"Вакуумные батареи" |
24.9.2013, 12:09
Пользователь №: 8854
Второй год как началась агрессивная реклама т.н. "вакуумных батарей", которые, по сути, есть устройства, использующие принцип тепловых труб. Гелиоустановки с такими штуками вроде хорошо прижились. А эта китайская "новинка" пока с непонятными перспективами и мошеннеческим обещанием бешеной энергоэффективности.http://отопление-гвс.рф/index.php/vakuumnyy-radiator.html Может у кого-нибудь имеются нестандартные предложения по использованию такой чудо-техники? Декларация об энергоэффективности, естественно- мошенничество.
10 страниц
1 2 3 > »
Ответов
(1 - 29)
24.9.2013, 12:14
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Покупаеш- продаеш с наценкой- и так до бесконечности Они перерасходуют тепловую энергию поскольку эфективно регулировать их невозможно
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 24.9.2013, 12:15
24.9.2013, 12:32
Пользователь №: 32666
Просто диву даюсь. Цитата С вакуумными радиаторами объем теплоносителя в 7 раз меньше по сравнению с алюминиевыми, и 80 раз меньше по сравнению с чугунными. (сравнивается 10-ти секционный радиатор). Если система отопления на регистрах, то экономия на теплоносителе до 90%.
Вывод: Меньший объем легче и быстрее нагреть т.к. требуется меньшее количество энергии для разогрева меньшего объема. Система отопления становится менее инерционной и начинает быстрее и точнее реагировать на изменение окружающей среды. Т.е. быстрее разогрели - экономия 30%. Страна непуганных идиотов.
24.9.2013, 12:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(испытатель @ 24.9.2013, 12:09)  Может у кого-нибудь имеются нестандартные предложения по использованию такой чудо-техники? А что значит нестандартные? Если вот это "*-Максимальная мощность вакуумного радиатора находится при температуре 55-65 градусов и равна 290 Вт/секция при низкой скорости циркуляции" правда (в чем я лично глубоко сомневаюсь), то данный девайс как раз хорош для работы с низкотемпературными источниками тепла типа конденсационных котлов и тепловых насосов. Обычных радиаторов в этом случае надо будет сильно много, а вот таких - раза в 2-2,5 меньше, так что могут и под окном уместиться... А если в окна еще вакуумные стеклопакеты втулить...
Сообщение отредактировал lovial - 24.9.2013, 12:41
24.9.2013, 14:09
Цитата(lovial @ 24.9.2013, 9:40)  А что значит нестандартные? Если вот это "*-Максимальная мощность вакуумного радиатора находится при температуре 55-65 градусов и равна 290 Вт/секция при низкой скорости циркуляции" правда (в чем я лично глубоко сомневаюсь), то данный девайс как раз хорош для работы с низкотемпературными источниками тепла типа конденсационных котлов и тепловых насосов. Обычных радиаторов в этом случае надо будет сильно много, а вот таких - раза в 2-2,5 меньше, так что могут и под окном уместиться... А если в окна еще вакуумные стеклопакеты втулить... Ну 290 Вт - это лажа полная. Там половина при этой темературе, не больше. А вот нестандартное применение, типа встраиваемых обогревателей что-то есть (теплые пороги, полые замкнутые конструкции и т.п.) можно подумать...
Гость_ЁЖик_*
24.9.2013, 14:17
они подкрадываются к моему вечному двигателю. надо спешить
24.9.2013, 14:20
Из: Днепропетровск
Цитата(испытатель @ 24.9.2013, 14:09)  Ну 290 Вт - это лажа полная. Там половина при этой темературе, не больше Дак при 65/55/20 даже 145 - это достаточно хорошо, МС-ки такого с секции не отдадут... Но разница в таком случае будет НЕИНТЕРЕСНА... Цитата(ЁЖик @ 24.9.2013, 14:17)  они подкрадываются к моему вечному двигателю. надо спешить Подкрадываются через вакуум - значит, шаги не слышны... Может, они уже пришли к Вам?
