> Напорная внутренняя канализация
J.D@rk
сообщение 24.9.2013, 23:05
Пользователь №: 206813
Ув. коллеги, подскажите производителя , который выпускает трубы ПП канализационные напорные для внутренних сетей, в частности для подсоединения напорной установки Wilo-DrainLift M, ду=100 мм, для отвода бытовых стоков.
alexandrpjatkov
сообщение 25.9.2013, 5:46
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Эти трубы правда водопроводные, но возможно и на напорную канализацию подойдут?
nick2
сообщение 25.9.2013, 6:34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
не мудрите, ставьте напорные.
единственно - можно использовать Рn6, если ценник надо снизить
SV_vrn
сообщение 25.9.2013, 7:29
Пользователь №: 39979
"ПП канализационные напорные для внутренних сетей" - это из раздела "чернил для 1 класса" и "глобуса рязанской области".
любые ПП напорные трубы, подходящие по давлению и диаметру.
Ivan.k
сообщение 25.9.2013, 16:12
Пользователь №: 140970
http://www.alterplast.ru/catalog/truba_pn1...truba_110_pn10/ эти проще монтировать , можно ещё ПВХ раструбные напорные но это если прямая трасса трубы по 6м
mymmumama
сообщение 25.9.2013, 23:15
Из: Питер
Пользователь №: 7799
если бы все ПП канализационные трубы были напорные, то вся ливневка в домах делалась бы ПП, а везде сталь. так что не все они годятся.
сообщение 26.9.2013, 0:39
Пользователь №: 8854
Лучший вариант не подбор труб, а выбор диаметра канашки под производительность установки, исключающего появление напора ИМХО.
Dreamer
сообщение 26.9.2013, 16:53
Из: Самара
Пользователь №: 12672
Зачем тогда напор создавать?
Сообщение отредактировал Dreamer - 26.9.2013, 16:52
Vict
сообщение 26.9.2013, 20:40
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
пипец ка умно инжИнеры отвечают... за исключением SV_vrn в части
, но и он замазался в чернилах
Какие нахрен напорные при напоре 6 метров(насоса), безнапорные никак не подойдут?
Сообщение отредактировал Vict - 26.9.2013, 20:41
сообщение 26.9.2013, 21:23
Стесняюсь спросить- не повышение ли пропускной способности канашки Вы имели ввиду?
Я то всегда думал и пользовал грешный такие установки при отсутствии необходимого перепада высот на уклон выпуска.
Не хватает прогрессивности в мышлении, сорри...
Евгений Николаев...
сообщение 27.9.2013, 9:11
Пользователь №: 17254
Обычные напорные полипропиленовые трубы от нормального производителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:35
