Обычно приводят не к среднезимной температуре, а к расчетным условиям
Midial
сообщение 23.9.2013, 14:27
Пользователь №: 72469
Посмотреть максимальную загрузку котла по журналам за предыдущий отопительный сезон.
Gusar Belovo
сообщение 25.9.2013, 5:10
Из: Белово, Кемеровской области
Пользователь №: 206819
а паспорта котла не существует?? Обратитесь в организацию, которая специализируется в данном вопросе. За определением мощности котла тянутся другие проблемы ( определение тепловых потерь, не менее важно) и за тем гидравлический расчет тепловых сетей.
Тепловой расчет котлов и парогенераторов под редакцией Е.А.Бойко
Gusar Belovo
сообщение 25.9.2013, 9:49
еще есть хороший справочник теплоэнергетика под редакцией Роддатиса, на будущее очень пригодиться,ну если работаете в данной сфере wink.gif
andrey357
сообщение 26.9.2013, 5:46
Вырисовыватся следующая картина:
Предпроектное обследование.
По потребленному топливу прикинуть среднюю выработку тепла котельной.
Если вопросов с теплом в зданиях нет - считаем, что нужную мощность она дает и трубопроводы эту мощность передают. Сравниваем с паспортной и выдаем дополнительную мощность, которую можно выбрать с котельной.
Если тепла не хватает, по диаметрам трубам попытаться прикинуть максималную мощность, которую можно передать и сравнить ее с паспортной мощностью котельной. Если есть запас - проектом ковыряться в отоплении здания - батареи увеличивать, вентиялию, рекуператоры и т.д. Если нет запаса - проект трубы теплотрассы и котел.
andrey357
сообщение 26.9.2013, 6:09
Вопрос стоит "а что вообще делать" - котельную менять, трубы, здание утемплять - вот мы сейчас практически и делаем предпоект - вообще понять куда "ломиться" - сам проект в миллионы выползает: завод несколько гектаров, десятки разных зданий с разными потребностями уже тогда, да и сейчас склады под производство, эксплуатации никакой, сейчас начинают восстанавливать, что не трогали несколько лет....)
Да и заказчик хочет иметь на листочке А4 резюме - можно ли впарить цех, с учетом того, что новый арендатор\хозяин проплатит переустройство наружных сетей...
tiptop
сообщение 26.9.2013, 11:40
Относительно недавняя тема этого форума:
"Децентрализация теплоснабжения цехов предприятия"
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:05