Гость_ЁЖик_*
24.9.2013, 14:33
Цитата(lovial @ 24.9.2013, 15:20)  Подкрадываются через вакуум - значит, шаги не слышны... Может, они уже пришли к Вам? Нет. К счастью, они ещё не понимают, к чему именно подкрадываются... Скрытность нужна... надо меньше болтать... и побольше... побольше меньше болтать...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.9.2013, 14:38
24.9.2013, 14:39
Цитата(ЁЖик @ 24.9.2013, 14:33)  Нет. К счастью, они ещё не понимают, к чему именно подкрадываются... Скрытность нужна... и побольше... Я бы подумал о запуливании в норот псевдознаний каких-нибудь, например сплетню про то, что вечный двигатель второго рода невозможен, подкрепил бы каким-нибудь циклом Карно и формулировкой дешёвой, типа постулата Кельвина. И создавал бы себе прототип на балконе, гадко хихикая. А потом, когда псевдонаучная лапша на ушах уляжется и пустит корни - выбить опору из-под этих зазнавшихся людишек, показав, что и на Марсе могут яблони цвести, подтвердив фотоотчётом с поверхности.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.9.2013, 14:40
24.9.2013, 14:43
Инженер
Из: Херсон
Цитата(HeatServ @ 24.9.2013, 14:39)  что и на Марсе могут яблони цвести, подтвердив фотоотчётом с поверхности. У меня в инстаграме уже висит фото
Гость_ЁЖик_*
24.9.2013, 14:45
Совершенно верная метода! Согласен полностью! Главное суметь крыть(скрыть) тайну (до её появления на свет  ) _____________________________________________ ушол крутить последние гайки
24.9.2013, 14:46
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.9.2013, 14:43)  У меня в инстаграме уже висит фото Чёрт возьми, уже опередили... американцы? Тогда мы будем на Марсе выращивать картофель. Только пару компосток с тёщиной дачи туда переправлю сперва, поубивается конечно первое время, но ради науки ж...
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.9.2013, 14:47
Гость_ЁЖик_*
24.9.2013, 14:48
марсианское нищенство... святое дело...
24.9.2013, 14:51
Цитата(ЁЖик @ 24.9.2013, 14:48)  марсианское нищенство... святое дело... Да не, почему ж... будут зажиточные марсианские хозяйства. Кислородная, семьсот гектаров картофеля. И берёзка под стеклянным куполом под иллюминатором. Всё будет.
24.9.2013, 14:53
Инженер
Из: Херсон
Щуки будут по 23 кг минимум. Не стыдно президента пригласить на рыбалочку
24.9.2013, 15:01
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.9.2013, 14:53)  Щуки будут по 23 кг минимум. Не стыдно президента пригласить на рыбалочку Со щуками вот неувязочка. Там g в 2.6 раза ниже. Тут никакая пресслужба не поможет накинуть к весу. Хотя, может я про г-на Пескова и его ведомство не всё знаю. Наверняка закинут пару безменов адаптированных к условиям Марса.
24.9.2013, 15:08
Инженер
Из: Херсон
Передадут по радио что масой (она ведь не вес и от g не зависит). Заодно и опытные рыбаки на глаз оценить не смогут. Для пущего резонанса наймем рекламщиков вакумных радиатором пусть опишут что при меньшем ускорении свободного падения рыба стает более подвижной и подсечь ее стает сложнее пропорционально квадрату или даже кубу снижения g
24.9.2013, 19:29
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.9.2013, 15:08)  наймем рекламщиков вакумных радиатором пусть опишут что при меньшем ускорении свободного падения рыба стает более подвижной и подсечь ее стает сложнее пропорционально квадрату или даже кубу снижения g Знаков препинания не хватает. Исправим: "Наймем рекламщиков ваку[ у]мных. Радиатором ( на пыли Марса - прим. моё) пусть опишут, что при меньшем ускорении свободного падения рыба стает более подвижной и подсечь ее стает сложнее пропорционально квадрату или даже кубу снижения g." Вот!
24.9.2013, 20:00
Ну в принципе, конечно, из-за пользования автомобилем блондинками можно бояться выезжать на дорогу. Я то как раз на другую тему. Меня, к примеру, давно волнует тема высокотемпературных аккумуляторов. Отобрать тепло от такой штуки не так то просто: через инертный газ типа воздуха - сложности всем понятны, через агрегатированные теплоносители типа воды - большие давления, через высоко температурные жидкие теплоносители есть проблемы перекачки - цены насосов запредельные. А тут братья китайцы настолько освоили технологию "теплых труб", что стоимость одной секции в такой конструкции - всего 9 американских рублей уже здесь...на "родине слонов". А это...- уже тема....
