> Расчетная температура в общественных зданиях, помогите разобраться - оптимальные или допустимые?
-BuTeK-
сообщение 23.9.2013, 9:45
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р действуют следующие пункты СНиП 31-06-2009:
91. СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 3 (пункты 3.1 - 3.13, 3.15 - 3.20, абзац первый пункта 3.21, пункты 3.22 - 3.25), 4, 5 (пункты 5.1 - 5.19, 5.30 - 5.32, 5.34 - 5.40), 7 - 9.
Для расчета отопления по этому документу мы должны брать:
7.16. Для расчета систем отопления общественных зданий расчетную величину температуры внутреннего воздуха в помещениях следует принимать равной минимальной из допустимых показателей температур, приведенных в ГОСТ 30494 и санитарных нормах на соответствующие здания или помещения.
Также есть пока не действующий до конца СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009". Который когда-то начнет действовать, но там есть такая информация:
7.11 Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494 и настоящего свода правил.
При этом для холодного периода года следует принимать в качестве расчетных оптимальные параметры микроклимата, ...
и такая:
7.13 ... Для расчета систем отопления общественных зданий расчетную величину температуры внутреннего воздуха в помещениях следует принимать равной минимальной из допустимых показателей температур, приведенных в ГОСТ 30494 и санитарных нормах на соответствующие здания или помещения.
Так как же правильно? Оптимальные или допустимые параметры для отопления?
А.В.
сообщение 23.9.2013, 10:31
Из: Россия
Пользователь №: 7094
для отопления - минимальная из допустимых
для микроклимата - оптимальные
Сообщение отредактировал А.В. - 23.9.2013, 10:31
-BuTeK-
сообщение 23.9.2013, 12:09
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Т.е. отопление не участвует в создании микроклимата?
А.В.
сообщение 23.9.2013, 12:55
Из: Россия
Отопление участвует в создании микроклимата, но при расчете системы отопления принимается к расчету минимальная из допустимых о чём и говорит СНиП и СП общественные здания, СНиП и СП Отопление, ..., .... глава 5, пункт 5.1
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:08
