Жироуловитель, Запах из жироуловителя |
24.9.2013, 6:54
Из: Обнинск
Пользователь №: 169619
Всем здравствуйте!!! Хочу поделиться нашей проблемой. Надеюсь на помощь. Унас вокруг многофункционального торгового центра стоят жироуловители емкостью 2,5 куба и каждые десять дней во время откачки жира, зловонье отравляет всю округу. Перепробовали массу биопрепаратов-результата ноль. Может быть посоветуете, что нибудь действенное. СПАСИБО.
24.9.2013, 9:05
Пользователь №: 3370
Цитата(fomerson @ 24.9.2013, 7:54)  СПАСИБО. Спасибо следует говорить производителям чудо-препаратов, которые напрочь убили естественную микрофлору в уловителях. Хотя и без оного, перекачка дерьма процесс ароматный, свойство продукта, так сказать
24.9.2013, 12:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(fomerson @ 24.9.2013, 6:54)  Всем здравствуйте!!! Хочу поделиться нашей проблемой. Надеюсь на помощь. Унас вокруг многофункционального торгового центра стоят жироуловители емкостью 2,5 куба Может у Вас хоз-фекальную тоже направили через жироуловитель? Это не правильно - через жироуловитель должны идти только производственные кухонные стоки. Туалеты и души - отдельно. Иначе получается говноуловитель..
24.9.2013, 23:48
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(fomerson @ 24.9.2013, 6:54)  Унас вокруг многофункционального торгового центра стоят жироуловители емкостью 2,5 куба и каждые десять дней во время откачки жира, зловонье отравляет всю округу. Перепробовали массу биопрепаратов-результата ноль. Это "нормальный" рабочий процесс. На биопрепараты не надейтесь. Аромат можно уменьшить за счет конструктива ж/у, но это лишние затраты.
31.10.2013, 11:44
Пользователь №: 41583
Если 2.5 куба слишком часто откачиваются может заменить на большой. Как правильно сказали без хоз-фекальной зловония особого нет. Присутствовал. раз 6.
31.10.2013, 12:20
Пользователь №: 1703
А что, там у вас прямо люк весь открывают, шланг внутрь и выкачивают? Тогда конечно: "Ну что ж, пахнет... известно: по специальности." @
1.11.2013, 11:06
Пользователь №: 101269
Цитата(fomerson @ 24.9.2013, 7:54)  и каждые десять дней во время откачки жира, зловонье отравляет всю округу. Недавно закупили жироуловители - слив по паспорту 1 раз в месяц. Согласен с glavmex, что может стоить увеличить объем Ж/У - хотя бы не так часто сталкиваться с запахами будете.
1.11.2013, 11:30
Цитата(VladimirAS @ 1.11.2013, 11:06)  Недавно закупили жироуловители - слив по паспорту 1 раз в месяц. Согласен с glavmex, что может стоить увеличить объем Ж/У - хотя бы не так часто сталкиваться с запахами будете. Так вроде у нормальных жироуловителей предусмотрены патрубки, как для откачки только жира, так и для откачки всего объема, с плотным присоединением шланга от говновозки. В этом случае никаких запахов не будет. Получается или жировик самопальный, без этих патрубков, или у говновозки шланги "не тех размеров", и качает она только через открытый люк. Тогда конечно, вонь будет, и ничего вы не сделаете.
1.11.2013, 11:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(VladimirAS @ 1.11.2013, 11:06)  Недавно закупили жироуловители - слив по паспорту 1 раз в месяц. Согласен с glavmex, что может стоить увеличить объем Ж/У - хотя бы не так часто сталкиваться с запахами будете. А зачем они Вам вообще? Цитата Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания: работающих на полуфабрикатах — при количестве мест в залах 500 и более; работающих на сырье — при количестве мест в залах 200 и более; пищеблоков, обслуживающих общеобразовательные школы на 5 и более параллелей классов, не оборудованных централизованным горячим водоснабжением. Пищеблоки детских дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются.
1.11.2013, 11:39
Цитата(Serg Ivanov @ 1.11.2013, 12:34)  А зачем они Вам вообще? Там же куча забегаловок - тошниловок. Наверное посчитали все вместе, и вышло количество мест, требующее установку жировика.
1.11.2013, 15:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(@@@ @ 1.11.2013, 11:39)  Там же куча забегаловок - тошниловок. И все на один выпуск?  ИМХО, кроликов разводят..
1.11.2013, 15:38
Цитата(Serg Ivanov @ 1.11.2013, 16:16)  И все на один выпуск?  ИМХО, кроликов разводят..  Про "в разные выпуски" в снипе ничего не сказано  . Эдак можно было бы и из одной большущей столовой сделать 10 выпусков и не ставить жировики.
1.11.2013, 16:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(@@@ @ 1.11.2013, 15:38)  Про "в разные выпуски" в снипе ничего не сказано  . Эдак можно было бы и из одной большущей столовой сделать 10 выпусков и не ставить жировики. Из одной - нельзя. А из разных - можно. Эдак можно весь центр города с кучей мелкого общепита на жировики посадить. Оно конечно выгодно продавцам жировиков, но кроме проблем с вонью и вывозом ничего не даёт. И к действующим нормам никакого отношения не имеет.
7.11.2013, 10:39
Пользователь №: 19134
Цитата(@@@ @ 1.11.2013, 12:30)  Так вроде у нормальных жироуловителей предусмотрены патрубки, как для откачки только жира, так и для откачки всего объема, с плотным присоединением шланга от говновозки. В этом случае никаких запахов не будет. Получается или жировик самопальный, без этих патрубков, или у говновозки шланги "не тех размеров", и качает она только через открытый люк. Тогда конечно, вонь будет, и ничего вы не сделаете. А если жировик стоит под чугунным люком под проезжей частью? Так не получится.
7.11.2013, 16:39
Цитата(Demonace @ 7.11.2013, 10:39)  А если жировик стоит под чугунным люком под проезжей частью? Так не получится. Ну почему же, при желании получится. Отдельный чугунный лючок 200-250 мм в диаметре на трубу. А лучше под проезжую часть не ставить.
Сообщение отредактировал @@@ - 7.11.2013, 16:40
