> Отбор воды для ГВС из системы отопления
ka_mos
сообщение 23.9.2013, 9:39
Пользователь №: 139723
Здравствуйте, есть такой вопрос, в здание нужно провести систему водоснабжения, и горячую воду заказчик предлагает взять из проходящей рядом теплотрассы (или из системы отопления этого же здания) это в принципе допустимо?
Заранее спасибо
andrey R
сообщение 23.9.2013, 9:43
Пользователь №: 3370
Зачем это делать? Нормально ну никак не хочется, надо обязательно извратиться?
Порекомендуйте заказчику обратится с этой идеей к теплоснабжающей организации, они будут рады дать ему исчерпывающий ответ
Khomenko_A_S
сообщение 23.9.2013, 9:46
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
"Взять"- это вылить через кран или использовать для нагрева холодной???
andrey R
сообщение 23.9.2013, 9:55
взять воду - это через кран, взять тепло - это теплообменник. Вроде так, не? smile.gif
ka_mos
сообщение 23.9.2013, 9:58
"Взять"- это вылить через кран. Это-то и смущает, есть какой-нибудь норматив запрещающий это? Когда я свыразил сомнение по такому способу горячего водоснабжения мне сказали. что другое здание уже так подключено.
kvm_auditor
сообщение 23.9.2013, 10:14
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
alexandrpjatkov
сообщение 23.9.2013, 10:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
СНиП 2.04.01-85*, СанПиН и ГОСТ на питьевую воду (СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51232-98)
Вода в теплосетях вряд ли соответствует требованиям СанПиНа и ГОСТа
СНиП 2.04.01-85*
2.1. Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать ГОСТ 2874—82* (Вместо ГОСТ 2874—82* теперь ГОСТ Р 51232-98). Качество воды, подаваемой на производственные нужды, определяется технологическими требованиями.
1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (далее - Санитарные правила) устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест (далее - системы водоснабжения).
1.3. Санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией систем водоснабжения и обеспечением населения питьевой водой, а также для органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
1.4. Санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, а также для производства продукции, требующей применения воды питьевого качества...
2.1. Требования настоящих Санитарных правил должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения.
2.2. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил.
ГОСТ Р 51232-98
3.2 Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям действующих санитарных правил и норм, утвержденных в установленном порядке.
СНиП 2.04.01-85*
Vict
сообщение 23.9.2013, 10:37
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
нет!
ФЗ № 190«О теплоснабжении», ст. 29,8
tiptop
сообщение 23.9.2013, 11:12
Если вода из теплосети не соответствует СанПиН, то она всё равно может быть использована как "техническая"?
ka_mos
сообщение 23.9.2013, 11:15
Спасибо, пойду объяснять, что так делать не надо.
сообщение 23.9.2013, 11:37
Если система открытая (ГВ и О совместно), то можно. Но согласовать с теплоснабжающей организацией.
Vict
сообщение 23.9.2013, 11:41
полуинтеллигент
уже
Цитата(Vict @ 23.9.2013, 10:37) *
нет!
Сообщение отредактировал Vict - 23.9.2013, 11:41
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 12:49
Пользователь №: 206008
В любом случае необходимо получить ТУ (технические условия) на подключение к сети от хозяина.
Vict
сообщение 8.10.2013, 21:48
полуинтеллигент
В любом случае необходимо "владеть" действующим законодательством....
Хозяин бывает разный...
Лыткин
сообщение 9.10.2013, 12:13
От собственника сети, а вы что подумали?
Dmitry_vk
сообщение 9.10.2013, 12:27
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Что собственник может выдать ТУ в разрез существующему законодательству (по незнанию, либо намеренно), и если вы так подключите, это будет незаконно.
сообщение 10.10.2013, 0:15
Пользователь №: 273
N 417-ФЗ
"8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.";
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.".
Если ТУ выданы до 1 января - усё законно.
Сообщение отредактировал Vano - 10.10.2013, 0:23
Vict
сообщение 10.10.2013, 0:34
полуинтеллигент
то же что и Дмитрий
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:32
