> Вопрос по размещению шкафа сетей связи
Mrspy
сообщение 23.9.2013, 19:50
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Господа, не знаю, сталкивался ли кто нить из вас с разделом СС, но все таки спрошу.
Есть 4-х этажный жилой дом с одним подъездом. Для него я делаю раздел СС.
Заключается все в разводке кабелей от шкафа 16U провайдера, по квартирам.
По тех условиям они (провайдер) просят
Архитекторы спрашивают задание на помещение для размещения моего оборудования.
Могу ли я по проекту разместить этот 16 U шкаф в пролете на лестничной клетке 1-го этажа?(так как лишних помещений, как вы понимаете на 1-м этаже нет) Есть ли какие то нормы на размещение данного оборудования?
Думаю только 2 варианта может быть. 2-й предпочтительнее. 1-й будет перекрывать коридор немного. Хотя можно его под потолок повесить, тогда ниж шкафа будет на отм. 2 метра от пола. Кто нить может ударится.
Lex
сообщение 24.9.2013, 9:20
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Видимо, не прстой какой-то дом...
1 подъезд, 4 этажа, при этом шкаф на 16 юнитов....
что ж туда напихано будет? ну да ладно.
по теме. все ИМХО.
оба места - пути эвакуации. пожарнокам не понравится.
даже если низ шкафа будет на двух метрах.
варианты:
подвал, техэтаж - согласовать изменение техусловий.
на 1 эт. в торцах - над (под) окнами
Mrspy
сообщение 24.9.2013, 9:47
Из: Россия
Спасибо, за ответ.
Действительно, размещение таким образом будет загораживать пути эвакуации. sad.gif Есть подвал, но как быть со строчкой в ТЗ о доступном месте на 1-м этаже?
Если я размещу шкаф в подвале, могут ли потом сказать в экспертизе, что это не соответствует тех условиям?
Mrspy
сообщение 24.9.2013, 11:35
Из: Россия
кароч решили размещать под лестницей, которая идет с подвала на первый этаж.
Там пространста где то 1300 мм на 1040 мм. Вполне, подходит.
ЗЫ. Не забывайте о том , что под лестницей есть место!
Rus75
сообщение 24.9.2013, 12:06
Пользователь №: 58149
Сдается мне настучит вам эксперт по пожарке за такое решение. Вы нарушаете СП1.13130.2009 п.4.4.4 .... Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
Ни под одно из перечисленных устройств ваш шкаф не подподает.
Я уже получал от пожарников и при эксплуатации и в экспертизе за подобные размещения.
Mrspy
сообщение 24.9.2013, 20:27
Из: Россия
Вы правы, эту гениальную идею уже зарубили. Опять сидим думаем, что делать....
Есть вариант выделения помещения в подвале. Но это помещение не дает возможность создать стояк прямо выходящий из шкафа и расположено оно в подвале а не на первом этаже как сказано в ТУ.
Rus75
сообщение 25.9.2013, 9:39
А никто у вас и не просит, чтобы стояк выходил из шкафа, в ТУ у вас написано, что должны быть в здании стояки (ну как иначе дотащить кабели до квартир). А к стояку должны быть проложены каналы.
По поводу размещения в подвале нужно разговариать с теми, кто выдавал техусловия. По идее они могут пойти на уступки.
И по идее в доме должны быть технические помещения. Должен где-то дворник свой инвентарь хранить.
Сообщение отредактировал Rus75 - 25.9.2013, 9:46
Михайло
сообщение 26.9.2013, 4:17
Пользователь №: 18181
Не вижу запрета. По-русски же написано "Вас этот пункт не касается".
Rus75
сообщение 26.9.2013, 8:43
Да ну, мы что размещаем тепловой узел, водомерный узел или ВРУ?. Нет у нас слаботочный коммуникационный шкаф. А т.к. он не попадает под определение выше перечисленных устройств, то и размещать его нельзя именно по требованиям данного пункта.
Гость_wild_*
сообщение 3.10.2013, 20:15
Планировка шикарная. Вы в экспертизу ее будет сдавать? Тогда точно не примут даже если все будет пучком, вернут на нормоконтроль.
Размещайте в длинном коридоре в одном из концов. У вас же двери от квартир не впритык к окнам в торце дома, наверняка там есть пространство. И выберете окно с севера, чтобы естественное освещение не сильно нарушать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 0:33