Гость_Iroha_*
24.9.2013, 20:04
Почитал про них, вроде неплохо. Че так на них накинулись ?
24.9.2013, 20:16
Цитата(испытатель @ 24.9.2013, 20:00)  Ну в принципе, конечно, из-за пользования автомобилем блондинками можно бояться выезжать на дорогу. Я то как раз на другую тему. Меня, к примеру, давно волнует тема высокотемпературных аккумуляторов. Отобрать тепло от такой штуки не так то просто: через инертный газ типа воздуха - сложности всем понятны, через агрегатированные теплоносители типа воды - большие давления, через высоко температурные жидкие теплоносители есть проблемы перекачки - цены насосов запредельные. А тут братья китайцы настолько освоили технологию "теплых труб", что стоимость одной секции в такой конструкции - всего 9 американских рублей уже здесь...на "родине слонов". А это...- уже тема.... Так они как бы и хороши, только зачем они за 9 зел.бум, если есть десятилетиями обкатанные технологии, которые стоят копейки. Пар, вода вкупе с простыми как три рубля системами... надо ли вообще этот вакуум в России, вакуум ведь вещь-то хрупкая, нет вакуума - всё, забыли... Сама идея тепловых трубок, точнее - изящность технологичности их применения, мне понравились, когда несколько лет назад дискавери рассказывал про какую-то дорогу, вроде в Китае, она проложена через непроходимые летом и замерзающие зимой болота. Для дороги зимой сделана насыпь, а вдоль неё расставлены эти самые трубки, которые заполнены чем-то закипающим. Тепло отводится из-под насыпи в атмосферу и там всегда десятиметровое промёрзшее основание для этой самой дороги.
Гость_Iroha_*
24.9.2013, 20:37
Вакуума там не увидел, по моему это что то вроде тепловых трубок. И они имеют некоторые свойства , которых не имеют традиционные приборы отопления. Лично мне нравятся.
24.9.2013, 20:41
Цитата(Iroha @ 24.9.2013, 20:37)  И они имеют некоторые свойства , которых не имеют традиционные приборы отопления. Конечно имеют. Кипение без шума не происходит. Они шумят ко всем своим плюсам ещё. Ночью наверняка можно будет офигеть.
Гость_Iroha_*
24.9.2013, 20:49
Интересно калорифер можно сделать на таком принципе.
24.9.2013, 20:59
Цитата(Iroha @ 24.9.2013, 20:49)  Интересно калорифер можно сделать на таком принципе. Газ-газ... можно конечно... смысл?
Гость_Iroha_*
24.9.2013, 21:01
Устойчивость к замерзанию выше.
24.9.2013, 21:03
Я думаю и калорифер, который не разморозишь тоже можно сделать. А это тоже тема. Heat где покупаете ОП с ценой много ниже 9 американок? У нас обычные китайские алюминьки на этом уровне, а биметалл процентов на 30...40 дороже.
24.9.2013, 21:12
Цитата(испытатель @ 24.9.2013, 21:03)  Я думаю и калорифер, который не разморозишь тоже можно сделать. А это тоже тема. Heat где покупаете ОП с ценой много ниже 9 американок? У нас обычные китайские алюминьки на этом уровне, а биметалл процентов на 30...40 дороже. Ну, да, 350 руб/секция, что-то я промахнулся... По калориферам... ну, не знаю, теплосъём-то всё одно на порядок выше потребуется, тут уже понуждать надо или колонных какие изображать, чтобы противотока достичь. А по поводу разморозить - сейчас столько на рынке представлено возможностей, что хоть тройную защиту ставь от размораживания. От воды, воздуха и дурака.
Гость_Iroha_*
24.9.2013, 21:15
Кроме антифриза никаких по настоящему надежных от замораживания нет. остальное фантазии. Все же не совсем понятно в чем причина ненависти к вакуумным радиаторам. Ладно еще можно понять проектировщиков которым по 60 лет. Ничего не понимаю.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.9.2013, 21:21
24.9.2013, 21:30
Цитата(HeatServ @ 24.9.2013, 19:12)  А по поводу разморозить - сейчас столько на рынке представлено возможностей, что хоть тройную защиту ставь от размораживания. От воды, воздуха и дурака. К сожалению, я скептик и увы...пока остаюсь в убеждении о том, что защиты от дурака не существует.
